感应雷电浪涌的防线,SPD浪涌保护器
地凯科技智能防雷综合解决方案 来源: 地凯科技智能防雷综合解 作者: 地凯科技智能防雷 2023-05-31 09:50 次阅读
SPD - Surge Protective Device
SPD 是防止雷击导致故障的避雷器,代表浪涌保护设备。一般指浪涌保护器,浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。
IEC/ EN61643-11 (JIS C 5381-11)雷电浪涌对策获得标准认证产品(以下简称 SPD),SPD 在通过显著超过雷涌电流和过压过电流短路故障之前,必须具有能够安全传输 SPD 故障状态的机制(隔离功能),在 SPD 故障期间的安全性规格得到了增强。
地凯科技电源 SPD 浪涌保护器的类型
电源 SPD 分为以下 I 类、II 类和 III 类:
可安装在电力引入口(户外),可应对直击雷电电流的I类测试对应产品。
可安装在配电盘和控制面板上,可应对感应雷电的雷电流,支持II类测试。
可内置设备,通过同时规定施加电压波形(1.2/50μs)和短路电流波形(8/20μs)的组合波形进行III类试验。
此外,作为 SPD 故障时性能的分离功能类型,以及故障时可以从 SPD 显示窗口确认的分离显示功能,以及 SPD 故障时通知报警的分离触点功能,通过结合 SPD 报警触点信号线中的保护装置报警。
浪涌保护器,电涌保护器,SPD,防雷器
浪涌保护器,电涌保护器,SPD,防雷器
如何使用电源 SPD
机床、激光加工机、机器人半导体制造设备、安装机、伺服放大器工业设备,外部支持II类或III类电源的SPD,如图1所示,可以通过连接来采取措施。
基于基板安装的交流电源用SPD的种类
电路板安装中的电源 SPD 主要由压敏电阻 (MOV) 组成。 在接地之间,气体放电管 (GDT) 通常与 MOV 结合使用。
通过电路板安装使用交流电源SPD
空调、冰箱、洗衣机和室外 LED 照明等电子设备中的交流电源雷电浪涌对策,通过将 MOV 和 GDT 串联到地面 (L-G) 中,可以保护高浪涌电压,如地面到地面 15kV。
GDT 通过使用 AC 耐压测试兼容 GDT,因为泄漏电流较小,在电源设备的交流电压测试中,它具有无需拆下浪涌对策元件即可应对的优点。
然而,另一方面,由于GDT + MOV的雷电浪涌抑制电压增加,有必要通过雷电浪涌测试验证确认后续电路没有影响。
如果交流电源设备需要 CE 认证或其他GB安全标准认证的产品。
在基板设计过程中,放置在电源线的入口处,最好尽可能短,以便尽可能缩短到接地线 (FG) 的图案路径长度,在 SPD 周围放置距离而不接近半导体部件和控制电路。 当雷涌电流流动的图案路径长度较长时,当半导体元件和控制电路靠近外围时,瞬时发出强电磁波,使大电流通电,半导体元件的断裂和故障是导致因素,因此需要注意。
用于感应雷电浪涌对策的通信和信号线用SPD(浪涌保护装置)
什么是用于通信和信号线的 SPD?
通信和信号线有多种类型,连接形式、通信线路数量以及与通信线路电压和通信速度相匹配的雷电浪涌对策产品(以下简称SPD)需要选择。
浪涌保护器,电涌保护器,SPD,防雷器
通信和信号SPD的类型和监控摄像机的使用
LAN SPD
对于LAN线路的雷电浪涌对策,选择LAN用SPD。 LAN 用SPD有需要接地的放流型LAN用SPD和不需要接地的绝缘型LAN用SPD这2种。
出于安全目的,网络摄像机的监控摄像机安装增加,并且 LAN 线路的使用频率增加,可通过 PoE以太网供电)或 PoE Plus 供电,PoE/PoE PLUS 原则上选择用于放流 LAN 的 SPD。 绝缘 LAN SPD 不能用于在 PoE/PoE Plus 中隔离电源。
对于连接到 PC 的不支持 PoE 的 LAN 线路,在隔离 LAN SPD 中使用是有效的。 两者都可以支持 10BASE-T、100BASE-T 和 1000BASE-T。
同轴 SPD
对于 HD-SDI 摄像机和模拟高清摄像机(如 HD-SDI 摄像机或 HD-TVI),即使在高清图像质量和黑暗环境中也能监控,则视频同轴、触点信号线、电源线和电缆在室外布线,因此很容易受到感应雷电浪涌的损坏。
在这种情况下,摄像机侧和监控中心侧分别连接同轴 SPD、信号 SPD 和电源 SPD,以防止雷电浪涌。 用于监控摄像机同轴的同轴 SPD 在 BNC 连接器中具有阻抗 75 Ω 的特性,并且需要宽频段,以免影响 HD-SDI 方法的高质量信号。
通过电路板安装实现通信和信号线的SPD的类型和使用方法
由于通信 IC 经常被雷电浪涌损坏,因此需要将浪涌抑制到尽可能低的电压的性能,以及低电容性能,以免影响通信传输。
满足这两种性能,由于不存在一个部件,电容低气体放电管(GDT),使用半导体浪涌吸收器的限制电压低是有效的组合。
半导体浪涌吸收器包括雪崩分解二极管 (ABD) 和晶闸管浪涌保护元件 (TSS)。 由于ABD、TSS对大浪涌电流较弱,因此最好采用与GDT组合的方法,有一种称为馅饼型电路的方法,在此,使用GDT和ABD在GDT和ABD之间连接电阻器或线圈,如下图所示,介绍了对大浪涌电流的可应对措施。
该电路的工作原理是,当雷电浪涌进入时,ABD 首先在低电压下响应。 此时浪涌电流通过电压降流过电阻,GDT通过电压放电浪涌电流释放到地面。
在这里,由于 ABD 的脉冲电流容量在 GDT 操作之前可能会因浪涌电流而损坏,如齐纳二极管,因此 ABD 脉冲电流电阻的选择、电阻器的额定功率和电阻值的选择非常重要。
审核编辑黄宇
  • LAN
    LAN
  • 浪涌保护器
  • 电涌保护器
  • SPD
    SPD
  • 防雷器
    浪涌保护器SPD及其选型设计与安装方法
    一、浪涌保护器的基本原理与类型 浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD) 是一种用于
    的头像 发表于 11-05 10:12 102次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>SPD</b>及其选型设计与安装方法
    如何看浪涌保护器是几级?浪涌保护器一级与二级的区别
