研究背景
在-40°C以下的超低温环境下,可用于LIBs的负极中,只有Li4Ti5O12 (LTO)已经商业化,但其理论比容量仅为175 mAh/g,且工作电压过高,导致电池能量密度低。近年来,在低温条件下研究了几种具有1.0 V以上高锂化电位的负极材料,但由于其理论容量较低,在零度下的可逆容量较小,循环稳定性也有待进一步提高。
本文作者使用InSb作为锂离子电池的低温负极。InSb是一种多晶闪锌矿结构的化合物,通常用于红外探测研究在之前的报道中,一些研究发现InSb可以作为负极与Li+发生反应。InSb可以在低电位(低于0.6 V)下进一步锂化,从而提供更大的容量。作者在研究中惊奇地发现,在室温和零下两种温度下,InSb负极材料的反应机理、锂离子扩散动力学和多晶闪锌矿结构在充放电过程中保持不变。系列电化学表征也证明了InSb负极在商业应用中的潜力。
成果简介
近日,华南理工大学胡仁宗团队发现溅射的纯InSb薄膜负极在1 A/g下可以稳定循环800次以上,在30°C下提供534.6 mAh/g的高容量。在−40°C时,可保持2A/g的高电流,容量为402.8 mAh/g。对于球磨InSb/石墨复合材料,在1A/g下,434.3 mAh/g的容量可以在30°C和- 50°C下保持700多次较稳定的循环。2500mA时的软包电池完全由商业化过程制成,成功地在-30°C下长期运行。
该工作以“InSb: A Stable Cycling Anode Material Enables Fast Charging of Li-Ion Batteries at Sub-zero Temperatures”为题发表在ACS Energy Lett.上。
研究亮点
研究了InSb阳极在室温和低温下的锂储存机理。
磁控溅射法制备的InSb膜负极在30℃下表现出循环稳定性,循环800次后比容量为534.6 mAh/g,在−50℃时,初始可逆容量为511.7 mAh/g,为其室温容量的91.1%。
球磨法制备的InSb粉末阳极,仅添加3%的石墨,在低温下具有良好的速率性能。
图文导读
图1.磁控溅射制备InSb薄膜的结构表征。(a) SEM横截面图。(b)表面SEM图像。(c) HRTEM图像。(d) InSb薄膜阳极的循环伏安图(CV)。(e) InSb薄膜阳极的充放电曲线和原位XRD图。当电池放电至(f) 0.71 V和(g) 0.55 V时,InSb的HRTEM图像和元素映射。
图1(a)为三种InSb样品(InSb-1、InSb -2和InSb -3,沉积时间分别为5min、15min和30min)的截面扫描电镜(SEM)图像。三种样品的厚度分别为384 nm、1290 nm和2668 nm。随着溅射沉积时间的增加,InSb晶体沿纵向呈柱状生长。图1(b)显示了InSb表面的低放大SEM图像。在InSb沉积过程中,可以观察到沿铜箔表面的岛状结构结晶。通过高倍扫描电镜(见图1(b))可以观察到InSb的初级颗粒是纳米级的,次级颗粒的岛状结构是由初级颗粒的紧密堆积形成的。在图1(c)所示的高分辨率透射电镜(HRTEM)图像中可以观察到InSb多晶结构中清晰的InSb晶格条纹。图1(d)为InSb薄膜阳极的CV曲线,显示了InSb典型的锂化/去耗行为。采用原位x射线衍射(XRD)技术测试分析了InSb薄膜充放电过程中的相演化和储锂机理。结果如图1(e)所示。如图1(f)所示,当电池放电至0.71 V时,在HRTEM图像中可以清晰地观察到InSb和In两个晶格条纹,表明in已经被Li+挤压。同时,在元素映射中也可以明显地观察到In的显著分布。当电池放电至0.55 V时,In的衍射峰完全消失。图1(g) HRTEM图中观察到的LiIn和Li3Sb晶格条纹进一步证实了原位XRD观察到的相变过程。
图2.InSb薄膜阳极的电化学测试:(a) 30°C下的循环性能曲线。(b)不同温度下的放电容量曲线。(c)−40℃下不同电流密度的放电曲线。(d)在−50°C下,第2、第10、第50和第100次循环的放电-充电曲线。InSb/G粉末阳极的电化学测试:(e)不同石墨含量下30℃循环性能。(f)−50℃下的放电曲线和(g)循环性能
图2(a)显示了三种薄膜电极(InSb-1、InSb-2和InSb-3)在30°C下的循环性能。从图2(b)中可以看出,InSb负极在不同温度下的放电曲线基本相同。这说明InSb负极的锂嵌入机制在−30 ~ 30℃之间也是相同的,表现出较强的抗温度变化能力。此外,InSb薄膜电极在很宽的温度范围内也表现出优越的高倍率性能(图2(c))。图2(d)显示了InSb膜负极在−10℃活化一个周期后,然后转移到−50℃的循环性能。从图2(e)中可以看出,经过研磨的InSb/G复合材料的循环稳定性大大提高。为了进一步探索InSb-3G阳极在极端温度下的电化学性能,在- 50℃下对InSb-3G样品进行了测试,结果如图2(f,g)所示。
