220v电动机带2个电容实现倒转的方法
要长高 来源:电工天下 作者:电工天下 2023-05-31 09:55 次阅读
220V电机有2个电容器,为双值电机,一个电容容量大的为启动电容,另一个电容量小一些的为运行电容,这种结构的电机功率比一个电容的电机的力量大很多。220v电动机带2个电容怎么实现倒转,下面来了解下。
220v电动机带2个电容实现倒转的方法
在电机内部有一个离心开关,当电动机启动且转速达到额定转速的70%后,在电机离心作用下,将电容量较大的一只启动电容器在离心开关作用下与电路断开,从而完成任务,留下运行电容仍串联接在电机的启动绕组中工作,其工作原理图如下图:
这种结构的单相电动机具有较好的启动性能与运行性能,有比较高的功率因数和效率,适用于带负荷启动和要求低噪声的负载,如家用电器、泵、小型机床等。如果改变单相电容启动与运行式,异步电动机的转动方向,只需要把两绕组线圈之一的两根出线端对调下即可。
这种结构的电机实现正反转比较简单,只需要购买一个HY2-30倒顺开关就可以了,以下是一个双值电机的实物接线图。
倒顺开关的中间位置为停止状态,左边为正转,右边为反转。具体接线方法为:
1、倒顺开关在购买回来之后,开关内部需要将B点桩头上用一根导线与D3接线桩子连接;
2、将2P断路器输出过来的零线N,接一根导线至倒顺开关的A点桩头上,将将导线延伸到电机接线盒里面的Z2;
3、从断路器的输出接一根导线至倒顺开关的C点接线桩头上,在内部连接的导线延伸接到电机两个电容的公共点上;
4、从倒顺开关的D2接线桩子上接一根导线到电机的U2接线盒里,将倒顺开关的D1接线桩头上接一根导线到电机接线盒里面的U1。
5、整个线路接好后,检测一遍,确定无误。
  • 电容
  • 电机
    三相异步电动机电容容量的计算方法
    小型三相异步电动机可以采用并入电容移相的方法,直接接入单相220V电源使用。使用单相电源后,电动机的输出功率将变小为标称功率的55%~90%
    的头像 发表于 10-07 10:46 5158次阅读
    三相异步<b class='flag-5'>电动机电容</b>容量的计算<b class='flag-5'>方法</b>
    电磁调速电动机调速方法和特点
    电动机调速方法  电磁调速电动机由笼型电动机、电磁转差离合器和直流励磁电源(控制器)三部分组成。直流励磁电源功率较小,通常由单相半波或全波晶闸管整流器组成,改变晶闸管的导通角,可以改变
    发表于 06-16 16:20
    电动机常用的调速方法
    方法适用于中、小功率,要求平滑动、短时低速运行的生产机械。2、定子调压调速方法当改变电动机的定子电压时,可以获得不同转速。由于电动机的转矩与
    发表于 10-12 10:24
    单相电动机电容的接法
    单相双电容电动机称为单相双值电容异步电动机,属于电容分相原理单相电动机。这是一种高转矩单相
    发表于 01-22 07:16
    了解三相异步电动机的变频调速方法
    一、实验目的1、了解三相异步电动机的变频调速方法2、了解三相异步电动机的减压调速方法3、了解三相异步电动
    发表于 09-03 09:23
    220v的交直流通用串励电动机用多少伏直流电压才能带动呢?
    220v的交直流通用串励电动机用多少伏直流电压才能带动呢?求大神解答
    发表于 03-31 16:41
    380v220v电机接线图
    三相380V电动机改用单相220V电源供电时的接线方法和接入电容器的电容量计算:电机三相改单相,
    发表于 08-07 11:06 12.2w次阅读
    380<b class='flag-5'>v</b>改<b class='flag-5'>220v</b>电机接线图
    220v的单向电动机正反转和倒顺开关接线原理图
    日常生活中,我们经常遇到220v单相电动机需要接成正反转来使用,但很多人不清楚电机接正反转接倒顺开关该如何接线。下面就以220v的单向电动机为例,简单讲述一下
    的头像 发表于 02-12 14:15 15.2w次阅读
    单相交流电动机的检测方法
    单相交流电动机由单相交流电源提供电能。通常单相交流电动机的额定工作电压为单相交流220V
    的头像 发表于 11-23 15:45 6867次阅读
    三相异步电机可以直接接380吗 三相异步电动机220v和380v
    三相异步电动机可以根据不同的电压等级来设计和制造,其中比较常见的电压等级是220V和380V
    发表于 03-02 17:49 7943次阅读
    220v电机电容坏了的表现
    220V电机电容坏了的表现可能包括:   启动困难或无法启动:电容器是电动机启动的关键组件之一。如果电容器损坏,
    发表于 03-12 15:11 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>220v</b>电机<b class='flag-5'>电容</b>坏了的表现
    单相220v三相220v可通用吗 380v电动机220v有什么后果
    如果将380V电动机连接到220V电源上而不进行任何改动,电动机将无法正常运行,因为220V电源的电压和频率不足以驱动380
    发表于 03-14 18:20 1.1w次阅读
    单相异步电动机正反转接线法 单相异步电动机电容接线法
    单相异步电动机是靠220V单相交流电源供电的一类电动机,它适用于只有单相电源的小型工业设备和家用电器中。   最普遍使用的单相异步电动机电容
    发表于 03-22 18:06 1.1w次阅读
    单相异步<b class='flag-5'>电动机</b>正反转接线法 单相异步<b class='flag-5'>电动机电容</b>接线法
    220V电机与380V电机的电流如何计算?
    我们通过P=UI得知,220V电动机计算公式是I=P/U。以1KW电动机为例,P=1000、U=220,我们可以算出I=1000/220
    发表于 12-07 10:43 1770次阅读
    <b class='flag-5'>220V</b>电机与380<b class='flag-5'>V</b>电机的电流如何计算?
    电动机和发电机的原理相同吗?为什么电动机能够倒转而发电机不能呢?
    电动机和发电机的原理相同吗?为什么电动机能够倒转,而发电机不能倒转电动机和发电机是一种相互关联的装置,它们的工作原理有部分相同,但也存在
    的头像 发表于 01-04 15:05 2489次阅读
