弹簧的类型及其性能与应用
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2023-05-31 14:54 次阅读
弹簧在整个制造业当中虽然是一个非常小的零件,但其所起到的作用是绝对不可低估的。今天我们来学习下弹簧的分类。
圆柱螺旋弹簧
圆形截面圆柱螺旋压缩弹簧
特性线呈线性,刚度稳定,结构简单,制造方便,应用较广,在机械设备中多用作缓冲、减振、储能和控制运动等。
矩形截面圆柱螺旋压缩弹簧在同样的空间条件下,矩形截面圆柱螺旋压缩弹簧比圆形截面圆柱螺旋压缩弹簧的刚度大,吸收能量多,特性线更接近于直线,刚度更接近于常数。
扁形截面圆柱螺旋压缩弹簧
与圆形截面圆柱螺旋压缩弹簧比较,具有储存能量大,压并高度低,压缩量大,因此被广泛用于发动机阀门机构,离合器和自动变速器等安装空间比较小的装置上。
不等节距圆柱螺旋压缩弹簧
当载荷增大到一定程度后,随着载荷的增大,弹簧从小节距开始依次逐渐并紧,刚度逐渐增大,特性线由线性变为渐增型。因此其自振频率为变值,有较好的消除或缓和共振的影响,多用于高速变载机构。
多股圆柱螺旋压缩弹簧
材料为细钢丝拧成的钢丝绳。在未受载荷时,钢丝绳各根钢丝之间的接触比较松,当外载荷达到一定程度时,接触紧密起来,这时弹簧刚性增大,因此多股螺旋弹簧的特性线有折点。比相同截面材料的普通圆柱螺旋弹簧强度高,减振作用大。在武器和航空发动机中常有应用。
圆柱螺旋拉伸弹簧
性能和特点与圆形截面圆柱螺旋压缩弹簧相同,它主要用于受拉伸载荷的场合,如联轴器过载安全装置中用的拉伸弹簧以及棘轮机构机构中棘爪复位拉伸弹簧。
圆柱螺旋扭转弹簧
承受扭转载荷,主要用于压紧和储能以及传动系统中的弹性环节,具有线性特性线,应有广泛,如用于测力计及强制气阀关闭机构。
变径螺旋弹簧
圆锥形螺旋弹簧
作用与不等节距螺旋弹簧相似,载荷达到一定程度后,弹簧从大圈到小圈依次逐渐并紧,簧圈开始接触后特性线为非线性,刚度逐渐增大,自振频率为变值,有利于消除或缓和共振,防共振能力较等节距压缩弹簧强。这种弹簧结构紧凑,稳定性好,多用于承受较大载荷和减振,如应用于重型振动筛的悬挂弹簧及东风型汽车变速器。
蜗卷螺旋弹簧
蜗卷螺旋弹簧和其他弹簧相比较,在相同的空间内可以吸收较大的能量,而且其板间存在的摩擦可利用来衰减振动。常用于需要吸收热膨胀变形而又需要阻尼振动的管道系统或与管道系统相联的部件中,例如火力发电厂汽、水管道系统中。其缺点是板间间隙小,淬火困难,也不能进行喷丸处理,此外制造精度也不够高。
扭杆弹簧
结构简单,但材料和制造精度要求高。主要用作轿车和小型车辆的悬挂弹簧,内燃机中作气门辅助弹簧,以及空气弹簧,稳压器的辅助弹簧。
碟形弹簧普通碟形弹簧承载缓冲和减振能力强。采用不同的组合可以得到不同的特性线。可用于压力安全阀、自动转换装置、复位装置和离合器等。
环形弹簧广泛应用于需要吸收大能量但空间尺寸受到限制的场合,如机车牵引装置弹簧,起重机和大炮的缓冲弹簧、锻锤的减振弹簧和飞机的制动弹簧等。
平面蜗卷弹簧游丝是小尺寸金属带盘绕而成的平面蜗卷弹簧。可用作测量元件(测量游丝)或压紧元件(接触游丝)。
发条主要用作储能元件。发条工作可靠、维护简单,被广泛应用于计时仪器和时控装置中,如钟表、记录仪器和家用电器等,用于机动玩具中作为动力源。
片弹簧片弹簧是一种矩形截面的金属片,主要用于载荷和变形都不大的场合。可用作检测仪表或自动装置中的敏感元件,电接触点、棘轮机构棘爪、定位器等压紧弹簧及支承或导轨等。
钢板弹簧钢板弹簧是由多片弹簧钢板叠合组成。广泛应用于汽车、拖拉机、火车中作悬挂装置,起缓冲和减振作用,也用于各机械产品中作减振装置,具有较高的刚度。
橡胶弹簧橡胶弹簧因弹性模量较小,可以得到较大的弹性变形,容易实现所需要的非线性特性。形状不受限制、各个方向的刚度可根据设计要求自由选择。同一橡胶弹簧能同时承受多方向载荷,因而可使系统的结构简化。橡胶弹簧在机械设备上的应用正在日益扩展。
橡胶-金属螺旋复合弹簧特性线为渐增型。此种橡胶-金属螺旋复合弹簧与橡胶弹簧相比有较大的刚性,与金属弹簧相比有较大的阻尼性。因此,它具有承载能力大、减振性强、耐磨损等优点。适用于矿山机械和重型车辆的悬架结构等。
空气弹簧空气弹簧是利用空气的可压缩性实现弹性作用的一种非金属弹簧。用在车辆悬挂装置中可以大大改善车辆的动力性能,从而显著提高其运行舒适度,所以空气弹簧在汽车和火车上得到广泛应用。
膜片及膜盒波纹膜片用于测量与压力成非线性的各种量值,如管道中液体或气体流量,飞机的飞行速度和高度等。
平膜片用作仪表的敏感元件,并能起隔离两种不同介质的作用,如因压力或真空产生变形柔性密封装置等。
膜盒两个相同的膜片沿周边连接成盒状。
压力弹簧管在流体的压力作用下末端产生位移,通过传动机构将位移传递到指针上,用于压力计、温度计、真空计、液位计和流量计等。
审核编辑 :李倩
  • 流量计
  • 弹簧
  • 压力计
原文标题:弹簧的类型及其性能与应用,只是这一篇就够了!
