实验表明:
在电感底部铺铜,仅对非屏蔽电感的感量有少量影响,对屏蔽电感感量则几乎没有影响。
电感下方铺铜的益处:
当在电感底部铺铜时,电感或者其他高频回路产生的磁场会在铺铜处产生涡流,涡流的作用会使得原磁力线被削弱,这就像电磁屏蔽罩一般,可以“阻断”磁场向下传播,减小高频磁场对空间内其他元器件的影响,从而有利于EMI的测试。(参见下图)。如果我们将EMI滤波元件及接插件于背面放置,则能进一步优化EMI的性能。
建议在 EMI 测试中对电感铺铜,因为它可以改善 EMI 性能。从电感感量的角度,对于屏蔽型电感,电感感量基本没有影响,因此也建议铺铜;仅对于工字型电感,铺铜对电感感量有少许影响,工程师可以视情况而定。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
emi
53文章
3609浏览量
128426 -
电感
54文章
6155浏览量
102835 -
DC电源
222浏览量
15924 -
铺铜
2文章
34浏览量
19645 -
电磁屏
8浏览量
1735
原文标题:DC/DC电源下方到底铺不铺铜?看完这篇不信你还不懂!
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DC/DC开关电源电感下方到底是否铺铜?
▼关注公众号: 工程师看海▼ 分享一篇优秀网络文章,作者不详 电感有交变电流,电感底部铺铜会在地平面上产生涡流,涡流效应会影响功率电感的电感量,涡流也会增加系统的损耗,同时交变电流产生的噪声会增加
为何DC-DC 功率电感下方不该铺铜跟走线
问题: 为何DC-DC 功率电感下方不该铺铜跟走线回答: 从Eddy Current角度分析:如果铺了铜,没有净空[1],则电感的磁场,会在
发表于 11-18 13:36
DC-DC电路中的电感下面要不要铺铜
关于DC-DC开关芯片上的电感下面要不要铺铜,网上有很多不同的意见,今天在网上看到一篇文章里面有ADI工程师对于这个问题的解答,他的解答如下:
发表于 11-07 13:51
•23次下载
表底层铺铜对PCB的优劣之处
在PCB设计的过程中,有些工程师为了节省时间不想进行表底层整板铺铜。这样做到底对不对呢?表底层铺铜对PCB来说是否有必要?
DC/DC的电感下方到底是否铺铜
电感有交变电流,电感底部铺铜会在地平面上产生涡流,涡流效应会影响功率电感的电感量,涡流也会增加系统的损耗,同时交变电流产生的噪声会增加地平面的噪声,会影响其他信号的稳定性。在EMC方面来看,在电感
DC-DC电源电路中的电感底部是否要铺铜?
一种观点认为,电感下方铺铜会在参考面上产生涡流,涡流会影响功率电感的电感量并增加系统损耗,而地面噪声会影响其他高速信号,不宜在功率电感下方铺
发表于 03-20 11:15
•1651次阅读
电感下方到底要不要铺铜?
电感下方到底要不要铺铜? 电感是一种常见的电子元器件,它主要由一个线圈构成,用来储存电能,调节电路的频率等等。在使用电感的时候,我们可能会遇到这样一个问题,就是电感
