河流监测系统-水位,流速,流量,水质,视频监控
yangyang4321 来源:yangyang4321 作者:yangyang4321 2023-05-31 10:47 次阅读
一、目的
实现整体河道在线式视频监控,为河道治污追源提供及时便捷的追查手段,同时对排污等违法行为提供监控预警和取证。二是管理人员、巡查人员能够通过移动终端查看实时视频,实现随时随地监控河道状况,可智能分析人员轨迹,辅助河道巡查考核,辅助违法抓拍。三是可通过视频监控手段,加以智能化分析,在末端截污、点位治理、源头治理、河道系统治理上形成高效、可视化、平台化、信息化的治理方法,为滇池保护治理提供有针对性的决策依据。四是为智慧河道、智慧城市提供感知层数据基础,在增加各类传感设施后,可提供包括河道、排污口、雨水管道等水位、流量、pH值、温度、浑浊度、COD、BOD、氨氮等重要传感数据在线式采集、上传、分析,为每条入滇河道形成定期的河道数据分析报告。
智慧河道一般由以下几个方面组成:
1、水位流量:可以根据现场环境选择多普勒超声波流量计(接触式)或者雷达流量计(包含雷达流速仪和雷达水位计)(非接触式)。
2、水质在线监测:包括PH,温度,浊度,COD,氨氮,BOD等。
3、图像视频:用于拍摄下泄口或者是流量计安装处的视频图像,通过4G网络将数据传输至服务器远端可以查看。
4、供电系统:用于给整套系统进行供电、根据现场环境可以选择太阳能供电或者市电供电。
5、通信设备:可以通过遥测终端机将采集到的传感器数据通过GPRS发送至云端。
6、数据查看:数据可以通过遥测终端机发送至数据服务器、用户可以通过云平台或者手机浏览器远程查看数据,数据也可以发送至相应监管部门的服务器。
二、数据传输方式:
1、光纤有线传输:采用光纤或者有线宽带网络。适合安装点有网络且下泄流量站点离的比较近的地方可以考虑采用这种方式。
2、GPRS/4G无线通信:采用GPRS或者4G信号将数据和视频图像传输至服务器。适合安装点比较远、无法布线的场合。
3、北斗通信:采用北斗短报文进行通信,遥测终端机采集到的数据通过北斗短报文的形式发送至一台北斗接收机上,北斗接收机将数据进行转发。适合安装点无网络信号的地方。
三、监测站点的位置:
1.选点需要安装在水流平稳,无回流的地方
2.多普勒超声波流量计需要水淹没探头,设备整体高度3CM,需要的最低水位3CM以上
3.避免淤泥或者垃圾挡住探头
4.雷达流速仪起始速度比较高,需要装在流速比较大的位置,0.1m/S的流速
5.雷达流量计属于非接触式安装,优先考虑有桥的地方。
四、主要设备选型:
1、非接触雷达流量计
雷达流速仪
产品特点:
●防水、防结露、防雷设计,适用于各种野外环境;
●进口平面微带雷达非接触式测量,不受气候、泥沙及漂浮物影响;
●能够适应复杂情况,不受高水位、垃圾、淤泥、植被等影响;
●快速精确测量,数据输出稳定,且适用于洪水期高流速环境;
●测量运行和休眠模式相结合;
●雷达发射波束角小,准确度高,不易受外界影响;
●结构小巧,功耗低,安装方便、易维护;
●配套控制器远传设备,可轻松对接现有水文遥测系统;
●宽输入电压范围,适合太阳能电池供电;
●独有渠道流速模型,测量精度更高。
技术参数:
测量范围:0.01-20m/s
测量精度:±0.01m/s
雷达垂直倾斜角修正:自动修正
流速方向识别:双向
雷达频率: 24GHz
有效距离:0-40m
供电范围:12 VDC
输出接口RS485
功耗:<1W
工作温度:-10-60℃
存储温度:-20-70℃
相当湿度:0-95%RH
防护等级:IP66
雷达水位计
技术参数:
测量范围:30m或70m
精度:±3mm
频率范围:26GHz
供电电压:6-24V
信号输出:RS485 Modbus
2、接触式多普勒超声波流量计
多普勒超声波流量计
产品特点:
●宽量程:0.02-5m/s(流速)
●分辨率可达1mm/s(流速)
●高响应时间,打破以往需要长时间才能得到流速流量的,测量结果时时刷新。
●速度面积法流量测量,适合满管及非满管,可自由设定断面水位关系。
●内部自带高精度温度传感器可用于水温测量和声速补偿。
●流体力学外壳设计,对水体流态影响小,不影响测量精度。
●防腐蚀外壳设计,能够在恶劣环境下长期工作。
●可提供瞬时流量值和累积流量值。
●无机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题,最适用于泥沙悬浮物含量高,水草等漂浮物多的河流中测量。
●测量线性,出厂已校准长期使用也无需校准。
●配有数据接收软件,可读取实时数据和累计数据。
技术参数:
流速:
测量范围:0.02-5m/s
精度:1.0%±1cm/s
分辨率:1mm/s
水深:
测量范围:0m-5m(更高可设置)
精度:±1cm
分辨率:1mm
温度:
测量范围:-10℃-60℃
精度:±0.5℃,
分辨率:0.1℃
流量:
测量范围:0.001m³/h-999999999 m³/h(根据断面可以增加)
精度:±2-3%(根据断面流态有所不同)
分辨率:0.0001 m³/s
电源:直流10V-24V
工作电流:12V 小于0.1A
输出信号:RS485(Modbus-RTU)
防护等级:IP68
工作温度:0℃-60℃(不结冰)
存储温度:-10℃-70℃
设备材质:灰色PVC
3、遥测终端机
产品特点:
●通信功能:支持GPRS,短消息,卫星,433,以太网等多种通信方式。
●工作模式:支持实时在线以及定时唤醒等工作方式。