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    供应触摸弹簧触摸开关弹簧
    广东省佛山市顺德区信兆朗五金电子有限公司位于经济发达的珠江三角洲腹地,是一家专注于生产异型弹簧、卡簧、压簧、扭簧、拉簧、电容式触摸弹簧按键电器专用弹簧按键(感应弹簧),和各类小家电内部
    发表于 07-24 20:21
    弹簧顶针是怎样一个构造原理与怎么应用呢?
    ,制造出最适合其产品的弹簧顶针,这是通过增减生产工艺来实现的。  随着技术的进步,弹簧顶针的制造水平及其质量也在不断提升,其应用范围也越来越广。在我们常用的电子产品中,很多都使用了弹簧
    发表于 07-03 16:17
    内置433MHz弹簧天线怎么选
    应用于lora产品中。那么内置433MHz弹簧天线可以随意选择吗?是不是从市场上买内置433MHz弹簧天线就可以了?事实上真不是这样。很多朋友发现购买的内置433MHz弹簧天线经常效果不好。通信
    发表于 08-06 15:06
    如何选择GPRS弹簧天线?
    ,GSM1800的中心频率在1800Mhz。 我们的测评方法是将天线焊接到客户的真实产品中,然后使用网分仪测试天线的驻波比来确认天线性能的好坏,不知道什么是驻波比的朋友可以看我之前的文章。 下图是三款GPRS弹簧
    发表于 12-15 20:52
    请问各种类型的放大器在性能与电路都有什么区别呢?
    发表于 04-22 07:00
    弹簧和单弹簧机械密封有什么区别?
    弹簧和单弹簧机械密封有什么区别? 按补偿机构中弹簧的数量可分为多弹簧和单弹簧机械密封。补偿机构中有多个
    发表于 03-22 00:02 2377次阅读
    多<b class='flag-5'>弹簧</b>和单<b class='flag-5'>弹簧</b>机械密封有什么区别?
    基于虚拟仪器的离合器膜片弹簧参数测试系统的实验研究
    基于虚拟仪器的离合器膜片弹簧参数测试系统的实验研究 介绍基于虚拟仪器的膜片弹簧性能参数微机测试系 统的基本原理及其构成,并阐述了其硬件系统和软件系统的
    发表于 10-15 21:35 964次阅读
    基于虚拟仪器的离合器膜片<b class='flag-5'>弹簧</b>参数测试系统的实验研究
    什么是标配显存及其类型
    什么是标配显存及其类型    显存是显卡上的关键核心部件之一,它的优劣和容量大小会直接关系到显卡的最终性能表现。可以
    发表于 12-26 16:24 370次阅读
    基于Blackfin的图像处理,及其性能与CMOS传感器中I
    基于Blackfin的图像处理,及其性能与CMOS传感器中ISP的比较 图像是人类获取和交换信息的主要来源,因此,图像处理的应用领域必然涉及到人类生活和工作的方方面面。
    发表于 01-04 11:56 556次阅读
    UCGUI的性能与资源占用
    UCGUI的性能与资源占用
    发表于 10-26 08:54 6次下载
    关于CCD弹簧外观尺寸检测机设备的详细解析
    一、CCD弹簧外观尺寸检测机简介 CCD弹簧外观尺寸检测机是单机开发的新一代智能弹簧检测机,主要用于代替各种类型弹簧的手动尺寸检测、精密检测
    发表于 08-23 11:18 2265次阅读
    弹簧试验机,关于精密弹簧的刚度测量
    弹簧试验机,是依据国家弹簧拉压试验机标准规定的技术要求所制成,适用于对拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片弹簧、复合弹簧、气弹簧、模具
    的头像 发表于 09-15 16:16 2212次阅读
    <b class='flag-5'>弹簧</b>试验机,关于精密<b class='flag-5'>弹簧</b>的刚度测量
    弹簧疲劳试验机有哪些操作步骤?
    ​作为一种疲劳性能试验的试验仪器,弹簧疲劳试验机被广泛应用于汽车、摩托车以及其他减震器生产厂家或企业,下面,试验机老二给大家介绍依稀弹簧疲劳试验机的一些知识,希望能帮助您正确规范使用
    发表于 10-26 11:54 763次阅读
    <b class='flag-5'>弹簧</b>疲劳试验机有哪些操作步骤?
    传感器类型及其对应的算法
    传感器类型及其对应的算法
    发表于 11-11 16:10 1次下载
    弹簧拉压测试机:精确测试弹簧性能的关键设备
    弹簧拉压测试机:精确测试弹簧性能的关键设备?|深圳市磐石测控仪器有限公司
    的头像 发表于 01-10 09:10 556次阅读
    <b class='flag-5'>弹簧</b>拉压测试机:精确测试<b class='flag-5'>弹簧</b><b class='flag-5'>性能</b>的关键设备
