有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。
变频器对电机的影响
1、电动机的效率和温升的问题
不管哪种形式的变频器,在运行中都会产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。
以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。
高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的就是转子铜(铝)耗。
因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,所以高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,就会产生很大的转子损耗。
此外,还需要考虑因集肤效应产生的附加铜耗,这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小。如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%~20%。
2、电动机绝缘强度问题
目前中小型变频器,很多采用PWM的控制方式,其载波频率约为几千到十几千赫,使得电动机定子绕组承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。
另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。
3、谐波电磁噪声与震动
普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。
变频电源中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。当电磁力波的频率和电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。
由于电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机各构件的固有震动频率。
4、电动机对频繁启动、制动的适应能力
由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并且可以利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件。
因此,电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。
5、低转速时的冷却问题
首先,异步电动机的阻抗不太理想,当电源频率较低时,电源中高次谐波引起的损耗较大。
其次,普通异步电动机在转速降低时,冷却风量与转速的三次方成比例减小,导致电动机的低速冷却状况变坏,温升急剧增加,很难实现恒转矩输出。
变频器
251文章
6596浏览量
146049 -
电机
142文章
9101浏览量
146582
变频器与电机的调控应用
变频器对电机有什么作用 变频器对电机的影响
变频器驱动与工频驱动的区别 变频器对电机的损伤有哪些
变频器对电机的影响
变频器到底对电机有什么作用?
变频器对电机有什么影响
![<b class='flag-5'>变频器</b>对<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>有</b>什么影响](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
