TZ9218-27A1模块是基于Telink TLSR9218芯片开发的ZigBee模块。支持标准和工业联盟规范,包括蓝牙5.2、蓝牙LE、室内定位和BLE Mesh、Zigbee 3.0、HomeKit、6LoWPAN、Thread、Matter和2.4 GHz专有标准。该模块配备2MB闪存(TLSR9218B)和256KB SRAM,可支持OTA升级,并保证后续产品的升级和扩展。它包括多级电源管理设计,允许超低功率运行,使其成为可穿戴和电源限制应用的理想候选者。
该模块采用冲压孔接口设计,极大地帮助了客户的设计和使用,并为产品推向市场节省了时间和开发成本。模块采用浸金、半孔等特殊工艺,提高了模块的稳定性和可靠性。
TZ9218-27A1符合2.4GHz IEEE 802.15.4协议、其工作频段为2400~2483.5MHz,调制方式为O-QPSK, GFSK,传输速率为250Kbps@Zigbee, 2Mbps, 1Mbps, 500Kbps, 125Kbps@BLE。程序内存内置2MB闪存,数据存储器为256KB SRAM,循环耐力为100,000 program/erases。
TZ9218-27A1拥有丰富的接口,丰富的IO接口,包括PWM接口、I2C接口、ADC接口、Uart接口等。支持PTA(分组流量仲裁器)可实现Wi-Fi共存,接收灵敏度为-95dBm@ IEEE802.15.4 250 kbps,最大功率为10dBm,深度睡眠为64K SRAM retention (without 32K RC): 2.7 µA。
TZ9218-27A1尺寸为17.0mm*14.0mm*2.4mm,工作电压为1.8V~4.3V,工作温度为-40℃~105℃。TZ9218-27A(B)1模块的应用包括但不限于:照明控制(开关、插座、墙壁插头、调光、色温、颜色调节WRGB等强电产品)窗帘控制-智能家居-安全楼宇自动化和监控-能源管理等。可穿戴设备音频解决方案。
模块
7文章
2761浏览量
48479 -
ZigBee
158文章
2273浏览量
244554 -
中易腾达
19浏览量
8355
原文标题:中易腾达zigbee模块TZ9218-27A1丨适用智能家居、智能楼宇等应用场景
文章出处:【微信号:SZITON,微信公众号:ITON中易腾达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
是德示波器在功率稳定性测试中的技术方法
IGBT模块封装:高效散热,可靠性再升级!
A/D变换器采样速率和稳定性的关系,是什么影响了转换器的稳定性?
旋转测径仪的底座如何保证稳定性?
提升产品稳定性:可靠性设计的十大关键要素
揭秘滚珠导轨承重极限:如何确保重载应用的稳定性与可靠性!
AC/DC电源模块可靠性是确保设备长时间稳定运行的关键因素
智能测径仪:高稳定性成就高精测量之选!
AC/DC电源模块的可靠性设计与测试方法