●采集功能:水位,雨量,温湿度,水文,流速,流量,风速风向,闸位,电池电压等数据,其它传感可定制。
●图片抓拍功能:支持4个工业相机抓拍上传。
●远程管理功能:支持远程配置,远程升级,远程重启等远程维护功能。
●报警功能:水位雨量,门限报警。
●存储功能:自带flash存储以及TF卡,可永久存储历史数据,掉电不丢失。
●本地配置:本地支持USB以及WIFI配置,数据查询,历史数据导出。
●支持多3个中心,可实现“一包多投”功能
●支持最高256GB容量TF卡,可作为海量数据存储器使用。
●宽电压设计,具有反接保护和短路保护功能。
●所有输入输出端口采用抗雷击设计,可省缺外置防雷保护模块。
●支持主备信道切换,以及GPRS短信同时上报(短信内容格式可定制)。
●安全报警功能:支持柜门开启报警
技术参数:
●硬件配置:2路RS485接口,1路TTL串口(可用作IO接口,外接单总线温湿度传感器,控制继电器等),SDI接口,1路IO接口,1路脉冲输入接口,1路脉冲雨量计接口,2路模拟量4-20mA接口,1路以太网接口(可外接多种转换模块),2路12V可控电源输出,1路5V可控电源输出。
●存储容量:16M,支持最大256G TF卡。
●供电电压:6-24V。
●功 耗 :待机电流<1Ma(12V)。
●工作电流<6Ma(12V)。
●工作环境:温度-30~60℃,湿度:<95%(无凝露)。
4、4G摄像头
分辨率:H.264 130万 960P
镜头:标配6mm镜头 视角约70°15米 可换3.6 8 16 25mm镜头
夜视距离:2个点阵激光灯 红外距离5-80米
TF卡存储录像:最大支持32G
网络制式:联通+移动+电信4G全网通
有线网络:1个10/100M网口
六、安装方式:
多普勒超声波流量计安装方式:
雷达流量计安装方式:
河道浮标在线监测系统:
水质多参数浮标监测系统以浮标为载体,集成化学、光学和生物传感器技术,现场自动采样分析技术、浮标防护及报警技术,实现水样采集、分析、数据记录及传输、预警分析等功能。可监测pH、溶解氧、电导率、浊度、叶绿素、蓝绿藻、氨氮,COD等多种水质因子,所有监测因子即可无线方式传输到监测中心,也可在现场实时读取。系统运行可靠稳定、维护量少,可实现实时在线监测及无人值守。
监测数据分类:
荧光法溶解氧探头
量程:0-20mg/L 或0-200% 饱和度
精度:±0.3mg/L
分辨率:0.01mg/L
光纤式浊度探头
量程:0-1000 NTU
精度<5%或0.3NTU
分辨率:0.1NTU
四电极电导率探头
量程:1uS/cm-100mS/cm
精度:1% FS
分辨率:0.1mS/cm
数字pH探头
量程:0-14pH
精度:±0.1pH
叶绿素探头
量程:0-400ug/L
分辨率:0.1ug/L
蓝绿藻探头
量程:0-270, 000 cells/mL
分辨率:1 cells/mL
氨氮探头
量程:0-1000mg/L
分辨率:0.1 mg/L
COD探头
量程:0.75 to 370mg/L
分辨率 0.01mg/L
水质多参数浮标监测系统主要由浮标体、监测传感器、数据采集传输、太阳能供电、防护及报警系统组成。浮标体上有3个传感器仓,无须使浮标离开水体就能对水下传感器进行操作。对传感器的维护过程中不需要用到大型船只和重型装卸设备
审核编辑黄宇
  • 监控
  • 在线监测
    智能化河道流量在线自动监测系统:提升水文分析的实时性与精确度
    智能化河道流量在线自动监测系统,是利用先进的物联网技术、传感器技术(如流量计、流速计、水位计等设
    的头像 发表于 01-03 11:23 70次阅读
    智能化河道<b class='flag-5'>流量</b>在线自动<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>:提升水文分析的实时性与精确度
    多功能雷达流量计:流速水位流量一体化监测
    多功能雷达流量计作为一种集流速水位流量监测于一体的智能设备,凭借其非接触式、精准、稳定的测量特性,正在成为各类水务管理
    的头像 发表于 12-26 10:04 68次阅读
    多功能雷达<b class='flag-5'>流量</b>计:<b class='flag-5'>流速</b>、<b class='flag-5'>水位</b>、<b class='flag-5'>流量</b>一体化<b class='flag-5'>监测</b>
    河流渠道水位流量自动监测管理系统:24小时不间断监测数据
    河流渠道水位流量自动监测管理系统的应用,不仅提高了河道水文监测的效率和准确性,也为防灾减灾、生态
    的头像 发表于 12-13 09:48 147次阅读
    <b class='flag-5'>河流</b>渠道<b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>流量</b>自动<b class='flag-5'>监测</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>:24小时不间断<b class='flag-5'>监测</b>数据
    河流湖泊水位在线监测系统:远程监控,预警及时
    河流湖泊水位在线监测系统在水资源管理和水环境保护领域具有极其重要的地位和作用。它通过远程监控和及时预警功能,为防洪减灾、水资源利用、水利工程
