接地电阻柜是电力设备中用于保障人身安全和设备安全的重要设备。投入使用后,需要进行定期的维护保养。以下是具体操作步骤:
1. 每年至少对接地电阻进行一次测量。同时,根据测量结果进行排查和处理。检查接地电阻值是否符合相关标准,确保接地系统的可靠性。
2. 定期对跨越接地铜排桥的电缆进行清洗。除去铜氧化物、杂物等脏污。同时,要进行紧固螺丝检查,并及时修补。
3. 对绝缘子表面、接地线夹端子、接地铜排桥等进行定期检查。查看是否存在裂缝、老化、腐蚀等情况,及时更换。
4. 定期检查设备接地线的接触紧度,确保接触良好,防止因连接不良导致的故障出现。
5. 对设备周围的环境进行清理,保证没有杂物和灰尘积累,确保设备正常运行。
维护保养工作对于接地电阻的正常运行和使用寿命具有很大的影响。加强维护工作,能够有效的保护接地电阻柜设备,提高设备的可靠性和使用寿命,保障电力生产的正常运行。
审核编辑黄宇
举报投诉
接地
7文章
754浏览量
45617 -
电阻柜
1文章
357浏览量
12607
接地电阻柜的设计方法!
接地电阻柜设计需要综合考虑多方面因素。首先,需依据系统电压和接地故障电流等参数确定电阻值,这是关键。一般通过精确计算,确保在故障发生时能有效限制接地
接地电阻柜高压和低压的选择
在电力系统中,接地电阻柜的选择至关重要。对于高压和低压接地电阻柜的抉择,需综合多方面因素。 考虑系统电压等级。高压系统通常需要更高的绝缘水平和耐受能力,应选择高压
低压接地电阻柜的特点介绍
1、低压接地电阻柜采用优质不锈钢或镍铬合金片状电阻或线绕电阻,电导率高,熔点1400℃。 2、在低压线路中,如无中性点加接地变压器可与之配合
今天我们来了解一下中性点接地电阻柜维护方法
今天我们来了解一下中性点接地电阻柜维护方法。 首先,定期检查中性点接地电阻柜的性能。在运行过程中,应密切关注柜内所有电器的温度、电流、电压等
接地电阻柜:电网系统的守护者
在电网系统中,安全与稳定是最为重要的因素。而接地电阻柜,作为电网系统中的重要组成部分,其用途不容忽视。 接地电阻柜主要用于确保电网系统的安全接地
接地电阻柜的类型与选择
柜适用于各种电力设备,如发电机、变压器、配电柜等。它具有手动控制的功能,能够根据需要手动调整接地电阻的大小。这种类型的接地电阻柜操作简单,易
