芯片IC附近为什么都放0.1uF的电容?
张飞电子实战营 来源:张飞实战电子 2023-05-31 09:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF、10uF、100nF、10nF不同的容值,那么这些参数是如何确定的?
数字电路要运行稳定可靠,电源一定要”干净“,并且能量补充一定要及时,也就是滤波去耦一定要好。什么是滤波去耦,简单的说就是在芯片不需要电流的时候存储能量,在需要电流的时候又能及时地补充能量。有读者看到这里会说,这个职责不是DC/DCLDO的吗?对,在低频的时候它们可以搞定,但高速的数字系统就不一样了。
先来看看电容,电容的作用简单来说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。但是,怎么有些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF的或者0.01uF的,有什么讲究吗?
要搞懂这个道道就要了解电容的实际特性。理想的电容它只是一个电荷的存储器,即C,而实际制造出来的电容却不是那么简单。分析电源完整性的时候我们常用的电容模型如图1所示。
图1
图1中,ESR是电容的串联等效电阻,ESL是电容的串联等效电感,C才是真正的理想电容。ESR和ESL是由电容的制造工艺和材料决定的,没法消除。那这两个东西对电路有什么影响?ESR影响电源的纹波,ESL影响电容的滤波频率特性。
我们知道:
电容的容抗
Zc=1/ωC
电感的感抗
Zl=ωL,ω=2πf
实际电容的复阻抗为:
Z=ESR+jωL-1/jωC
=ESR+j2πf L-1/j2πf C
可见,当频率很低的时候是电容起作用,而频率高到一定程度电感的作用就不可忽视了;再高的时候电感就起主导作用了,电容就失去滤波的作用了。所以记住,高频的时候电容就不是单纯的电容了。实际电容的滤波曲线如图2所示。
图2
上面说了,电容的等效串联电感是由电容的制造工艺和材料决定的。实际的贴片陶瓷电容,ESL从零点几nH到几个nH不等,封装越小ESL就越小。
从图2中看出,电容的滤波曲线并不是平坦的,它像一个’V’,也就是说有选频特性。有时候我们希望它越平越好(前级的板级滤波),而有时候希望它越尖越好(滤波或陷波)。
影响这个特性的是电容的品质因素Q:
Q=1/ωCESR
ESR越大,Q就越小,曲线就越平坦;反之ESR越小,Q就越大,曲线就越尖。
通常钽电容和铝电解有比较小的ESL,而ESR大,所以钽电容和铝电解具有很宽的有效频率范围,非常适合前级的板级滤波。也就是说,在DC/DC或者LDO的输入级,常常用较大容量的钽电容来滤波。而在靠近芯片的地方放一些10uF和0.1uF的电容来去耦,陶瓷电容有很低的ESR。
说了那么多,那到底在靠近芯片的管脚处放置0.1uF还是0.01uF?下面列出来给大家参考。
频率范围/Hz 电容取值
DC-100K 10uF以上的钽电容或铝电解
100K-10M 100nF(0.1uF)陶瓷电容
10M~100M 10nF(0.01uF)陶瓷电容
>100M 1nF(0.001uF)陶瓷电容、PCB电源与地间的电容
所以,以后不要见到什么都放0.1uF的电容,有些高速系统中这些0.1uF的电容根本就起不了作用。
审核编辑:汤梓红
  • 电容
  • IC
    IC
  • ldo
    ldo
  • 滤波电路
  • 数字电路
原文标题:芯片IC附近为什么都放0.1uF的电容?这样做正确吗?有什么依据?
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    0.1uF电容滤波原理详解
    MCU 芯片PIN脚附近为啥有时放置0.1uF电容,有时放置0.01uF,麦克风电路的中为啥放置的是33pF呢?这些值是随便选一个就可以吗
    的头像 发表于 11-03 16:16 5675次阅读
    <b class='flag-5'>0.1uF</b>小<b class='flag-5'>电容</b>滤波原理详解
    芯片附近0.1uF电容的作用
    ),比如 LM1117。 5V转3.3V的电路: LDO 比 DC-DC 的方式(TPS5430)更能提供稳定的电压,但对芯片来说依旧不够,我们需要在芯片供电引脚旁边加上 0.1uF 的去耦
    发表于 06-17 14:06
    max232能用0.1uf电容
    官方datasheet用的是1uf极性电容,但是网上资料很多用0.1uf非极性电容,有没有用过0.1uf非极性的,有什么不同呢?
