电子灯箱中用连体小功率红色LED灯珠,这种灯珠一串为20个,单个灯珠的工作电流在15~20mA。如果想点亮一串20个LED灯珠,可以使用阻容降压电路来驱动。
图1:连体小功率LED灯珠恒流驱动电路
如上图,LED1~LED20为一串串联的连体LED灯珠(图中未全部画出),MB10F为贴片整流桥。交流220V电压经电容C1降压限流、MB10F桥式整流及C2滤波后驱动LED1~LED20点亮。电路中的电容C1容量为0.22μF,故可以提供15mA左右的驱动电流。
图中电阻R1为泄放电阻,一般可选用数百KΩ至1MΩ的电阻。R2放电电阻,取值范围与R1一样。
MB10F为LED照明灯里常用的贴片整流桥,其整流电流为1A,耐压值为1000V。
上面阻容降压电路中的电容C1要求耐压值≥400V,一般可选用涤纶电容或CBB电容。
先确认LED的引脚的正负极:(LED它是属半导体二极管器件,具备单向导电性)供给LED的电压+极接LED的+极,电压的-极接LED的-极。
还按单颗LED分别点亮就行了,这是很可靠解决方案,串联的方案虽然电路简单节省电阻,但是只要单颗LED损坏,就全部都不亮。
由图中可知这种灯是做指示灯的led ,其工作电压为1.9~2.4v,电流在15~30ma。如果接市电220v全部串联就需要100只led,串接一只150欧姆的电阻即可,也可采用多路并联等形式。
这种灯珠是出厂产品包装形式,不是为照明而生产的,如果想点亮,可以数一下多少个灯珠,灯珠数量乘以灯珠工作电压,即为灯珠串需要电压。
串联电阻的计算公式为:R(千欧)=(U电源-U工作)/I(毫安)。
降压电路
13文章
168浏览量
59822 -
恒流驱动
4文章
127浏览量
21727 -
LED灯珠
13文章
161浏览量
23733