    :   1.一级浪涌保护器(Type 1 SPD):通常安装在电源进线处,如建筑物总配电箱或变电站内,作为整个系统的首道防线。一级SPD
    的头像 发表于 08-06 15:00 2606次阅读
    如何看<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>是几级?<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>一级与二级的区别
    浪涌保护器怎么配断路
    浪涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)是一种用于保护电气设备免受雷电和电气
    的头像 发表于 07-13 15:09 827次阅读
    防雷浪涌保护器选型、接线、安装与行业方案
    随着现代科技的发展,电子设备在各个行业的应用日益广泛。然而,雷电和电力系统中的瞬态过电压(浪涌)对这些设备构成了严重威胁。防雷浪涌保护器(Surge Protective Device
    的头像 发表于 06-03 10:46 735次阅读
    防雷<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>选型、接线、安装与行业方案
    浪涌保护器的作用是什么
    浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD) ,也称为避雷或电涌保护器,是一种用于
    的头像 发表于 05-31 10:53 2151次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>的作用是什么
    电源浪涌保护器:作用、原理与行业应用
    电源浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD),也称为浪涌抑制,是一种用于
    的头像 发表于 05-20 10:36 1199次阅读
    电源<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>:作用、原理与行业应用
    什么叫浪涌保护器SPD),在选型设计中有哪些原则?
    浪涌保护器SPD)是一种用于保护电气设备免受瞬态过电压影响的装置,它能够限制电源线路或信号传输线路中的瞬时过电压,并将过电流泄放到地,从而保护
    的头像 发表于 04-23 10:45 1687次阅读
    什么叫<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>(<b class='flag-5'>SPD</b>),在选型设计中有哪些原则?
    浪涌保护器参数解析:如何选择浪涌保护器大小规格?
    浪涌保护器SPD是现代电力系统中不可或缺的重要装置,它可以有效地保护电气设备免受浪涌电压的损坏。本文将对
    的头像 发表于 04-07 09:58 1146次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>参数解析:如何选择<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>大小规格?
    一级浪涌保护器综合选型应用方案
    浪涌保护器SPD),又称防雷,是用于保护电气设备免受雷电
    的头像 发表于 04-02 10:30 1098次阅读
    一级<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>综合选型应用方案
    浪涌保护器SPD参数、分类、选型及应用解决方案
    浪涌保护器SPD)是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌
    的头像 发表于 02-18 09:31 1418次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>SPD</b>参数、分类、选型及应用解决方案
    220v浪涌保护器+385V浪涌保护器的选型方案
    SPD浪涌保护器是一种用于保护电子设备、仪器仪表、通讯线路等免受雷电或其他瞬态过电压影响的电子装置。地凯科技主要介绍了家用220v和380V
    的头像 发表于 02-01 10:25 1114次阅读
    220v<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>+385V<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>的选型方案
    电源浪涌保护器综合应用方案
    电源浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是一种用于防止雷电或其他原因引起的电压或电流浪涌对电气设备造成损
    的头像 发表于 01-16 10:21 397次阅读
    电源<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>综合应用方案
    SPD浪涌保护器的作用、意义和参数详解
    时,SPD浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。 地凯科技SPD浪涌
    的头像 发表于 01-09 09:45 1051次阅读
    <b class='flag-5'>SPD</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>的作用、意义和参数详解
    低压配电系统中,浪涌保护器SPD)安装的个数选择
    低压配电系统中,浪涌保护器SPD)安装的个数选择 在低压配电系统中,浪涌保护器SPD)是一种
    的头像 发表于 12-26 13:42 452次阅读
    浪涌保护器综合选型应用方案
    浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器
    的头像 发表于 12-11 10:26 609次阅读