    发表于 04-17 21:01
    芯片附近为什么要放置0.1uF电容
    先来看看电容电容的作用简单的说就是存储电荷。我们知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个
    发表于 05-24 08:26
    电路中0.1UF和10UF电容有什么用?
    电路中0.1UF和10UF电容有什么用?电路中0.1UF和10UF电容怎么使用?
    发表于 03-11 07:59
    芯片附近放置的电容是多少?
    摘要:搞电子的不知道小伙伴有没有被问到过,芯片附近放置的电容是多少?当你回答说是0.1uF,当你心里暗自庆幸还好自己知道的时候,面试官突然又问道为什么选取
    发表于 01-20 06:12
    为什么旁路电容紧盯着IC不放?为什么旁路电容总是0.1uF
      旁路电容,一般也被叫做去耦电容,在我们的布局中往往是紧靠着IC的电源和地脚,而且往往他的容值为0.1uF,今天我们就来说说为什么要这样做和这样选型。  一、为什么旁路
    发表于 04-03 14:42
    解析芯片IC附近为啥要0.1uF电容
    我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,比如100uF、10uF、100nF、10nF不同的容值。那么,这些参数是如何确定的呢? 数字电路要运行稳定可靠,电源一定要“干净”,并且能量补充一定
    的头像 发表于 03-26 12:26 1.3w次阅读
    解析<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>附近</b>为啥要<b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>0.1uF</b>的<b class='flag-5'>电容</b>
    电容10uf0.1uf并联使用,这大小和个数是怎么算的?资料下载
    电子发烧友网为你提供电容10uf0.1uf并联使用,这大小和个数是怎么算的?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师
    发表于 03-27 08:43 13次下载
    <b class='flag-5'>电容</b>10<b class='flag-5'>uf</b>和<b class='flag-5'>0.1uf</b>并联使用,这大小和个数是怎么算的?资料下载
    电路中0.1UF和10UF电容有什么用?怎么用?资料下载
    电子发烧友网为你提供电路中0.1UF和10UF电容有什么用?怎么用?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 03-28 08:44 10次下载
    电路中<b class='flag-5'>0.1UF</b>和10<b class='flag-5'>UF</b><b class='flag-5'>电容</b>有什么用?怎么用?资料下载
    芯片电源脚0.1uF电容的作用
    电容的作用简单来说就是存储电荷。我们知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF
    发表于 02-16 12:31 4383次阅读
    芯片IC0.1uF电容,这些参数是如何确定
    电容的作用,简单来说就是存储电荷。我们知道,在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF
    发表于 06-05 14:29 2700次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>IC0.1uF</b>的<b class='flag-5'>电容</b>,这些参数是如何确定
    芯片附近为何要放置0.1uF电容
    旁路电容是电子设计中常用的电容器之一,主要用于过滤电源噪声和稳定电源电压。在实际应用中,0.1uF电容器是最常用的旁路电容值之一,那么为什么
    的头像 发表于 10-13 08:21 2890次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>附近</b>为何要放置<b class='flag-5'>0.1uF</b><b class='flag-5'>电容</b>?
    Y电容容量为什么基本不大于0.1uF
    Y电容容量为什么基本不大于0.1uF
    的头像 发表于 12-04 14:59 1402次阅读
    Y<b class='flag-5'>电容</b>容量为什么基本不大于<b class='flag-5'>0.1uF</b>?
    为什么要在每个芯片电源管脚加0.1uF电容呢?
    我们在进行电路设计时,会在每个芯片电源管脚加0.1uF电容,说是为了滤波,提高系统稳定性。
    的头像 发表于 02-28 11:01 7357次阅读
    为什么要在每个<b class='flag-5'>芯片</b>电源管脚加<b class='flag-5'>0.1uF</b>的<b class='flag-5'>电容</b>呢?
