再谈剥离光致抗蚀剂的艺术和科学
actSMTC 来源:电子时代 2023-05-31 11:30 次阅读
消费电子工业电子技术领域取得了相当大的发展;如今的电子设备价格合理,效率高,而且体积小,便于携带。然而,这些发展给生产那些更小、更便携设备所需元器件的制造商带来了挑战。
例如,PCB设计师必须尝试将越来越多的东西压缩到更小的电路板上。实际上,这意味着电路越来越紧凑,电路走线线宽及线距越来越精细。随着走线之间的间距减小,铜过度电镀更有可能对光致抗蚀剂剥离产生影响。
在这些新型电路上,导体走线之间的距离很小时,未剥离残留物的数量往往会增加。在这些条件下,传统的光致抗蚀剂剥离剂效果不佳,剥离后残留在基板上的光致抗蚀剂的量会增加。
我们需要彻底剥离光致抗蚀剂,以避免昂贵的精细走线PCB出现短路。此外,一些制造商缺乏对电镀工艺的适当控制。再加上较薄的抗蚀剂膜,会导致过度电镀,而过度电镀铜和、或锡会将抗蚀剂截留在过镀的特征下方。
过度电镀和截留的抗蚀剂
显示了过度电镀示例。过度电镀加上紧密的间距,使剥离抗蚀剂成为一个严重问题。
显示了过度电镀和截留抗蚀剂的另一案例。当然,这里的部分问题是更严苛的线宽和线距要求。这个问题主要出现在由小型化推动的更高密度电路设计中。这些复杂的电路几何形状会导致过度电镀,会增加抗蚀剂残留的情况,进而导致各种缺陷。如果光致抗蚀剂剥离不彻底,留下的光致抗蚀剂将使底层铜不会被蚀刻去除。这将导致电路“短路”,即铜桥接了2条原本要彼此绝缘的电路走线之间的区域,导致PCB故障并降低良率。需要更有效的光致抗蚀剂剥离来避免这些制造缺陷。
去除这些截留颗粒的一种方法是使用相转移催化剂(Phase-Transfer Catalyst ,简称PTC)。季铵盐(quats)是最常用的PTC化合物。这些化合物将游离氢氧根离子(OH-)输送到光致抗蚀剂聚合物结构、网罗或与溶剂化催化剂的液体介质的相界面。然后,氢氧根离子通过化学作用使光致抗蚀剂网络断裂。将抗蚀剂分解成小颗粒的添加剂的浓度至关重要。
因此,优化抗蚀剂剥离剂配方对于确保更小的颗粒尺寸至关重要。无论如何,在彻底去除截留的抗蚀剂方面,过度电镀电路走线将是重大挑战。
也许高喷射压力抗蚀剂剥离仓或最终冲洗将提高去除截留的抗蚀剂颗粒的机会。其他补救措施(作者不推荐)包括两次通过剥离剂溶液或单独的离线槽,该离线槽具有能够溶解小截留颗粒的抗蚀剂剥离配方。使用等离子体蚀刻来成功去除这些颗粒也是一种选择。但是,由于这些方法所需的额外工艺,存在攻击锡蚀刻抗蚀剂的风险。
至于抗蚀剂剥离效果,光致抗蚀剂的有效剥离意味着对光致抗蚀剂聚合物网络进行化学破坏。通过该化学方法去除化学结构,去除小的光致抗蚀剂颗粒变得可行。
当今大多数光致抗蚀剂的剥离剂都是水基的,含有多种成分,如胺、溶剂和化合物。许多现成产品是在需要更高密度设计之前开发。大多数会产生大颗粒或形成抗蚀剂薄片。由于这一特性,它们无法从复杂的几何图形中剥离光致抗蚀剂,导致PCB生产良率的总体下降。
我们已经发现,使用含水浓缩物可以去除非常小的颗粒物。
为了获得极佳的效果,需要特定比例的季铵盐和溶剂。同时,铵盐在特定范围也能促进非常好的结果。因此,在受攻击的光致抗蚀剂聚合物结构中实现了PTC情况,从而导致对聚合物网特别有效的攻击。该措施允许暴露的抗蚀剂膜分解成更细的颗粒。抗蚀剂仓内的喷射作用和随后的漂洗有助于进一步去除颗粒,实现彻底去除。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 电镀
  • 线宽
  • 光致抗蚀剂
原文标题:谈剥离光致抗蚀剂的艺术和科学
文章出处:【微信号:actSMTC,微信公众号:actSMTC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一文详解光刻胶剥离工艺
    虽然通过蚀刻的结构化是通过(例如)掩模对衬底的全表面涂层进行部分腐蚀来完成的,但是在剥离过程中,材料仅沉积在不受
    发表于 07-12 14:20 2410次阅读
    一文详解光刻胶<b class='flag-5'>剥离</b>工艺
    PCB成像工艺介绍
     什么是PCB成像工艺呢?不少人对这个工艺不是很了解,下面有PCB抄板工程师给大家简单介绍什么PCB成像工艺。PCB
    发表于 07-31 16:32 1377次阅读
    PCB液态制作工艺浅析
      图形转移就是将照相底版图形转移到敷铜箔基材上,是PCB制造工艺中重要的一环,其工艺方法有很多,如丝网印刷图形转移工艺、干膜图形转移工艺、液态
    发表于 10-25 16:29 737次阅读
    集成电路加工概念与光刻技术的介绍
    本文主要介绍集成电路加工-光刻技术与光刻胶。集成电路加工主要设备和材料:光刻设备,半导体材料:单晶硅等,掩膜,化学品:光刻胶(),
    发表于 09-29 16:59 18次下载
