经典的滤波算法:Madgwick滤波算法
3D视觉工坊 来源:3D视觉工坊 2023-05-31 11:12 次阅读
前言
之前的一次推送介绍了Mahony姿态解算算法(IMU姿态滤波算法——Mahony算法:原理与代码),这次介绍另一个经典的滤波算法:Madgwick滤波。
Madgwick滤波算法根据加速度计、陀螺仪、以及磁力计,融合计算机体四元数,计算速度快、精度较高。本文详细介绍六轴融合,即根据加速度计和陀螺仪数据,计算IMU的姿态。
算法
2.1 重力方向对齐优化
首先要指出的是,Madgwick算法假设加速度计测量的加速度完全由重力提供,即物体本体运动产生的加速度可忽略不计。这一点和Mahony算法是一样的。
假设world系中一个向量在world下的表示为 ,在传感器下的观测为 ,传感器位姿以四元数表示记为 。如果此时的姿态是准确的,应该有:
然而由于姿态不准,等式并不成立。因此,我们定义目标函数:
令目标函数取到0(在四元数对应的参数空间上),则得到了最优的姿态,即。这可以当作一个优化问题进行求解。而优化问题的求解思路之一,就是采用梯度下降法。记的梯度为,那么在迭代优化求解时,下一次取值应该为当前取值减去当前梯度方向走一个步长,即
其中,
其中, 为 的雅可比(具体的形式可参考文献[1][2])。
可以将步长 视作加速度计产生的数据对姿态的收敛速度,同时考虑到角速度在当前时刻会产生一个角速度的增量,因此加速度这部分的收敛必须大于角速度变化速率,即 ,其中 。
对于一般的优化,我们需要不断迭代求解直到收敛,但Madgwick为了保证算法的实时性,只进行一次梯度下降,也能取得差不多的精度。
具体地,如果我们把world系下的这个向量 取重力 ,姿态传感器对应的测量 即为IMU的加速度计读数 ,此时有:
2.2 角速度融合
另一方面,我们可以通过角速度计提供的角速度积分,得到姿态,即:
这里我们对四元数进一步的区分。我们对上一时刻滤波后的姿态(四元数)记为 ,当前时刻角速度计的读数即角速度为 ,角速度计计算得到的姿态为 。
对2.1中优化后得到的四元数记为 ,即加速度计计算得到的姿态。
那么,当前时刻估计的姿态取做两个姿态的加权平均:
至于 如何取值,下一小节进行讨论。
2.3 权重取值
由于角速度存在漂移,我们定义角速度的发散速率为 。这里如果加速度计对姿态贡献的收敛速度,等于角速度的发散速度,则由式(5)融合的结果依旧是准确的姿态。即需要有:
由于 中对 没有限制,因此取 为无限大,此时,综合(1)(5)(6),有:
定义估计的角速度 ,则最终有:
再看式(7),可以将视作,下一时刻的姿态,等于上一时刻姿态,加上角速度计的积分,减去一个与角速度计噪声水平 相关的增量,这个增量的与加速度计的优化时的梯度有关。最终,Madgwick滤波算法的参数只有一个。
代码
Matlab完整代码[3]如下:
functionobj=UpdateIMU(obj,Gyroscope,Accelerometer)
q=obj.Quaternion;
if(norm(Accelerometer)==0),return;end
Accelerometer=Accelerometer/norm(Accelerometer);%归一化加速度计数据
%式(2)和(3)
F=[2*(q(2)*q(4)-q(1)*q(3))-Accelerometer(1)
2*(q(1)*q(2)+q(3)*q(4))-Accelerometer(2)
2*(0.5-q(2)^2-q(3)^2)-Accelerometer(3)];
J=[-2*q(3),2*q(4),-2*q(1),2*q(2)
2*q(2),2*q(1),2*q(4),2*q(3)
0,-4*q(2),-4*q(3),0];
step=(J'*F);
step=step/norm(step);%式(1)中的减号后面的部分,即修正量
%式(8)中的修正角速度
qDot=0.5*quaternProd(q,[0Gyroscope(1)Gyroscope(2)Gyroscope(3)])-obj.Beta*step';
%式(7)(8),即迭代到下一步。
q=q+qDot*obj.SamplePeriod;
obj.Quaternion=q/norm(q);%normalisequaternion
end
与Mahony算法的比较
Madgwick算法与Mahony算法相比,最大的不同之处是如何对待加速度计估计的误差。Mahony是利用叉乘,Madgwick是利用优化;
Mahony可以视作一个PI(比例-积分)控制器,Madgwick是一个P(比例)控制器;
Madgwick比Mahony的精度稍高一丢丢,但Mahony的计算速度略快[4];
Mahony与Madgwick都需要假设加速度测的只是重力,因此在加速度变化剧烈情况下表现不佳。
编辑:黄飞
  • 滤波算法
  • 磁力计
原文标题:IMU姿态滤波算法——Madgwick算法:原理与代码
文章出处:【微信号:3D视觉工坊,微信公众号:3D视觉工坊】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常用的经典滤波算法有哪些??
