怎么实现直流24V两条线,无论正接还是反接都能输出正24V电压,最简单的办法是使用二极管来改变电流的方向,从而实现无极性输入。
如下图原理为4个二极管组成的无极性电源输入电路,其接法和桥式整流是一样的。当输入电源IN1为正,IN2为负时,二极管D1和D4导通,D2和D3截止,经过电路板后上端为正,下端为负;当输入电源IN2为正,IN1为负时,二极管D2和D3导通,D1和D4截止,经过电路板后仍然是上端为正,下端为负。
由二极管组成的无极性输入电路效果不错,原理简单,电路设计并不复杂,成本较低,还能够防止输入电源接反而损坏后端的负载。但是其唯一的缺点就是有压降,而且压降并不小。每个二极管的压降0.7V左右,而由4个二极管组成的无极性输入电路,无论正接、反接都有两个二极管导通,所以其总压降为两个二极管的压降,即压降约1.4V左右。因此,直流24V输入经过4个二极管组成的无极性电路后输出只有约22.6V。
一般情况下,24V电源输入,偏差5%也是能够正常工作的,但是5%的偏差也就1.2V,而两个二极管的压降可达1.2V~2V以上,其压降跟负载电流有关。若二极管的压降对后端负载没有影响,这个电路使用挺方便的。
但是,如果后端负载对电源电压要求比较高怎么办?有两种办法:
1)将输入电源电压抬高,比如可将24V电源电压抬高至25.5V~26V左右。若是自己设计的电源那好办,更改一下输出即可;若是购买的电源,很多电源有微调功能的。若电源电压无法调整呢?只能想办法减小二极管的压降了;
2)采用“理想二极管”进行设计电路,使用MOS管作为二极管设计无极性防反电路,MOS管的内阻小的只有几mΩ,经过几安培电流几乎零压降。但是原理设计比较复杂!,原理如下所示:当电源输入上正下负时,MOS管Q1和Q4导通,Q2和Q3截止;当输入电源下正上负时,MOS管Q2和Q3导通,Q1和Q4截止。
审核编辑:汤梓红
二极管
147文章
9644浏览量
166554 -
电流
40文章
6868浏览量
132210 -
电路设计
6676文章
2453浏览量
204419 -
MOS管
108文章
2418浏览量
66873 -
电源电压
2文章
989浏览量
23991
原文标题:直流24V两条线正反接输出正24V电压?
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
