一款采用两个三极管及继电器构成的输出短路保护电路,输出短路保护电路由三极管VT1、VT2及继电器K构成,K的常开触点K1接在XL4016的输出端(即稳压电源的正输出端)。
图1:输出短路保护电路
在刚接通电源时,电容C1两端的电压为0,故通电瞬间VT1可以自动导通,集电极接的继电器K得电工作,触点K1闭合,稳压电源有电压输出,之后由于VT2导通,VT1一直导通。
当稳压电源的正负输出端短路时,电阻R4上端被接地,此时VT2无偏置电压而截止,使VT1亦截止,K失电导致K1断开,从而保护了稳压电源。当输出短路解除,并重新开机后,稳压电源才能恢复正常工作。
本电路中的电容C1应选用漏电流小的电解电容,具体容量根据试验要求来定。由于手里只有12V的继电器,所以这里加了一个降压电阻R1,该电阻的具体大小与输入电压及K的工作电流有关,此处选用了330Ω/3W的金属膜电阻。
举报投诉
三极管
143文章
3622浏览量
122297 -
继电器
132文章
5361浏览量
149461 -
短路保护电路
4文章
17浏览量
14013 -
XL4016
1文章
9浏览量
18347
当用三极管驱动继电器开关时,电路中的电阻,二极管,三极管如何选型计算?
继电器的驱动方式有很多种,比如用三极管驱动,2003芯片驱动等,其中用三极管驱动继电器是比较有性价比的一种电路驱动方式,应用比较广泛,
三极管和继电器之间的区别是什么
三种工作状态:截止区,饱和区和放大区。当工作在饱和区时,发射极与集电极之间的电压非常小,相当于短路,就相当于开关作用,所以,三极管两大作用:
发表于 01-16 10:54
•3888次阅读
如何设计三极管控制继电器电路
在用三极管驱动继电器的时候,不管是NPN还是PNP,都要把继电器接在三极管的集电极,而不会接在发射极上。一般初学者都会容易 碰到这个问题,下
发表于 04-26 11:25
•3次下载
很多设计都用NPN三极管驱动继电器不可以用PNP驱动吗
使NPN型三极管饱和导通,并驱动继
电器工作,而选用PNP型三极管则要求前级电路输出足够幅度的电压,才能很好的控制PNP型
发表于 04-27 09:26
•3次下载
