本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。
怎么估算负载电流和选用接触器
220V单相电:用电器为阻性负载时,1KW的负载,电流I=1000 ÷220=4.5A左右,若为感性负载,则电流I=1000 ÷220÷0.8=5.7A左右,其中0.8位功率因数。
380V三相电:根据公式P=1.732×U×I×COSA,可以推算出1KW的阻性负载电流约为1.5A左右,感性负载电流约为2A左右。
举例,一台5.5KW三相异步电机,应该选择多大的交流接触器?
三相电机为电感性负载,5.5KW的三相电机,估算工作电流约为11A,或者参考电机铭牌上的额定电流,那么接触器可以选择1210或者1201吗?
不可以。
交流接触器的额定电流要比负载的额定电流大一个规格才行,12A和11A太接近。可以用负载的工作电流×1.5,即11A×1.5=16.5A,所得结果接近哪一个规格的接触器,就用哪一个规格。16.5A接近18A,所以接触器可以用CJX2-1810或者CJX2-1801。
如果是长时间工作的三相电机,或者工作比较频繁的三相电机,那么接触器型号最好再大一个规格,可以选择CJX2-2510或者CJX2-2501的接触器。可以防止长时间工作,接触器烧坏触点。
另外,接触器的线圈电压,主要有24V、36V、110V、220V、380V等几种,可以根据选择的电源大小来选择合适的线圈电压。
电流
40文章
6982浏览量
133084 -
接触器
63文章
1202浏览量
65067
从直流接触器与交流接触器的区别来分析交流接触器和直流接触能否互换
不同负载下交流接触器的选用
直流接触器的工作原理及选用方法
直流接触器的选用方法
