磁保持继电器与普通电磁继电器相比,优点是耗电小,只有线圈通电时消耗一些电能,待触发脉冲消失之后,靠内部的永久磁铁保持继电器处于原状态。
但是,这种继电器的驱动电路比普通电磁继电器要复杂,这里介绍一款采用专用IC构成的磁保持继电器驱动电路,感兴趣的朋友可以参考下。
图1:磁保持继电器驱动电路
上图中磁保持继电器驱动电路采用专用器件BL8023驱动,电路简单,静态耗电小。电路中BL8023的推荐工作电压为5~25V,静态耗电在μA级,驱动电流可达400mA。
前级遥控接收电路的A、B输出端输出的触发脉冲分别送至BL8023的In1和In2端,当In1端为“1”,In2端为“0”时,IC的Out1输出为“1”,Out2输出为“0”,此时继电器闭合;若In1端为“0”,In2端为“1”,则Out1输出为“0”,Out2输出为“1”,继电器断开。当In1和In2端皆为“0”或“1”,则Out1和Out2输出端皆为高阻态,继电器保持原状态。
BL8023的封装有SOP-8封装和SOP-6封装两种,前者封装有两个空脚,分别为②脚和⑥脚。
磁保持继电器分为二种,一种是单线圈,一种是双线圈两种,单线圈的驱动电路比较简单,可以根据实际需要来选用。
驱动电路
153文章
1533浏览量
108709 -
电磁继电器
1文章
119浏览量
19538 -
磁保持继电器
2文章
26浏览量
9879