    的头像 发表于 12-12 10:54 141次阅读
    <b class='flag-5'>河流</b>湖泊<b class='flag-5'>水位</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>:远程<b class='flag-5'>监控</b>,预警及时
    雷达流量计于天然河流河道及渠道流量监测系统的应用与卓越特性
    的头像 发表于 12-06 09:32 156次阅读
    雷达<b class='flag-5'>流量</b>计于天然<b class='flag-5'>河流</b>河道及渠道<b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>的应用与卓越特性
    天然河道河流生态流量监测系统:直观可视化界面,轻松解读生态流量数据
    天然河道河流生态流量监测系统的直观可视化界面是其一大亮点。通过高清显示屏或在线平台,用户可以一目了然地看到河流的实时
    的头像 发表于 12-02 10:14 175次阅读
    天然河道<b class='flag-5'>河流</b>生态<b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>:直观可视化界面,轻松解读生态<b class='flag-5'>流量</b>数据
    天然河流河道水质流量在线监测系统:全天候守护,实时监测数据
    天然河流河道水质流量在线监测系统可以设置预警阈值,当水质
    的头像 发表于 11-29 09:46 141次阅读
    天然<b class='flag-5'>河流</b>河道<b class='flag-5'>水质</b><b class='flag-5'>流量</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>:全天候守护,实时<b class='flag-5'>监测</b>数据
    水电站生态流量监测系统:守护河流生态的关键防线
    水电站生态流量监测系统作为守护河流生态的关键防线,重点在于通过精准的传感器实时监测水电站下泄生态流量
    的头像 发表于 11-13 11:48 306次阅读
    水电站生态<b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>:守护<b class='flag-5'>河流</b>生态的关键防线
    河流跨界面水质监测:保护水环境的重要举措
    在地球的蔚蓝脉络中,河流不仅是自然界循环的重要通道,也是人类生存与发展的命脉。然而,随着工业化和城市化的快速推进,河流水质污染问题日益严峻,对生态环境和人类社会造成了深远的影响。因此,河流跨界面
    的头像 发表于 09-25 15:56 252次阅读
    全新雷达水位流速仪,让河流管理更智能,革命性水文监测
    在水资源管理日益复杂的今天,高精度、高可靠性的水文监测设备正变得愈发重要。今天,我们很荣幸为大家介绍一款革命性的产品——全新雷达水位流速仪。这款设备凭借其卓越的性能和创新的技术,正在彻底改变水文
    的头像 发表于 08-12 13:40 265次阅读
    全新雷达<b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>流速</b>仪,让<b class='flag-5'>河流</b>管理更智能,革命性水文<b class='flag-5'>监测</b>
    中小河流水质监测系统解决方案
    中小河流是城乡水资源的补给,又是不可或缺的排放渠道,维系着城乡水资源的平衡与生态的健康。然而,随着工业化、城市化的快速推进,中小河流生态环境面临着越来越大的压力。 水质监测是了解水环境安全的重要手段
    的头像 发表于 06-12 17:20 394次阅读
    中小<b class='flag-5'>河流水质监测</b><b class='flag-5'>系统</b>解决方案
    中小河流湖泊水质监测系统解决方案
    的质量。但由于其数量多分布广泛,采用传统的人工监测方式成本高且费时费力,越来越难以适应突发水污染的监测需求。 对此,物通博联提供中小河流湖泊水质监测
    的头像 发表于 05-29 10:52 463次阅读
    河道流量监测解决方案_河道监测预警_水位水质监测_视频监控
    视频监控
    计讯物联
    发布于 :2024年05月28日 15:01:04
    水文水位监测系统方案
    监测内容包括:水位流量流速、降雨(雪)、政法、泥沙、冰凌、墒情、水质等。系统采用无线通讯方
    的头像 发表于 05-21 16:17 349次阅读
    湖泊水位流量实时监测系统解决方案
    进行水位流量实时监测有重要意义。 通过布设水位计、流量计、水质监测仪等水文
    的头像 发表于 04-25 17:22 526次阅读
    湖泊<b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>流量</b>实时<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>解决方案
