自举电路原理
电子工程师笔记 来源:电子工程师笔记 2023-05-31 09:26 次阅读
自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
升压电路原理
举个简单的例子:有一个12V的电路,电路中有一个场效应管需要15V的驱动电压,这个电压怎么弄出来?就是用自举。通常用一个电容和一个二极管,电容存储电压,二极管防止电流倒灌,频率较高的时候,自举电路的电压就是电路输入的电压加上电容上的电压,起到升压的作用。
升压电路只是在实践中定的名称,在理论上没有这个概念。升压电路主要是在甲乙类单电源互补对称电路中使用较为普遍。甲乙类单电源互补对称电路在理论上可以使输出电压Vo达到Vcc的一半,但在实际的测试中,输出电压远达不到Vcc的一半。其中重要的原因就需要一个高于Vcc的电压。所以采用升压电路来升压。
开关直流升压电路(即所谓的boost或者step-up电路)原理
the boost converter,或者叫step-up converter,是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高。基本电路图见图1.
假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。下面要分充电和放电两个部分来说明这个电路。
充电过程
在充电过程中,开关闭合(三极管导通),等效电路如图二,开关(三极管)处用导线代替。这时,输入电压流过电感。二极管防止电容对地放电。由于输入是直流电,所以电感上的电流以一定的比率线性增加,这个比率跟电感大小有关。随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。
放电过程
如图,这是当开关断开(三极管截止)时的等效电路。当开关断开(三极管截止)时,由于电感的电流 保持特性,流经电感的电流不会马上变为0,而是缓慢的由充电完毕时的值变为0。而原来的电路已断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电, 电容两端电压升高,此时电压已经高于输入电压了。升压完毕。
说起来升压过程就是一个电感的能量传递过程。充电时,电感吸收能量,放电时电感放出能量。如果电容量足够大,那么在输出端就可以在放电过程中保持一个持续的电流。如果这个通断的过程不断重复,就可以在电容两端得到高于输入电压的电压。
常用升压电路
P 沟道高端栅极驱动
直接式驱动器:适用于最大输入电压小于器件的栅- 源极击穿电压。
开放式收集器:方法简单,但是不适用于直接驱动高速电路中的MOSFET
电平转换驱动器:适用于高速应用,能够与常见PWM 控制器无缝式工作。
N 沟道高端栅极驱动器
直接式驱动器:MOSFET最简单的高端应用,由PWM 控制器或以地为基准的驱动器直接驱动,但它必须满足下面两个条件:
1、VCC
2、Vdc
浮动电源栅极驱动器:独立电源的成本影响是很显著的。光耦合器相对昂贵,而且带宽有限,对噪声敏感。
变压器耦合式驱动器:在不确定的周期内充分控制栅极,但在某种程度上,限制了开关性能。但是,这是可以改善的,只是电路更复杂了。
电荷泵驱动器:对于开关应用,导通时间往往很长。由于电压倍增电路的效率低,可能需要更多低电压级泵。
自举式驱动器:简单,廉价,也有局限;例如,占空比和导通时间都受到刷新自举电容的限制。
审核编辑:彭静
  • 电流
  • 升压电路
  • 自举电路
原文标题:电路中的大力士 自举电路原理
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    实例讲解:什么是自举电路
    在电子电路中,利用晶体管的单向导电特性,电阻、电容器的充放电性质,将电子放大电路中的电压进行叠加提高的电路,俗称自举电路。(
    发表于 12-31 14:52 5.1w次阅读
    实例讲解:什么是<b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b>?
    关于自举电路的应用
    之前做音频功放,板子的电压低3-4v,导致喇叭出来的声音小,现在想到如果使用自举电路来升压提供电源,这样效果会不会好点,这样做可行么?
    发表于 08-09 11:26
    请问图中的自举电路怎么分析
    如图,该图的自举电路有没有放大作用,有的话,请帮我解释一下自举电路是怎么工作的,放大倍数的计算?A1是AD549,两个电阻都是100MΩ,以及自举
    发表于 10-10 10:30
    自举电路是如何工作的?
    OTL功率放大器中要设自举电路,图18-9所示是自举电路电路中的C1,R1和R2构成自举
    发表于 07-05 06:01
    加人自举电路的OTL电路
    加人自举电路的OTL电路
    发表于 05-06 16:18 1884次阅读
    加人<b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b>的OTL<b class='flag-5'>电路</b>图
    自举电路的源极跟随器
    自举电路的源极跟随器 该带自举电路
    发表于 09-05 15:25 1864次阅读
    带<b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b>的源极跟随器
    自举电路
    自举电路   对JFET
    发表于 09-26 10:39 3027次阅读
    驱动半桥自举电路
    驱动半桥自举电路自举元件设计    自举二极管(VD1)和电容(C1)是IR2110在P
    发表于 01-04 12:49 1w次阅读
    驱动半桥<b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b>
    自举电路相关资料
    自举电路、集电极开路_漏极开路_推挽_上拉电阻_弱上拉_三态门_准双向口相关资料。
    发表于 05-04 11:09 104次下载
    自举电路的原理
    自举电路也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高,有的
    的头像 发表于 04-12 14:22 2.1w次阅读
    自举电路如何计算
    自举电路,就是每路的高压侧MOSFET用自举电容供电,整个电路(半桥或者H桥或者三相桥)的MOSFET驱动芯片只用一个电源就可以了,并且这种方法大大减少了整个
    的头像 发表于 01-30 15:17 3640次阅读
    <b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b>如何计算
    自举电路的放电过程
    自举电路的放电过程 自举电路是一种自我激励的电路,通过此电路可以将低电压直流电源信号转化为高电压
    的头像 发表于 09-17 09:27 877次阅读
    自举电路的原理和作用
    自举电路的原理和作用  自举电路是一种电子电路,它可以利用输出信号来产生一个供电电源,进而驱动整个电路
    的头像 发表于 09-17 09:44 4183次阅读
    什么是自举电路自举电路的特点
    什么是自举电路自举电路的特点  自举电路是一种应用于放大器
    的头像 发表于 09-17 09:44 8406次阅读
    自举电路的工作原理 自举电路的作用是什么
    在电子电路设计中,电压的控制和提升是一个重要的环节。自举电路(Bootstrap Circuit)作为一种巧妙的电压提升手段,能够在不增加外部电源电压的情况下,提高电路中某个节点的电压
    的头像 发表于 10-21 10:11 646次阅读