图3. (a)不同温度下InSb阳极的扩散系数。(b) InSb阳极在连续变化温度下的抗热震性。(c)放电时InSb阳极结构变化示意图。InSb-2的SEM图像:(d)原始样品,(e)放电至0.55 V, (f)放电至0.01 V, (g)充电至2.0 V。(h)循环过程中电极表面In的生长示意图。
如图3(a)所示,即使在−30℃时,InSb负极的极化现象也不明显,扩散系数与−10℃和30℃时基本相同。如图3(b)所示,即使在−30°c和30°c之间反复切换,InSb负极也不会出现容量衰减,这表明InSb材料具有良好的抗热性。图3(c)是InSb负极在放电过程中微观结构演变示意图。在放电过程的初始阶段,Li能够挤入InSb结构的八面体间隙中,引起少量的晶格膨胀。随着放电的进一步进行,In逐渐从八面体隙中挤出,直到Li占据了InSb晶格中所有的八面体隙和四面体隙,形成Li3Sb。从图3(d)到图3(e)可以看出,初始插锂后,铜箔上的岛状InSb形成了更小的颗粒,新颗粒由In、Li3Sb和InSb组成。从图3(f)的SEM图像中可以观察到,颗粒尺寸增大,但颗粒距离也增大,整体结构更加松散,更难团聚。如图3(g)所示,当电池充电至2.0 V时,InSb仍能保持岛状结构,具有良好的结构稳定性。如图3(h)所示,InSb薄膜往往形成底部宽顶部窄的结构。在放电过程中,首先,随着Li+嵌入InSb晶体内部,部分In沿晶体纵向向岛状边界和薄膜表面挤压。随后,Li+与Sb结合形成Li3Sb, Li3Sb具有与InSb相同的多晶闪锌矿结构和相似的电池参数。在充电过程中InSb再生过程中,岛-岛边缘的原子自发地逐渐向岛岛顶部移动,使得岛-岛之间的间隙变宽,膜的厚度变厚,而不是像Sn、 Si等合金负极那样沿平面方向扩展膜层。
图 4. (a) InSb薄膜//LFP全电池在−10℃下的充放电曲线和(b)循环性能。(c) InSb-3G//LVP全电池在−50℃下的充放电曲线和(d)循环性能。(e) InSb-3G//LCO软包电池在30℃、−10℃和−30℃下的充放电曲线和(f)循环性能。(g) InSb-3G//LCO软包电池在室温和- 30°C下为多功能电子温度计供电的照片。
图4(a,b)显示,在充满电池的情况下,充放电曲线保持一致,提供稳定的循环性能,与30°C下的结果相比,InSb充满电池在-10°C下的循环稳定性更好,因为低温下的副作用更少,400次循环后的容量保持率为84.8%。图4(c,d)显示了用InSb-3G阳极和Li3V2(PO4)3 (LVP)阴极组装的全电池在- 50°C下的电化学性能。如图4(e)所示,可以清晰地观察到不同温度条件下的充放电平台,表明InSb-3G//LCO软包电池具有良好的耐温性。如图4(f)所示,在1.5 V ~ 3.5 V之间,30°C下循环,第一次充电容量为2026 mAh,循环20次后容量为1932 mAh,容量保持率为95.4%。充满电的电池可用于给多功能电子温度计供电,如图4(g)所示。
总结与展望
本研究发现,InSb薄膜负极在锂脱嵌过程中始终保持多晶闪锌矿结构,晶格膨胀率仅为1.5%。因此,它具有良好的循环稳定性,在30°C下循环1000次后,其容量仍保持92.6%。同时,InSb的大原子间距使其具有优越的低温快充能力。InSb在30℃和−30℃时的Li+扩散系数相同数量级,且电池在−30℃0.2 A/g循环时的容量高达室温值的93.2%,远远优于商用合金负极材料。对于球磨InSb/石墨复合粉末,仅添加3wt %石墨的阳极可以在- 50°C下以1 A /g的电流密度循环,并保持434.3 mAh/g的容量,循环次数超过700次。用InSb粉末负极制备的2500 mAh软包电池可以在-30°C下稳定地恒流充放电,显示了InSb负极在商业应用中特别是在低温下的良好潜力。
审核编辑 :李倩
锂离子电池
85文章
3264浏览量
78139 -
阳极
1文章
28浏览量
8183 -
复合材料
2文章
242浏览量
13207 -
锂电
4文章
450浏览量
16196
原文标题:华南理工胡仁宗ACS Energy Lett.: InSb,稳定的循环负极使锂电在零度下快速充电
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
零度被大疆无人机收购?杨建军辟谣:这是不可能的事
零度智控诚聘嵌入式软件、硬件、机械工程师、销售等岗位
【转】影响锂电池循环性能的因素有哪些?
探究,影响锂电池包循环寿命的原因有哪些?
简单易制的零度检测器资料推荐
被看好不代表行业常青 无人机公司零度智控大裁员
零度智控一次性裁员134人,无人机热火猛降?
零度重回无人机市场 打造复合翼无人机
宏泰零度投资众宇,助力推动燃料电池多领域落地
科学家用激光将小面积膜冷却至绝对零度