    常用的经典滤波算法有哪些??
    发表于 07-01 15:15
    AD转换常用滤波算法
    非常经典滤波算法
    发表于 05-05 14:29
    滤波算法
    10种滤波算法
    发表于 07-28 11:16
    滤波算法
    包含内容:1.10种软件滤波的方法 2.单片机数字滤波算法研究3.滤波算法程序
    发表于 10-13 09:29
    几种常见的滤波算法
    **几种常见的滤波算法**限幅滤波算法(程序判断滤波算法)顾名思义,就是单纯用程序来处理输入数据
    发表于 01-11 06:37
    怎么评估一个滤波算法滤波效果?
    怎么评估一个滤波算法滤波效果
    发表于 10-10 07:31
    卡尔曼滤波算法对比其他的滤波算法有什么优点?
    发表于 10-11 06:42
    基于LMS算法与RLS算法的自适应滤波
    自适应信号处理的理论和技术已经成为人们常用滤波和去噪技术。文中讲述了自适应滤波的原理以及LMS算法和RLS算法两种基本自适应算法的原理及步骤
    发表于 07-06 15:20 219次下载
    基于LMS<b class='flag-5'>算法</b>与RLS<b class='flag-5'>算法</b>的自适应<b class='flag-5'>滤波</b>
    经典滤波算法
    经典滤波算法,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-18 17:59 4次下载
    卡尔曼滤波算法
    卡尔曼滤波算法
    发表于 12-17 17:22 52次下载
    基于无源定位的粒子滤波算法
    特性,增加了样本的多样性,克服了重采样过程中的粒子退化问题,并针对二维平面机动模型进行仿真。仿真实验表明,本文算法能够适用于机载无源定位系统,能够有效的提高滤波精度,跟踪性能优于经典的粒子滤波
    发表于 11-08 15:32 1次下载
    基于无源定位的粒子<b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>算法</b>
    图像加窗中值滤波算法的研究分析
    提出了一种实用的图像滤波算法,即图像加窗中值滤波算法。在分析经典中值滤波
    发表于 11-30 11:11 4次下载
    图像加窗中值<b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>算法</b>的研究分析
    滤波算法有哪些十大滤波算法的资料介绍
    本文档的主要内容详细介绍的是十大滤波算法的资料介绍包括了:限幅滤波法(程序判断滤波法),中位值滤波法,算术平均
    发表于 01-04 08:00 28次下载
    <b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>算法</b>有哪些十大<b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>算法</b>的资料介绍
    如何使用FPGA实现图像的中值滤波算法
    图像滤波是图像预处理过程中苇要的组成部分,而基于FPGA的滤波算法相对软件算法而言具有高度的并行性。能满足实时图像处理的要求.同时也具有灵活的硬件可编程性;简要说明了中值
    发表于 04-01 11:21 42次下载
    如何使用FPGA实现图像的中值<b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>算法</b>
    11种滤波算法程序分享
    11种滤波算法程序分享
    的头像 发表于 07-24 15:57 1632次阅读
