将AOLPFC文件转换为MSOutlook PST/EML/MSG/HTML/MBOX/MHT/TXT/DOCUMENT/Office 365&PDF的软件
SysTools AOL PFCFile Converter的特点
将AOLPFC转换为OutlookPST/MSG/EML/MBOX/MHT/TXT/DOCUMENT/HTML/Office 365/PDF
将AOL迁移到Office365管理员账户和用户邮箱。
可在PFC文件转换为PST时预览电子邮件项目
当您将AOLPFC转换为PDF时,提供了高级PDF设置选项
从系统驱动器搜索AOLPFC文件的选项
支持使用任何AOL桌面版本创建的PFC
根据特定日期筛选AOLPFC电子邮件
EML, HTML, MHT,DOCUMENT, TXT, MSG和PDF转化命名约定
扩展对Windows10及以下所有版本的支持
SysTools AOL PFCFile Converter的特性列表
将AOLPFC转换为PST
您可以将AOL导出到OutlookPST文件。有一个选项可以将Outlook用于转换过程。在此功能中,Outlook对于PFC到PST的转换过程是可选的。该工具提供拆分PST选项,根据用户指定的大小将大PST拆分为小的文件。
将AOL迁移到Office365
此AOLPFC Converter Tool允许用户将AOL电子邮件转发到Office365账户。在导出过程中,为用户提供两个选项:管理员账户和用户邮箱,允许将数据移动到Office365账户中的多个邮箱。
将PFC转换为EML& MSG
通过将您的PFC文件导出为EML格式,您将能够访问多个电子邮件客户端中的邮件,因为它的广泛使用。命名约定选项和维护文件夹层次结构选项是与此文件类型一起添加的。
将PFC转换为MBOX
您可以将AOLPFC文件导出到MBOX中,从而在将PFC转换为MBOX文件时访问不同的客户机:Thunderbird、Mozilla、Netscape、GoogleTakeout文件等。
导出批处理AOLPFC文件
AOL PFC FilesConverter软件支持批量输出PFC文件。您可以在此软件界面中逐个添加所有的PFC文件。然后,该工具可以单独或批量导出它们。
将AOLPFC转换为PDF
您可以打印您的AOLPFC电子邮件,因为该工具提供了将PFC转换为PDF的选项。高级PDF设置选项可根据边距(上、左、下、右)、横向或纵向纸张方向、页面大小(A3、A4、Letter)、Bates编号和按位置打印来设置输出的PDF文件。
将AOLPFC文件转换为DOCUMENT
AOL PFC FilesConverter软件可以选择将PFC文件转换为文档文件。此选项允许用户获取DOCX、DOC或RTF格式的PFC文件邮件。可以将所有或选定的PFC电子邮件转换为任何文档格式。
将PFC转换为HTML、TXT和MHT文件
用户可以在HTML文件中转发AOLPFC电子邮件。此外,还有将PFC文件转换为TXT和MHT格式的选项。有先进的功能,以保持文件名的PFC电子邮件排序方式是根据用户的选择。此外,还有过滤特定日期范围内的电子邮件的功能。
导出所选文件夹/项目
此选项允许您导出您选择的项目。在需要转换的对象上打勾号,软件程序将一次导出所有选择的项。您可以通过直接从软件的“导出”面板选择或取消选择PFC文件夹来添加多个PFC文件,然后将其导出为PST、EML、MBOX、MHT、DOCUMENT、HTML、TXT和MSG文件类型。
多个文件命名选项
该软件为您提供命名约定,因此您在共享/搜索特定电子邮件时不必重新思考。以下是AOLPFCConverter的多种文件命名约定:另存为Subject、DD-MM-YY、DD-MM-YY、YYYY-MM-DD+Subject、MM-DD-YY、MDS、AutoIncremental等。
支持所有Windows版本
SysTools AOL PFCFile Converter是一种基于Windows的软件,与它所使用的平台没有兼容性问题。从最新版本开始,AOLPFC converter成功地支持Windows10到所有其他版本的Windows操作系统。
过滤日期范围之间的PFC电子邮件
在转换PFC文件之前,可以根据选定的日期范围对其进行筛选,以便仅从PFC文件导出所需的邮件。
保留元数据属性/保留文件夹层次结构
AOL PFCConverter允许将所有电子邮件从PFC转换为PST文件格式。所有元数据属性(如,收件人、抄送、密件抄送、电子邮件ID、发送日期、接收的数据、超链接等)在将文件从PFC转换为PST之后,都将保持完整。它还可以确保文件夹和子文件夹的原始结构保持不变。
提供高级设置选项
此软件程序提供特殊选择,以个性化生成的文件,其中包括:
日期过滤器
命名约定
页边距
页面方向
页面大小
贝茨编号格式
日期戳
系统规格
硬盘空间:45MB的可用硬盘空间
内存:2GB内存(建议使用1GB)
先决条件
应安装Microsoft.NETframework 4.5或更高版本。
如果您使用的是Windows10/8.1/8/7或Vista,请以“Runas Administrator”的身份启动该工具。
在Office365中导出:
如果迁移到管理账户,则必须模拟Office365的管理员账户。
支持的版本
MicrosoftWindows– Vista / Win 7 / 8 / 8.1 / 10 (32位和64位)& Windows Server 2003 / 2008 / 2012
AOL桌面版本–10.0, 9.0, 8.0, 7.0, 6.0, etc.
