电机M是用它的输出脉冲驱动的,脉冲占空比越大,电机电驱电流就越小,转速减慢;脉冲占空比越小,电机电驱电流就越大,转速加快。
因此,调节电位器RP的数值可以调整电机的速度:
1、电极电驱电流不大于200mA时,可用CB555直接驱动;
2、电流大于200mA,应增加驱动级和功放级。
图中VD3是续流二极管。在功放管截止期间为电驱电流提供通路,既可以保证电驱电流的连续性,又可以防止电驱线圈的自感反电动势损坏功放管。
电容C2和电阻R3是补偿网络,可使负载呈电阻性。整个电路的脉冲频率选在3~5千赫之间。频率太低时,电机会出现抖动,太高时因占空比范围小,就会使电机调速范围减小。
举报投诉
电位器
14文章
1015浏览量
67170 -
直流电机
36文章
1714浏览量
70594 -
调速
1文章
140浏览量
22089
直流电机调速控制电路相关资料推荐
功放管,电容C2和电阻R3的补偿网络,它可使负载呈电阻性,整个电路的脉冲频率选在3~5千赫之间,频率太低电机会抖动,太高时因占空比范围小使电机调速范围减小。
发表于 05-25 07:53
555直流电机调速控制电路
直流电机调速控制电路
这是一个占空比可调的脉冲振荡器。电机M是用它的输出脉冲驱动的,脉冲占空比越大,电机电驱电流就越小,转速减慢;脉冲占空
发表于 06-20 19:10
•5961次阅读
