PCBA残留物的影响及清洗,助焊剂残留物怎么样清除
boyisheng 来源: boyisheng 作者: boyisheng 2023-09-22 11:05 次阅读
随着电子信息技术的迅速发展,对印制电路板组件 (PCBA) 的组装工艺的要求越来越高,而电子整机产品的可靠性和质量主要取决于PCBA 的 可靠性和质量水平,在工艺实践以及PCBA 的失效分析中,我们发现PCBA 上的残留物对PCBA 的可靠性水平影响极大,而在残留物中,无机残留物会减小绝缘电阻,增加焊点或导线间的漏电流,在潮湿空气条件下,还会使金属表面腐蚀;有机残留物(如松香、油脂等)会形成绝缘膜,从而影响连接器、开关和继电器等元器件表面之间的电接触,并且这些影响还会随环境条件的变化及时间延长而加剧,引起接触不良甚至开路失效。
PCBA线路板清洗摆放
残留物的基本类别:
1、松香焊剂的残留物2、有机酸焊剂残留物3、白色残留物4、胶粘剂及油污染等
过多的残留物除了影响PCBA的外观外,更重要的是造成功能失效,因此残留物对PCBA的可靠性的影响是很严重的。因此,为了保证PCBA的可靠性和质量,必须严格控制残留物的存在,必要时还必须彻底清除清洗这些污染物。
PBT-800P离线式PCBA清洗机
应用领域:
PBT-800P离线PCBA清洗机是一款节能环保、批量清洁的一体化高端清洗机,能自动完成清洗,漂洗(开环/闭环),烘干功能。
•主要用于军工、航空、航天电子、医疗、汽车新能源、汽车等涂覆产品及高端精密产品的清洗多品种、小批量PCBA板的清洗,能有效清洗SMT/THT的PCBA焊接后表面残留的松香助焊剂、水溶性助焊剂、免清洗型助焊剂/焊膏等有机、无机污染物;•印刷不良的PCB板子锡膏的清洗、刮刀锡膏的清洗等。
PCBA印制线路板 清洗前摆放
工艺流程:
手动放入产品--清洗篮框前后移动--喷淋水泵增压清洗--过滤回收液体--喷淋水泵增压漂洗(开环)--选择漂洗次数--加热烘干--手动取出产品。
设备特点:
•全自动清洗模式∶设备在运行中,工件在清洗篮内随清洗篮前后移动,同时喷淋系统高压喷射加温的清洗液,可以使PCBA全方位得到自动清洗、漂洗、烘干全工序;
•最科学的喷嘴设计(专利)∶采用上下错位、左右渐增分布-彻底解决清洗盲区,3层610mmx600mm超大区域清洗,喷淋臂可拆卸3层改2层,解决各种大小PCBA板的放置;
•可视化喷嘴压力可调节:解决了小尺寸工件在清洗中受高压喷淋条件下的碰撞、飞溅问题;
•全面的清洗系统:兼容运行水洗或化学清洗,针对SMT、THT的PCBA焊接后表面残留的松香、水溶性助焊剂、免清洗型助焊剂焊膏等有机、无机污染物进行彻底有效的清洗
博易盛PBT-800P水基PCBA清洗机
•机身材质:整体不锈钢机身,耐酸性、碱性等清洗液。
残留物对PCBA可焊性的影响是严重的,PCBA的很多失效,都是由于残留物造成的。对此,我们有深刻的体会。除了建议生产厂家加强工 艺与物料控制以外,还要加强对PCBA的清洗。从而提高PCBA的可靠性水平。
  • 电路板
  • PCBA
    三元锂电池组装过程中的焊接工艺有哪些注意事项?
    焊接后,可能会有多余的焊锡残渣或助焊剂残留。要及时清理这些残留物,避免它们对电池性能和安全性造成影响。可以使用酒精棉球或专用的清洁剂轻轻擦拭焊接区域,去除残留
    的头像 发表于 12-24 17:33 64次阅读
    半导体封装助焊剂Flux那些事
    化合。在“清洁”或焊接的过程中,助焊剂与金属氧化反应形成“盐”,然后“盐”固化时会被包含在助焊剂残留物中。一旦
    的头像 发表于 12-23 12:04 150次阅读
    半导体封装<b class='flag-5'>助焊剂</b>Flux那些事
    微电子封装中助焊剂的分析及激光焊锡技术的应用
    铅、低残留、低毒性、无卤素和无挥发性有机化合(VOC)的特性。我们还将分析全球助焊剂的使用趋势,从传统的松香基助焊剂到现代的水溶性、免清洗
    的头像 发表于 10-25 11:47 343次阅读
    微电子封装中<b class='flag-5'>助焊剂</b>的分析及激光焊锡技术的应用
    常见PCBA锡膏焊接不良现象有哪些?
