● Pt100温度信号测量
● RS-485远程I/O,数据采集
●智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●设备运行监测
●传感器信号的测量
●工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
特点:
●Pt100/Pt1000热电阻隔离转换 RS-485输出
● 标准3线测量法,自动长线补偿
●通过RS-485接口可以程控校准模块精度
●信号输入 /输出之间隔离耐压1000VDC
●可靠性高,编程方便,易于应用
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
●用户可编程设置模块地址、波特率等
●支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
●工业阻燃外壳,RS485端口浪涌防护
● AD转换速率可以编程设定IBF125系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF125系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 /输出之间隔离,可承受1000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: Pt100输入 /Pt1000输入
精 度: 0.1%
温度漂移: ±50 ppm/℃(±100 ppm/℃,最大)
带 宽: -3 dB10 Hz
转换速率: 10 Sps(出厂默认值,用户可发命令修改转换速率。)
可以通过发送命令设置AD转换速率为2.5 SPS,5 SPS,10 SPS,20 SPS。(通道转换速率=AD转换速率/开启的通道数量)共模抑制(CMR):120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
常模抑制(NMR):60 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
输入端保护:过压保护,过流保护
通 讯: 协议 RS-485标准字符协议和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms最大
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 输入 /输出 之间: 1KVDC,1分钟,漏电流 1mA
其中RS-485输出和电源共地。
耐冲击电压: 1KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸: 79 mm x 69.5mmx 25mm
IBF125信号隔离采集模块,可以用来测量1路温度信号。
温度信号输入
12位采集精度,1路温度信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
热电阻
6文章
373浏览量
27982 -
数据采集
38文章
5898浏览量
113503 -
RS485
39文章
1140浏览量
82125 -
MODBUS
28文章
1759浏览量
76820 -
Pt100
9文章
172浏览量
69077
