前几天一个读者和我聊天,谈起现在的面试,有时候面试官的问题问的真的非常的刁钻,比如:有一次三面面试官问他:当你运行 ping xxx 的时候发生了什么?搞的他一脸懵逼。。。
其实,像这类问题,是最能考查应聘者的基础理论扎不扎实的。所以,今天民工哥就带大家一起深入探讨一下这个问题。
话不多唠,直接上干货!!!!!
你知道ping命令是如何工作的吗?
我们用来测试一台机器与另一台机器的网络连通性一般会使用ping命令,那么你知道ping命令是如何工作的吗?ping命令是基于ICMP协议工作的。
介绍 ICMP 协议
因特网控制报文协议ICMP(Internet Control Message Protocol)是一个差错报告机制,其主要用在IP机器与路由器之间传递控制信息,其一般用于报告主机是否可达、路由是否可用。
为什么需要 ICMP?
在网络数据包的传输过程中,经常会遇到各种各样的问题,IP协议提供Best-Effort(尽力而为)的服务,尽力而为的意思是当网络发生拥塞的时候,会立刻丢弃网络数据包,一直到网络拥塞现象减轻时。所以经常有些数据包中途被丢弃,可能还有其他更多的问题,所以需要网络数据包在出现问题时,机器向上层协议报告异常,以便进行流量控制和差错控制,使用ICMP就可以实现这一功能。
ICMP 的格式
上图是ICMP的格式,IP数据报由IP头和ICMP报文组成。ICMP报文由8位的类型、8位的代码、16位的校验和ICMP都数据部分组成。
ICMP的数据部分根据类型和代码不同而不同,如果是请求与响应的数据包,那么数据部分由16位的标识符、16位的序号以及数据组成。如果是差错报文,那么数据部分由两个16位的unused部分和IP头、8字节的正文组成。
查询报文
我们的ping命令就是查询报文,如果一切顺利,我们发送8.echo请求,然后会收到0.echo响应,这就证明两机器之间是连通的。
但是这个数据包比原生的ICMP,多了两个字段——标识符、序号。
怎么理解呢?如果你搞过装修,你应该知道建材店之间组成的销售联盟,联盟派出去两拨人,一批是跑业务的,一批是做广告的,都穿着同样的广告衫,需要一个标识区分这两批人。而派出去的人需要编号,如果到了吃午饭的时间,出去跑业务的20个人回来一小部分,说明情况不妙,如果全部回来,说明情况很好。
在选项数据中,ping 还会存放发送请求的时间值,来计算往返时间,说明路程的长短。
差错报文
我们可以了解下面几种常见的ICMP差错报文:
3-目的不可达
4-原点抑制消息
11-ICMP超时
5-重定向
3-目的不可达
当类型3目的不可达,有以下几种常见代码:
出现目标网络不可达报文的情况是数据包到达路由器,但是路由表中没有数据包中IP地址的网络号。
目标主机不可达报文是路由器中没有找到目标主机的信息,也有可能是目标主机没有连接到网络。
目标协议不可达报文情况当你给目标主机发送UDP报文时,目标主机的防火墙禁止UDP协议数据包进入,于是ICMP通知目标协议不可达。
目标端口不可达报文是你的数据包要进入目标主机的22端口,建立SSH连接,而目标主机的22端口没有开放,这时候ICMP就会返回目标端口不可达报文给源主机。
要求分段并设置DF flag标志报文的情况如下:源主机发送的IP数据包首部的分片禁止标志位设置为1之后,路由器遇到超过MTU大小的数据包会直接抛弃,不会分片,然后ICMP给源主机发送要求分段并设置DF flag标志报文
4-原点抑制消息
如果网络中遇到拥塞,就能向源主机发送一个ICMP原点抑制消息,收到该消息的机器就会增大数据包的传输间隔。是为原点抑制。
11-ICMP超时
为了限制IP数据包在计算机网络中的存在的时间,我们给数据包设计一个值TTL,能够避免IP包在网络中的无限循环和收发,节省了网络资源。
但是为了能使IP包的发送者能收到告警消息,ICMP开始大显身手,路由器会发送一个 ICMP 超时消息给源主机。
5-重定向
如若路由器发现源主机不是使用最优路径发送数据,路由器就会发送重定向消息给源主机。
ping 的发送和接收过程
我们使用ping命令去请求同一个子网的目的主机。
向目的主机发送回显请求
首先,机器会构建一个类型为8、代号为0的Echo请求报文。
通过上图,我们可以了解,ICMP的类型是8,代码是0等数据。
目的服务器发送回显应答
通过比较,我们可以看到在ICMP报文层,Echo请求报文与Echo响应报文除了Type、Code(看起来没变化,其实含义已经不同)发生变化,其他基本上都是一样的。
源主机显示相关信息
发送回显请求数据包的时间,与接收到回显应答数据包的时间差,就能计算出数据包一去一回所需要的时间。
Traceroute能够利用ICMP的规则,故意制造一些产生错误的场景。
Traceroute 的第一个作用为故意设置特殊的 TTL,来追踪去往目的地时沿途经过的路由器。
思路很骚啊~我给你慢慢道来:
先设置TTL为1,数据包到第一个路由器就嗝屁,临死前把第一个路由器的IP搞到手了。返回时间超时的ICMP差错报文。
然后设置TTL为2,数据包到第二个路由器嗝屁,临死前把第二个路由器的IP搞到手。
再设置TTL为3...
以此类推,直到到达目的主机,如此就拿到了线路上所有路由器的IP。
那么Traceroute怎么知道自己发送的UDP包到达目的主机呢?
思路也很骚啊!!!
它用不可能出现的值作为UDP的端口号,数据报达到目的主机,就会返回ICMP 差错报文,类型为端口不可达。
Traceroute 还有一个作用是故意设置不分片,从而确定路径的 MTU。
这个很容易想到啊,一旦返回类型为“需要进行分片但设置了不分片位”的ICMP差错报文就减小分组长度,直到达到目的主机,这不就测试出了整个路径的MTU吗?
审核编辑:汤梓红
ICMP
52浏览量
15024 -
Ping
69浏览量
16136 -
命令
5文章
705浏览量
22215 -
数据包
268浏览量
24612 -
报文
38浏览量
4085
原文标题:面试官:运行 ping xxx 的时候发生了什么?问倒一大片。。。
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
四个ping命令搞定网络故障
巧用Ping和Traceroute命令排除网络故障
三种不同的“防 Ping”技巧
ping命令的使用方法及功能
