电网谐波是什么意思
jilinli 来源:jilinli 作者:jilinli 2023-05-30 17:35 次阅读
在振动学里认为一个振动产生的波是一个具有一定频率的增幅最大的正弦波叫基波。这些高于基波频率的小波就叫作谐波。
谐波是指对周期性非正弦交流量进行傅里叶级数分解所得到的大于基波频率整数倍的各次分量,通常称为高次谐波,而基波是指其频率与工频(50Hz)相同的分量。高次谐波的干扰是当前电力系统中影响电能质量的一大“公害”,亟待采取对策。
谐波定义:供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。
谐波(harmonic wave),从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波,这时“谐波”这个词的意义已经变得与原意有些不符。
谐波产生的原因:由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器逆变器等。
泛音是声学上的谐波,但次数的定义稍许有些不同,基波频率2倍的音频称之为一次泛音,基波频率3倍的音频称之为二次泛音,以此类推。
谐波的频率必然也等于基波的频率的整数倍,基波频率3倍的波称之为三次谐波,基波频率5倍的波称之为五次谐波,以此类推。不管几次谐波,他们都是正弦波。
谐波的定义及测试方法
供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。谐波频率与基波频率的比值(n=fn/f1) 称为谐波次数。电网中有时也存在非整数倍谐波,称为非谐波(Non-harmonics)或分数谐波。
目前公司常用测试输入电流谐波的仪器有TEK系列示波器(可采用WAVESTAR软件进行谐波分析),测试输出电压谐波的仪器有GW GAD-201G(失真仪)和TEK系列示波器(可采用WAVESTAR软件进行谐波分析)。
使用下面的方法计算信号的THD:
其中A1是幅频特性中基波的幅值,而A2 、A3、A4、A5、……分别是2、3、4、5、……次谐波的幅值。选取不同数量的谐波分量,可以计算出对应的THD值。
采用WAVESTAR软件进行分析可以得到完整谐波分析数据,下图为分析得出的柱形图,从图中可以针对各次谐波异常的状况采取相应的对策进行改善:
波峰因数定义及测试方法
波峰因数定义为交流信号峰值与有效值之比(峰均比),典型的波峰因数是:正弦波1.414,方波1, 25%的占空比的脉冲:2 。
波峰因数(CREST FACTOR)的概念在UPS行业是用来衡量UPS带非线性负载的能力,对线性负载(R LOAD)而言,正弦波电流峰值Ipeak与均方根值Irms之比为1.414:1;在非线性负载(RCD LOAD)时,波峰因数则被认定为:在相同的有功功率条件下,非线性负载的电流峰值与非线性负载电流均方根值之比。实际测试波形参考如下:
审核编辑黄宇
  • 测试
  • 谐波
    PFC电源对工业设备的影响 PFC与无功功率的关系
    ,也能有效地管理无功功率,从而减少电网上的无谓损耗,提高电力系统的整体效率。 降低能耗 : 由于PFC电源能够减少能源损耗,因此可以降低工业设备的能耗,这对于降低生产成本、提高经济效益具有重要意义。 减少电网谐波污染 : PFC
    的头像 发表于 12-16 15:53 354次阅读
    PFC电源模块的工作原理 PFC技术对能源效率的影响
    PFC电源模块的工作原理 PFC,即功率因数校正(Power Factor Correction),是一种用于提高电源效率和减少电网谐波的技术。PFC电源模块的主要目的是提高交流(AC)输入电压
    的头像 发表于 12-16 15:45 1893次阅读
    电力滤波器 电网谐波治理 高压无功补偿滤波装置 高压svg
    DN-A型全能质量处理器电力滤波器 安装方式分集中式安装和分散式安装,其中的优点有: 集中安装的A型全能质量处理器主要是针对三相负载5,7,11,13次谐波电流消除,三相无功电流和功率因数补偿,三相
    的头像 发表于 12-03 15:05 284次阅读
    三次谐波治理用多大的电抗器?
    三次谐波治理时选择合适的电抗器电感值非常关键,一般需要根据电网谐波情况、目标滤波频率和滤波器容量等因素来确定。针对三次谐波治理,通常建议配置以下参数的电抗器: 电抗率(%) :三次
    的头像 发表于 10-28 14:14 680次阅读
    三次<b class='flag-5'>谐波</b>治理用多大的电抗器?