    集成电路加工<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>蚀</b><b class='flag-5'>剂</b>概念与光刻技术的介绍
    的涂布-双面FPC制造工艺分析
    现在,的涂布方法根据电路图形的精密度和产量分为以下三种方法:丝网漏印法、干膜/感光法、液态
    的头像 发表于 03-19 11:43 5191次阅读
    什么是PCB成像工艺
    印制板制造进行光化学图像转移的主要有两大类,一类是
    发表于 07-16 15:24 1800次阅读
    什么是PCB<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>致</b>成像工艺
    采用双层法去除负光刻胶
    本文提出了一种新型的双层方法来减少负浮渣。选择正光刻胶作为底层
    发表于 03-24 16:04 1013次阅读
    采用双层<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>蚀</b><b class='flag-5'>剂</b>法去除负光刻胶
    详解无臭氧剥离工艺
    近年来,掩模剥离和清洁技术的发展主要是由于行业需要通过从这些过程中消除硫酸和氢氧化铵来防止表面雾霾的形成。因此,传统的 SPM (H
    发表于 03-30 14:32 757次阅读
    详解无臭氧<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>蚀</b><b class='flag-5'>剂</b><b class='flag-5'>剥离</b>工艺
    光刻胶剥离掩模清洁的工艺顺序
    本文一般涉及处理光掩模的领域,具体涉及用于从掩模上剥离
    发表于 04-01 14:26 827次阅读
    光刻胶<b class='flag-5'>剥离</b>和<b class='flag-5'>光</b>掩模清洁的工艺顺序
    通过光敏的湿蚀刻渗透
    本文研究了通过光敏的湿蚀刻渗透。后者能够非常快速地响应选择湿蚀刻/聚合物的兼容性,以保护下面的膜不被降解。如今,大多数材料图案化是
    发表于 04-06 13:29 844次阅读
    通过光敏<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>蚀</b><b class='flag-5'>剂</b>的湿蚀刻<b class='flag-5'>剂</b>渗透
    通过光敏的湿蚀刻渗透研究
    发表于 04-22 14:04 792次阅读
    通过光敏<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>蚀</b><b class='flag-5'>剂</b>的湿蚀刻<b class='flag-5'>剂</b>渗透研究
    剥离和清洗对器件性能的影响
    退火后对结特性的剥离和清洁对于实现预期和一的器件性能至关重要,发现
    发表于 05-06 15:55 520次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>蚀</b><b class='flag-5'>剂</b><b class='flag-5'>剥离</b>和清洗对器件性能的影响
    湿法蚀刻过程中影响对GaAs粘附的因素
    最显著的粘附性改进是在涂覆之前立即结合了天然氧化物蚀刻。除了改善粘附性,这种预涂处理还改变了GaAs,使得与未经表面处理的晶片相比
    发表于 05-10 15:58 704次阅读
    湿法蚀刻过程中影响<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>蚀</b><b class='flag-5'>剂</b>对GaAs粘附的因素
    光刻胶剥离工艺的基本原理
    发表于 05-12 15:42 2665次阅读
    光刻胶<b class='flag-5'>剥离</b>工艺的基本原理
    锗基衬底剥离工艺研究
    具有高k栅极电介质的锗和绝缘体上锗(GeOI)MOSFET由于锗比硅具有更好的载流子传输特性,最近受到了先进技术节点的关注。对于Ge或GeOI CMOS,必须确定Ge专用的剥离
    发表于 05-25 16:43 535次阅读
    锗基衬底<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>蚀</b><b class='flag-5'>剂</b><b class='flag-5'>剥离</b>工艺研究
