三种滤波器的比较:
(a)在电流波动变化时候能起到很好的滤波效果;
(b)对输出电压的脉动更小,滤波效果比LC型滤波效果更好。
元件选择:
C1——容量不能太大,否则导致C1充电时间很长,较大的充电电流会损坏整流二极管;
R1——C2不变时,加大R1可以提高滤波效果,但阻值不能太大,否则导致R1上产生很大的直流压降,使滤波电路输出的直流电压减小;
C2——R1不变时,加大C2容量可以提高滤波效果。
(c)电阻对电压具有降压作用,与电容组合在一起时候使得较多的脉动的交流成分降在电阻上,减少对负载的影响,最终实现滤波。这种电路适合负载电流较小同时输出电压脉动不是很高场合。
表1 滤波器性能比较
滤波类型 | 特点 | 对整流二极管的冲击电流 | 带负载能力 | 应用场合 |
电容滤波 | 结构简单、外特性较软 | 大 | 差 | 负载电流小且变化不大 |
电感滤波 | 电感笨重、成本高,外特性较硬 | 小 | 强 | 大电流负载 |
LC-型滤波 | 电感笨重、成本高,外特性较硬 | 小 | 强 | 大电流负载 |
LC-π型滤波 | 电感笨重、成本高,外特性较硬 | 大 | 差 | 负载电流小,脉动系数小 |
RC-π型滤波 | 最常用,外特性较软 | 大 | 最差 | 负载电流小且变化不大 |
举报投诉
二极管
147文章
9527浏览量
165494 -
电阻
86文章
5446浏览量
171457 -
滤波器
160文章
7703浏览量
177424 -
电容滤波
6文章
59浏览量
58102 -
电感滤波
17浏览量
3701
中频滤波器
1、 中频滤波器的带宽用RBW来衡量。 中频滤波器可以影响噪声带宽,RBW越小噪声带宽就越窄,进入频谱分析仪的噪声 就越小,那么接收灵敏度就越高,即本底噪声越低。 当今的频谱仪的中频滤波器
发表于 10-13 09:21
可提供三种独立滤波器输出的基于数字可调MDAC的状态变量滤波器包括包含原理,组件选择和PCB布局
描述这款基于 MDAC 的状态变量滤波器针对增益、中心/截止频率以及质量因素提供高度准确的数字调优。此电路提供三种独立的滤波器输出:可以同时访问的低通、带通和高通。该电路适合音频、工业及更多领域
发表于 08-08 09:05
平面低通滤波器设计介绍
:ickm)。图1 常见的平面结构低通滤波器三种结构的优缺点对比见表 1,通常对要求比较高的设计时可综合三种结构的优缺点进行折中设计。表 1 三种
发表于 07-05 08:07
利用MATLAB信号处理工具箱进行FIR滤波器设计的三种方法介绍
摘要 介绍了利用MATLAB信号处理工具箱进行FIR滤波器设计的三种方法:程序设计法、FDATool设计法和SPTool设计法,给出了详细的设计步骤,并将设计的滤波器应用到一个混和正弦波信号,以验证
发表于 07-23 08:28
FIR数字滤波器的三种设计方法
信号处理和数据传输是很重要的。目前 FIR 滤波器的设计方法主要有三种:窗函数法、频率抽样法和优化设计(切比雪夫逼近)方法。我们重点学习窗函数法。看看结果吧!之前对fir2函数的描述有错误,这个函数不是
发表于 08-08 07:00
三种应用于液晶显示器的电磁干扰滤波器
三种应用于液晶显示器的电磁干扰滤波器
只要有电子讯号的存在,其附近使用中的电子产品就有可能存在着电磁干扰 (electromagnetic interference, EMI) 的问题。电磁干扰是一个
发表于 04-19 14:49
•28次下载
状态滤波器动态特性实验
状态滤波器动态特性实验一、 实验目的1、 了解三种状态滤波器设计的基本原理方法及滤波范围。2、 了解典型信号通过各种状态滤波器后的响应情况。
发表于 03-07 11:09
•2250次阅读
一文详解低通滤波器
对于高频(》100kHz)信号,无源滤波器可以设计为电阻-电感-电容组合。因此,这些电路被称为无源RLC电路。通常使用三种滤波器设计:低通滤波器,高通
发表于 12-14 10:16
•2.2w次阅读
