AURIX™ TC3xx芯片的firmware和用户程序启动流程
832065824 来源:汽车电子嵌入式 2023-05-31 15:23 次阅读
1.启动整体流程 Startup Flow
TC3xx芯片的启动分为两部分:
1)Startup Firmware的启动,Startup Firmware是固化在芯片内部的程序。
2)Startup Software的启动,Startup Software是应用层序的启动程序。
Startup Firmware根据Reset方式的不同,执行的流程也不一样。例如,Cold Power Reset后Startup Firmware执行的时间就会长一些,执行的内容也会多一点。
Firmware执行完后会跳到应用程序的首地址去执行,应用程序的Startup程序也会根据Reset方式的不同,执行的流程不同。比如,Power On Reset执行的内容就多一点,Application Reset执行的内容就少一点。
2.启动固件Startup Firmware
芯片复位后只有CPU0是Enable的,其他的CPU都是停止的。SSW中都会选用100MHz的fbackup作为时钟
ESR可以在UCB里面进行配置,SSW这里把ESR的配置给读出来设置实际的ESR。
SWAP也是在UCB里面配置的,SSW这里读取SWAP配置看要不要使能SWAP。
Default模式下会初始化所有的SRAM为0,在UCB里面可以配置哪些SRAM不初始化。
BMHD主要配置应用程序的起始地址,BMHD也是在UCB中配置的。
LBIST主要做一些内部逻辑电路的检测,它可以在SSW中执行,也可以在应用程序的Startup程序中执行。如果需要在SSW中执行,则需要在UCB里面进行配置。
CHSW(Check Software),SSW检查UCB中配置的内容在写入寄存器后是否和寄存器的Reset值一样。
如果UCB中配置了Debug lock,则SSW就会锁住芯片的Debug功能,外部Debug功能不能用了。
3.启动选项 Boot options, Boot mode headers
TC3xx的SSW的最后可以根据UCB的配置直接跳转到应用程序执行,或者根据BMHD的配置进入Boot Mode。
Generic Bootstrap Loader可以通过CAN或者ASC(串口)的方式和这部分boot loader进行通信,然后下载一部分Code到PSPR里面,然后再和这部分代码进行通信,把程序下载到Flash。
ASC Bootstrap Loader和Generic Bootstrap Loader差不多。
如果希望冲Bootloader跳转到应用程序的时候有个复位的动作,则可以使用Alternate Boot Modes。
内部Flash启动的启动地址在BMHD寄存器(UCB)里面配置的,BMHD.STAD位域。启动模式的选择也可以通过外部Pin脚来实现,PINDIS[3]。
不带Cache的Flash是从0xA000 0000开始的,才Cache的Flash是从0x8000 0000开始的。
BMHD_ORIG和BMHD_COPY是相互备份的(例如在刷写BMHD_ORIG的时候(先擦除再写入)断电了,BMHD_COPY还是正常使用)。
BMHD0_ORIG和BMHD0_COPY里面是支持写入密码的,通过UCB_BMHD_ORIG: Confirmation写入,写入密码后要更新BMHD0_ORIG和BMHD0_COPY的话需要通过密码校验。
ABM主要用来指定应用程序的起始地址。如果我们希望程序从bootloader跳到应用程序有一次复位的过程,就可以通过就ABM模式来实现,ABMHD(Alternate Boot Mode Header)的STADABM存放的是应用程序的起始地址,ABMHD这个结构体的地址存放在BMHD.STAD位域,这样在跳转到应用程序之前把BMHD.STAD改成ABM模式,然后再执行一次软件复位,软件复位以后就能从ABMHD.STADABM指定的应用程序入口开始执行,这样在跳到应用程序之前就有一个复位过程,能保证所有的外设和Memory都是复位状态。
4.启动软件 Startup software
查看RSTSTAT寄存器的复位原因,走不同的初始化流程。
TC3xx芯片的复位类型有很多种,比如Power on Reset, System Reset, Application Reset等。System Reset和Application Reset可通过RSTCON寄存器来配置,比如软件复位和看门狗复位可以配置成System Reset或者Application Reset。
如果是Power On Reset的话,就需要判断是否需要进行LBIST。LBIST有可能在SSW里面做完的,如果做完了就把当前的签名读出来和预期的签名做比较。如果没有做完,就可以在User的Startup里面做LBIST。需要注意的是,LBIST做完后一定有一个复位的过程。
USTACK和CSA初始化完后,就可以进行C函数的调用了。
主频的抬高是一个渐变的过程,不能太快,否则可能造成芯片损坏。
编辑:黄飞
  • 寄存器
  • UCB
    UCB
  • Aurix
原文标题:学习笔记|AURIX™ TC3xx 启动流程
文章出处:【微信号:汽车电子嵌入式,微信公众号:汽车电子嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    英飞凌TC3XX系列多核MCU学习笔记(3)
    TC3XX 系列属于AURIX™ 2G系列,AURIX™ 2G系列系列单片机采用的是TC1.6.E和TC1.6P的核心组合。使用的是32位哈
    发表于 09-19 10:00 2333次阅读
    英飞凌<b class='flag-5'>TC3XX</b>系列多核MCU学习笔记(<b class='flag-5'>3</b>)
    TC3xx芯片的Endinit功能详解
    上锁Endinit。那什么是Endinit功能了? -- 本文就来详细解锁TC3xx芯片的Endinit机制。
    的头像 发表于 11-27 09:23 2305次阅读
    <b class='flag-5'>TC3xx</b><b class='flag-5'>芯片</b>的Endinit功能详解
    英飞凌TC3xx系列安全管理单元的使用
    本篇文档主要用来介绍英飞凌基于AURIX-2G TriCore 1.6.2架构的 TC3xx系列安全管理单元的使用。
    的头像 发表于 12-07 09:29 2124次阅读
    英飞凌<b class='flag-5'>TC3xx</b>系列安全管理单元的使用
    AURIXTC3XX如何暂时仅启用/禁用CAN中断?
