王工:各位老师请教个问题,大家使用的电源模块芯片有没有出现过,焊接后上盖脱落的情况呀?这种一般是什么情况会造成呢?看器件的点胶固定点上有盖上的黑壳残留(国产的电源模块)
giant:模块的盖子和模块底板没有固定?你看看盖子和底板接触部分有没有胶或者什么的。一般盖子和底板是焊上的吧。
王工:看着就靠两个点胶固定的
giant:这质量不合格啊,好像还是点完胶后不可见,不可检验的状态
杨工:我遇到过,还是宇航级电源模块。两部分靠环氧胶粘接的,在水清洗后盖子掉下来了
王工;请问您那之后是怎么解决的呀?让厂家增加胶量嘛?
杨工:厂家之后会考虑结构的更改。针对问题模块之后采用合上盖后在外部接缝处点涂环氧胶
王工:厂家说 之后的器件给我们在内部涂胶量加大,是不是还是不可控
杨工:这样得设为特殊过程了,让厂家做过程控制
李工:让厂家自己做试验考核呗,验证他们的加固工艺措施是否到位。可以根据产品的使用要求给厂家一个严苛点的力学条件
杨工:但是我觉得还是从根本上解决最好,因为之后交付到你这还要装配清洗测试试验,说不清楚。之后盖子再掉谁的问题不好界定。
王工:请问针对已交付的产品,厂家那边给的外围涂胶的方式,您这方面给发下咋涂的嘛?这种在外围补胶的方式目前看可靠吗?
杨工:每条边点涂两个位置,四条边一共8个位置。我们一块板子上有2个,一共处理了9块板子
王工:好的,谢谢各位!
编辑:黄飞
电源模块
32文章
1639浏览量
92384
原文标题:电源模块芯片焊接后上盖脱落情况分析讨论
文章出处:【微信号:现代电子装联工艺技术交流平台,微信公众号:现代电子装联工艺技术交流平台】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
