近年来,由于传统资源的日益短缺和环境污染的日趋恶化,世界各国开始重视新能源的开发与利用。风能的利用是其中最典型的代表。偏航系统是水平轴式风力发电机组必不可少的系统组成之一。偏航系统与风力发电机组的控制系统相互配合,使风轮始终处于迎风状态,充分利用风能,提高风力发电机组的发电效率。在发电过程中容易发生齿轮折断故障,造成了比较大的经济损失。因此需要对发电过程中各参数的变化情况进行采集,并以此为依据来分析产生故障时的原因。为此,需对造成故障的原因进行分析并改进,避免类似事故的再次发生。
由于风力发电的能量来源为风能,风速变化的随机性很强。对于数据采集的时间间隔若是偏长,便不能很好的反映偏航系统出现故障时的状态,因此需要针对影响偏航系统的参数进行实时采集,为分析偏航系统故障原因提供依据。
本文介绍了一款风力发电数据采集模块——MxxT远程IO模块。该模块在内嵌32位高性能微处理器MCU,集成1个工业级10/100M自适应以太网接口支持标准的Modbus协议,可轻松地实现与第三方SCADA软件、PLC、HMI设备整合应用。实现对风机中与偏航系统相关的各传感器参数(如风向、风速、偏航电机力矩等)的实时采集,采用无线网络进行数据传输至监控服务器,实现对风机的各项数据进行监测、分析与保存。
风力发电风机数据采集模块采用工业级电路设计,其中数字量输入采用光耦隔离,提供12路脉冲计数输入,支持干、湿接点输入类型,模拟量输入采用运放隔离,支持12位的高精度数据采集,兼容05V、010V、020mA、420mA输入类型,DO输出为三极管Sink输出,提供一路高速脉冲输出,热电阻RTD输入支持PT100以及PT1000 两种类型,模拟量AO输出支持0~10VDC输出。
自带一路RS485接口使其具备良好的扩展性,可通过RS485总线级联标准的Modbus RTU I/O设备,以实现各种数字量、模拟量、热电阻IO 模块的组合,节省成本。通过接口电路实现对各个监测点的测量,并通过无线网络传送到监控服务器。
多个数据采集器设备可通过RJ45以太网接口或通过RS232、RS485接口与钡铼技术的MxxT远程I/O设备进行连接,设备支持MODBUS协议、TCP/IP、MQTT协议,可选择适用的协议将数据上传至云平台
产品优势
♦工业级设计,可以在多种苛刻环境下稳定性运行。
♦支持AI、DI、PT100、热电偶输入与AO、DO输出;支持高速脉冲计数以及高速脉冲输出;
♦支持TCP Server与TCP Client服务;
♦支持Modbus TCP与MQTT协议,可接入SCADA、MES与云平台;
♦支持钡铼物联云平台Web、APP、微信实时控制。
结论
结果表明,该模块具有可靠性高、数据采集精度高、传输速率高、抗干扰能力强、应用方便灵活等特点,实现了风机数据的快速准确传输,能够对风机偏航系统进行长时间实时监测,使得技术人员可以对风机运行过程中发生偏航系统故障的原因进行快速分析并进行改进,从而提高风力发电系统运行的稳定性与经济性。
审核编辑 有
风力发电
6文章
228浏览量
32030 -
偏航系统
5浏览量
965
