ME6203系列是高精度、低噪声、LDO电压调压器,采用CMOS技术制造,ME6203系列的输入电压超过30 V。该系列包含3个固定输出电压为3.0V、3.3V和5.0V的固定输出电压,没有最低负载要求来维持调节。在芯片修剪调整输出电压到在±2.5%的精度。ME6203由输出电流限流器、驱动晶体管、精密参考电压和误差放大器组成。输出电压可在1.5V ~ 6.0V之间的100 mV步长中进行选择。设备采用SOT-89(500mW)。
特点
●输出电流超过100 mA
●工作电压范围:7V~30V
●高精度:±2.5%
●小备用电流:13μA(TPY.)
●防纹波:1KHz时40dB(ME6203A33)
●线路调节:0.5%(TYP.)
●温度Stability:0.5%(TYP.)
●工作温度范围:0℃~100℃
应用
➢消费者和工业设备监管点➢便携式AV设备➢电池供电设备➢摄像机,录像机
V:runzexin-18 典型应用电路
功能框图
电特性
注:
1.VOUT (T):指定的输出电压
2.VOUT (E):有效输出电压
该文章仅展现了产品一部分内容 具体内容可查看下方链接↓ 免费试样→V:runzexin-18
https://www.elecfans.com/soft/v25033.html
审核编辑黄宇
ldo
35文章
1955浏览量
154116
如何测试LDO电压调节器性能
如何实现调节器的正反作用
pi调节器的作用是什么
25-W,宽输入可调正负电压调节器模块PTN78020A数据表
![25-W,宽<b class='flag-5'>输入</b>可调正负<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>模块PTN78020<b class='flag-5'>A</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
15-W,宽输入可调正负电压调节器模块PTN78060A数据表
![15-W,宽<b class='flag-5'>输入</b>可调正负<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>模块PTN78060<b class='flag-5'>A</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
用于Gamma的电压调节器缓冲和复位功能TPS65148数据表
![用于Gamma的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>缓冲和复位<b class='flag-5'>功能</b>TPS65148数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
24V高输入电压,微功率,80 mA LDO电压调节器TPS715A-NM数据表
![24V<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>,微功率,80 mA <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>TPS715<b class='flag-5'>A</b>-NM数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
带有8引脚MSOP封装的150 mA LDO调节器数据表
![带有8引脚MSOP封装的150 mA <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>调节器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
250 mA LDO电压调节器TPS77401-EP数据表
![250 mA <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>TPS77401-EP数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
带有8引脚MSOP封装的250 mA LDO调节器数据表
![带有8引脚MSOP封装的250 mA <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>调节器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
