安科瑞虞佳豪
电力系统中的谐波来自电气设备,也就是说来自发电设备和用电设备。由于发电机的转子产生的磁场不可能是完善的正弦波,因此发电机发出的电压波形不可能是一点不失真的正弦波。我国应用的发电机有两大类:隐极机和凸极机。隐极机多用于汽轮发电机,凸极机多用于水轮发电机。
对于谐波分量而言,隐极机优于凸极机,但随着科技进步,可控硅、IGBT等电子励磁装置的投入,使发电机的谐波分量有所上升。当发电机的端电压高于额定电压的10%以上时,由于电机的磁饱和,会使电压的三次谐波明显增加。同样在变压器的电源侧电压超过额定电压10%以上时,也会使二次侧电压的三次谐波明显增加。由于电网电压偏移在±7%以下,所以发电、变电设备产生的谐波分量都比较小,比国家的考核标准低的多,因此发电、变电设备不是影响电网电压波形方面质量的主要矛盾。
为此,影响电网电压波形质量的主要矛盾是非线性用电设备,也就是说非线性用电设备是主要的谐波源,非线性用电设备主要有以下四大类:
电弧加热设备:如电弧炉、电焊机等。
交流整流的直流用电设备:如电力机车、电解、电镀等。
交流整流再逆变用电设备:如变频调速、变频空调等。
这些用电设备都是非线性用电设备,但它们产生的谐波各不相同,具体举例分析如下:
电弧加热设备是由于电弧在70伏以上才会起弧,才会有弧电流,并且灭弧电压略低于起弧电压,造成弧电流与弧电压的非线性。
此外,弧电流的波形还有一定的非对称性。正是由于弧电流是非正弦波,造成电弧加热设备对电网的谐波污染比较大,而且多为18次以下的低次谐波污染。其实电焊机在上世纪四、五十年代已广泛应用,由于电弧加热设备量少,电焊机应用的同时率就更小了,对整个电网的影响比较小,但发现当在烧电焊时,局部低压电网的电压和电流变化很大,有较大的谐波影响。
交流整流直流用电设备的谐波产生的原因是由于整流设备有一个阀电压,在小于阀电压时,电流为零。这类用电设备为了提供平稳的直流电源,在整流设备中加入了储能元件(滤波电容和滤波电感),从而使阀电压提高,加激了谐波的产生量。为了控制直流用电设备的电压和电流,在整流设备中应用了可控硅,这使得该类设备的谐波污染更严重,而且谐波的次数比较低。
交流整流再逆变用电设备,在交流变直流过程中产生的谐波与上述的交流整流直流用电设备一样,它在直流逆变成交流时又有逆变波形反射到交流电流,这类设备产生的谐波分量不仅有低次谐波,也有高次谐波。
虽然这类设备单台容量比上述两类设备容量要小,但它的分布面广,数量多,是推广使用的技术手段,因此它的谐波污染应引起足够关注。
开关电源设备应用很广,它的工作原理是先把交流整流成直流,通过开关管控制变压器初级电流的开通和关闭,从而在变压器二次侧感应出电流,供给用电设备。此外,开关电源的频率比较高一般在40kHz左右,不仅在整流时产生谐波,而且在开关管开闭时,反射40kHz左右的波至电源。这类用电设备同样是单台容量不大,但它是应用面最广、量最大的非线性用电设备,它还有一定量的三次谐波,造成配变的中心线电流居高不下,而且三次谐波还会通过配变污染到10kV电网。
谐波的危害十分严重,尤其在工厂这种设备较多的场合。大部分设备都是谐波源,谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于工厂的精密化验设备可能会产生干扰。
总之,谐波治理是电力系统中不可忽视的一项工作。通过降低谐波源的产生、提高系统的抗谐波能力和对谐波进行补偿等方式和手段,可以减少谐波对电力设备和用电设备的影响,保证电力系统的正常运行。
为了消除配电系统谐波对机场设备的影响,方案配置ANAPF有源滤波器,滤除电网2~31次谐波干扰。
ANAPF系列有源电力滤波装置,以并联方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现谐波治理和无功补偿。
集中补偿:变电所内按照变压器容量配置,一般按照变压器低压侧断路器额定电流的20%左右配置谐波补偿,单位:A。比如2000kVA变压器,按照运行负荷率80%计算,补偿容量为461A,建议按照500A配置,每台变压器配置一套ANAPF,安装在无功补偿柜和负载之间,用于集中补偿。
配置方案
审核编辑:汤梓红
电力系统
18文章
4060浏览量
59072 -
谐波
7文章
961浏览量
44680 -
有源滤波器
5文章
266浏览量
32429
输入滤波器 vs 输出滤波器:核心差异解析
变频器前端或是控制柜电源侧怎样么配滤波器?
交流单相滤波器与三相滤波器的核心区别解析
MAX262微处理器可编程通用有源滤波器:设计与应用指南
MAX261微处理器可编程通用有源滤波器的深度剖析
MAX260微处理器可编程通用有源滤波器的深度解析
MLPF-WB-04D3 低通滤波器技术解析与应用指南
TPSF12C1独立式有源EMI滤波器技术解析
有源滤波器与无源滤波器的区别
谐波监测装置、谐波在线监测、在线谐波监测装置与谐波在线监测装置有区别吗?电网中作用及工作原理
LC滤波器与电感、电容的区别:技术分析与应用
谐波的来源分析及有源滤波器装置的设计与应用
