一、产品简述
MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口,并有 2个地址管脚,可以让用户选择 8 个 I2C 从地址。电源电压范围为2.7V 到 5.5V。
MS1112 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成可编程增益放大器,其增益最高可到 8 倍。在单次转换模式中,MS1112 在转换结束后会自动进入省电状态,减小功耗。
MS1112 可用在高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的应用场合中,如:手持仪器、工业控制和智能变送器。
二、主要特点
小尺寸封装
2对差分输入,3 组单端输入通道
I2C 接口,8 个可编程地址
片上基准:2.048V±0.5%
温度漂移:10ppm/°C
内置 PGA:1 到 8 倍
内置振荡器
16 位无失码精度
INL(积分非线性误差):0.01%
单次转换功能
可编程输出速率:15SPS 到 240SPS
工作电压范围:2.7V 到 5.5V
低功耗:290uA@5V
三、应用
手持仪器
工业级控制
智能变送器
温度测量
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟一级代理商 主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。 |
审核编辑黄宇
举报投诉
测量
10文章
5711浏览量
116963 -
ADC
227浏览量
16845
热点推荐
MAX1112/MAX1113:低功耗多通道串行8位ADC的详细解析
MAX1112/MAX1113:低功耗多通道串行8位ADC的详细解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的重要桥梁。MAX1112/MAX1113作
线性技术LT1112:低功耗精密运算放大器的卓越之选
线性技术LT1112/LT1114:低功耗精密运算放大器的卓越之选 在电子工程领域,运算放大器是一种极为基础且关键的器件,广泛应用于各种电路设计中。线性技术公司(Linear Technology
ADS1147IPWR 适用于精密传感器测量且具有 PGA、基准电压和 ADC 的 16 位 2kSPS 4 通道 ADC
ADS1147IPWR适用于精密传感器测量且具有PGA、基准电压和ADC的16位2kSPS4通道ADC产品型号:
ADS1112:高精度ADC的详细解析与应用指南
ADC。 文件下载: ads1112.pdf 一、ADS1112概述 ADS1112是一款精密的、具备连续自校准功能的模数转换器,采用小巧的MSOP - 10和无引脚QFN风格(小外形
ADS9120 16 位高速低功耗 SAR ADC 核心信息总结
ADS9120是一个 16 位、2.5 MSPS、逐次逼近寄存器(SAR) 模数转换器 (ADC),具有增强的性能特性。高吞吐量使开发人员能够对输入信号进行过采样,以提高动态范围和精度
REF1112 1μA、3引脚SOT-23 10ppm/°C分流基准电压源技术手册
REF1112器件是一款双端子分流基准电压源,专为功率和空间敏感型应用而设计。该REF1112采用SOT23-3封装,工作电流为1μA,是目前使用更大封装基准电压源(如REF1004和
REF3425 2.5V、低漂移、低功耗、小尺寸串联基准电压源技术手册
(REF34xxT,无EN引脚)提供增强的规格和引脚间替代品。REF34xx系列与大多数ADC和DAC兼容,如ADS1287、DAC8802和ADS1112。
REF3433 3.3V、低漂移、低功耗、小尺寸串联基准电压源技术手册
,无EN引脚)提供增强的规格和引脚间替代功能。REF34xx 系列与大多数 ADC 和 DAC 兼容,例如 ADS1287、DAC8802 和 ADS1112。
REF3430 3V、低漂移、低功耗、小封装串联基准电压源数据手册
REF3450 5V、低漂移、低功耗、小尺寸串联基准电压源技术手册
Texas Instruments REF1112并联电压基准数据手册
Texas Instruments REF1112分流电压基准专为功率和空间敏感型应用而设计。REF1112采用SOT23-3封装,工作电流为 1μA。该器件为目前使用较大封装电压基准
MS5173模数转换器可Pin to Pin兼容AD7694
MS5173M 是单通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5173M 包含一个低功耗、高速数据采样且无失码的真 16 位 SAR
MS1112—16-bit 多输入内置基准ADC,可兼容ADS1112