    浅谈新能源发电并网对电网电能质量的影响及解决方案
    摘要: 分析新能源发电趋势,从电网电压、电网频率、电网谐波等方面出发,阐述新能源发电并网对电网电能质量的影响,
    的头像 发表于 10-18 09:28 683次阅读
    浅谈新能源发电并网对<b class='flag-5'>电网</b>电能质量的影响及解决方案
    关于医院配电系统谐波分析与治理技术解决方案
    摘要:文章从谐波治理的危害、治理意义、谐波源组成、谐波治理等方面进行了论述。目的在于通过综合整治电网谐波,有效地改善医院配电系统的安全、可
    的头像 发表于 09-23 15:54 321次阅读
    关于医院配电系统<b class='flag-5'>谐波</b>分析与治理技术解决方案
    浅谈医院配电系统谐波分析与治理技术方案
    安科瑞 程瑜 187 0211 2087 摘要:文章从谐波治理的危害、治理意义、谐波源组成、谐波治理等方面进行了论述。目的在于通过综合整治电网谐波
    的头像 发表于 09-23 14:49 420次阅读
    浅谈医院配电系统<b class='flag-5'>谐波</b>分析与治理技术方案
    电抗器选型的多个方面
    和额定电流。电抗值需要足够高,以抑制谐波和降低浪涌电流,但又不能过高,以免引起过大的电压降,影响系统的稳定运行。 例如,对于大功率变频器,选择较大电抗值的电抗器可以更有效地处理大电流产生的谐波。 b. 电网
    的头像 发表于 09-09 15:56 1185次阅读
    电压畸变处理器
    D DNV-电压总畸变率消除稳定器 电压总畸变率的概念 电压总畸变率国标要求,根据国标GB/T14549-93 《电能质量 公用电网谐波》 母线电压公用电网谐波电压(相电压)限值|
    发表于 08-20 14:59
    大容量变频器高次谐波的预防措施
    可以从变频器自身硬件结构或者整个变频系统的构建方式和设备选择等方面考虑,从根本上减少变频系统注入电网谐波、无功等污染。 (1)变频系统的供电电源与其他设备的供电电源相互独立,或在变频器和其他用电设备的输入侧安装
    的头像 发表于 07-30 08:43 542次阅读
    大容量变频器高次<b class='flag-5'>谐波</b>的预防措施
    pfc电路为什么要升到400v
    引言 功率因数校正(PFC)技术是一种提高电能利用效率、减少电网谐波污染的有效手段。随着电力电子技术的不断发展,PFC电路的应用范围越来越广泛,从家用电器到工业设备,再到可再生能源系统等。 PFC
    的头像 发表于 07-16 16:04 2649次阅读
    电容补多了会有力调罚款吗
    装置的使用和容量的规定。如果安装了过多的电容装置,可能会导致电网的电压稳定性问题,或者干扰电网谐波等问题,从而违反了相关的规定。 2、对电力系统的影响: 过多的电容可能会影响电力系统的动态响应和稳定性。这可能导致
    的头像 发表于 05-23 14:11 954次阅读
    电容补多了会有力调罚款吗
    为啥并联电容在使用时很容易发生谐振问题
    并联电容在使用时容易发生谐振问题的原因主要有以下几个方面: 1、电网谐波问题 :当企业电网中有谐波存在时,并联电容器会受到谐波的影响。特别是
    的头像 发表于 05-21 14:38 1358次阅读
    为啥并联电容在使用时很容易发生谐振问题
    浅探电网谐波与电能质量影响
    在电力系统中,谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。
    发表于 04-26 17:27 1277次阅读
    浅探<b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>谐波</b>与电能质量影响
    通用变频器采用哪些新技术?
    源功率因数校正电路APFC,而在 逆变电路中采取Soft-PWM控制技术等,以改善输入电流波形、降低电网谐波,在抗干扰和抑 制高次谐波方面符合EMC国际标准,实现所谓的清洁电能的变换。例如,三菱公司的柔性PWM 控制技术,实现了
    的头像 发表于 04-03 08:37 522次阅读