    PCBA锡膏焊接过程中,由于焊接材料、工艺、人员等因素的影响,会导致PCBA焊接不良的现象,下面由深圳佳金源锡膏厂家介绍—下常见的PCBA焊接不良现象:1、PCBA板面
    的头像 发表于 10-12 15:42 360次阅读
    常见<b class='flag-5'>PCBA</b>锡膏焊接不良现象有哪些?
    锡膏焊接后残留物如何清洗
    众所周知,锡膏焊接后或多或少会留下一些残留物,而残留物容易对电子产品产生一些不良影响,如电路短路、介质突破、元器件腐蚀等。虽然为了满足电子厂商的要求,大部分锡膏厂商都推出了免清洗焊膏,大大减少了锡膏
    的头像 发表于 09-20 17:03 874次阅读
    锡膏焊接后<b class='flag-5'>残留物</b>如何<b class='flag-5'>清洗</b>?
    助焊剂的作用主要有哪些
    助焊剂的化学作用便显得尤为重要。它能与氧化层发生反应,清除氧化,从而露出干净的金属表面,使其能够与焊料顺利结合。 助焊剂与氧化之间的化
    的头像 发表于 08-15 18:07 691次阅读
    真空回流焊炉/真空焊接炉——浅谈无助焊剂焊接
    甲酸(HCOOH)蒸气可作为金属焊料上氧化的还原剂,从而取代了对助焊剂的需求。同时,因为不需要助焊剂,即可省略工艺曲线中对助焊剂清洗步骤
    的头像 发表于 07-16 16:32 1472次阅读
    真空回流焊炉/真空焊接炉——浅谈无<b class='flag-5'>助焊剂</b>焊接
    PCBA助焊剂残留有什么影响
    产品无法正常工作或间歇性故障。 可靠性降低:助焊剂残留可能会吸引灰尘和污染,形成导电路径,这会降低PCBA的长期可靠性。此外,残留
    发表于 05-14 16:54
    详解水溶性助焊剂的分类及特点
    水溶性助焊剂是一种在电子焊接过程中广泛应用的助焊剂,它可以提高焊料的润湿性能,防止氧化,并在焊接后用水清洗残留物。 水溶性助焊剂的最大
    的头像 发表于 05-14 16:49 683次阅读
    详解水溶性<b class='flag-5'>助焊剂</b>的分类及特点
    等离子刻蚀ICP和CCP优势介绍
    刻蚀可以分为湿法刻蚀和干法刻蚀。湿法刻蚀各向异性较差,侧壁容易产生横向刻蚀造成刻蚀偏差,通常用于工艺尺寸较大的应用,或用于干法刻蚀后清洗残留物等。
    的头像 发表于 04-12 11:41 4994次阅读
    等离子刻蚀ICP和CCP优势介绍
    环氧助焊剂助力倒装芯片封装工艺
    倒装芯片组装过程通常包括焊接、去除助焊剂残留物和底部填充。由于芯片不断向微型化方向发展,倒装芯片与基板之间的间隙不断减小,因此去除助焊剂残留物的难度不断增加。这不可避免地会导致
    的头像 发表于 03-15 09:21 674次阅读
    环氧<b class='flag-5'>助焊剂</b>助力倒装芯片封装工艺
    SMT贴片加工焊接后的PCBA清洗方法,你知道吗?
    SMT贴片加工焊接后的清洗方法有多种,以下是一些常见的清洗方法: 1.化学清洗:使用有机溶剂如酒精、异丙醇或特定清洗剂,通过浸泡或手动清洗
    的头像 发表于 02-28 14:16 1137次阅读
    PCBA板的清洗标准及方法
    在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些
    的头像 发表于 01-17 10:01 1567次阅读
    免洗锡膏之残留物腐蚀性机理分析
    为了满足普通用户对电子器件日益增长的使用要求,元件内部芯片数量变得越来越高并且芯片体积小型化。然而小型电子封装清洗困难,诞生了免洗锡膏。免洗锡膏的助焊剂成分含有弱有机酸如羧酸,能够起到去除焊盘氧化层
    的头像 发表于 01-08 09:04 540次阅读
    免洗锡膏之<b class='flag-5'>残留物</b>腐蚀性机理分析
    助焊剂清洗不干净问题的产生原因与解决方案
    助焊剂清洗不干净是指在焊接后,使用的助焊剂没有完全清洁或去除干净。这可能表现为在焊接区域或金属表面上残留有助焊剂的痕迹或残留物
    的头像 发表于 12-29 10:02 2707次阅读