MicrosoftOutlook– 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019(32位和64位)
Office 365–Enterprise E1 / E3 / E5 / Business Premium / Essentials &Exchange Online Plan 1 / Plan 2 & Office 365 A1 / A3 / A5 / F1
常见问题解答
我需要在我的电脑上安装MSOutlook来使用您的软件将PFC转换为PST吗?
不需要在系统上安装MSOutlook来处理PFC文件到PST格式的转换。
我可以将AOL电子邮件转发到Office365吗?
是的,您可以轻松地将AOL邮件迁移到Office365。该软件的设计方式可以将您的所有数据从PFC文件导出到Office365,而不会丢失任何数据,也不会对原始数据进行任何修改。
可以用您的转换软件把AOLPFC文件转换成HTML吗?
是的,我们提供了将PFC转换为HTML、TXT、MHT、DOCUMENT、MBOX、PDF、office365、MSG、EML和PST文件格式的规定。但如果您有这样的需求,可以将其作为定制需求添加。为此,您需要通过我们的支持电子邮件地址向我们发送电子邮件。
我可以一次导出我的全部PFC数据吗?
可以,您可以在此软件界面中逐个导出AOLPFC文件,然后使用选择性导出功能单独或批量导出每个PFC文件。
有没有可能在没有安装AOL桌面软件的情况下转换PFC?
是的,可以将PFC转换为MBOX、PST、Office365、HTML、TXT、MHT、DOCUMENT、PDF、EML和MSG,而无需安装AOL桌面软件。因此,您可以独立执行转换操作,而无需安装除AOLPFC Files Converter之外的其他软件。
如何将PFC的大容量内容转换为PST而不使其损坏?
您可以使用时间过滤器选项过滤电子邮件数据&创建多个PST文件的块,以避免大小相关的问题。输出是在Unicode类型的PST中生成的。但是,您可以在导出过程中过滤特定的文件夹,从而创建较小的文件,以减少尺寸相关的问题。
如何选择保存在电脑不同位置的PFC文件?
如果不想一次加载包含PFC文件的整个文件夹,请尝试逐个加载每个文件并仅导出您需要的PFC文件。
有没有可能在这个软件的帮助下将AOLPFC导入Gmail?
是的,要将AOL个人文件柜转移到Gmail,首先您需要使用我们的AOLPFC Converter将您的PFC文件转换成PST文件。然后安装GAMMO工具,将转换后的PST文件轻松导入Gmail在线账户。
审核编辑 :李倩
驱动器
53文章
8306浏览量
147257 -
PFC
47文章
979浏览量
106511
原文标题:SysTools AOL PFC Converter
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请问Time-to-Digital converter的作用是什么?
ADS4449EVM在High Speed Data Converter Pro软件中无法识别并连接,怎么解决?
在进行开环分析时,Aol(开环增益)曲线与1/β(噪声增益)曲线的交点频率如何用等式建立起来?
SOA架构开发小助手PAVELINK.SOA-Converter V1.4.2新版本发布
![SOA架构开发小助手PAVELINK.SOA-<b class='flag-5'>Converter</b> V1.4.2新版本发布](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/F2/wKgaomazHbqAfhA3AABR7vuT7Ic754.png)
OPA189 phase margin相位裕度是AOL*β在0dB时的相位即80°,为什么不是180-80=100°呢?
自家APP扫描列表只显示自家蓝牙设备的原理
Labview下拉列表显示问题
SOA-Converter v1.3.2上线|新增Excel模板适配插件及ARXML合并功能
![SOA-<b class='flag-5'>Converter</b> v1.3.2上线|新增Excel模板适配插件及ARXML合并功能](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/D4/pYYBAGLNkrKAeFJaAAAjXRuImx0496.png)