    你我使用的是 AURIXTC3XX。 在 CAN ISR 处理期间,如何暂时仅启用/禁用 CAN 中断?
    发表于 01-18 06:47
    Pflash恢复保护命令最终会在Aurix TC3xx控制器上重置目标是为什么?
    我正在连接 T32 调试器的 Aurix TC3xx 控制器评估板上测试 Pflash 读/写保护机制,我配置了 UCB_pFlash 和 UCB 调试,我成功解锁了 Pflash 保护,然后尝试再次锁定保护,最终进入目标重置。 我不知道为什么会这样。
    发表于 01-24 06:42
    GCC和TASKING有什么区别?应该为AURIXTC3xx选择什么?
    GCC 和 TASKING 有什么区别? 我应该为 AURIXTC3xx 选择什么? 这将如何影响代码的运行?
    发表于 03-01 10:09
    TSIM是否支持TC3xx系列在没有硬件的情况下调试应用程序
    你好, TSIM是否支持TC3xx系列在没有硬件的情况下调试应用程序AURIX TC3xx - Free Entry ToolChain 是否有助于实现上述目的?
    发表于 05-17 07:02
    英飞凌AURIX单片机TC3xx系列助力电动交通发展
    为满足自动驾驶汽车和电动车的市场需求,英飞凌科技股份公司近日发布新一代 AURIX™单片机,即TC3xx,它是市场上同类器件中集成度最高的产品,实时性能是现有器件的3倍。
    发表于 03-24 13:42 5847次阅读
    英飞凌 AURIX 单片机 培训文档链接
    包括AURIX™ -TC2xx Microcontroller TrainingAURIX™ -TC3xx Microcontroller TrainingAURIX™ TC2xx I
    发表于 12-03 16:06 19次下载
    英飞凌 <b class='flag-5'>AURIX</b> 单片机 培训文档链接
    AURIXTC3xx启动流程详解
    本文首先介绍整个启动流程的概况,接着分别介绍了firmware启动流程,boot mode的配置,以及
    的头像 发表于 06-06 10:31 3661次阅读
    <b class='flag-5'>AURIX</b>™ <b class='flag-5'>TC3xx</b><b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>流程</b>详解
    AURIXTC3xx NVM是非易失性存储器学习笔记
    TC3xx芯片最多有6个内核,每个核有自己的私有的Memory以及共有的Memory。
    发表于 06-19 09:09 7059次阅读
    <b class='flag-5'>AURIX</b>™ <b class='flag-5'>TC3xx</b> NVM是非易失性存储器学习笔记
    英飞凌AURIX TC3xx和TRAVEO T2G系列微控制器介绍
    英飞凌市场领先的 AURIX TC3xx 和TRAVEO T2G 车用 MCU将率先支持Rust语言。虽然TRAVEO 使用的是 Rust 官方工具链和Arm Cortex-M 目标架构,但英飞凌的工具合作伙伴 HighTec EDV-Systeme 为
    发表于 06-20 15:07 979次阅读
    英飞凌<b class='flag-5'>AURIX</b> <b class='flag-5'>TC3xx</b>和TRAVEO T2G系列微控制器介绍
    TC3xx芯片DMU介绍
    AUTOSAR架构图下的Fls模块对上(Fee)模块提供统一的标准接口,但是具体的实现因不同的芯片而不一样,Infineon公司的Fls模块通过操作TC3xx芯片的DMU模块实现Fls的功能。在具体
    的头像 发表于 08-31 14:10 1900次阅读
    <b class='flag-5'>TC3xx</b><b class='flag-5'>芯片</b>DMU介绍
    TC3xx芯片的MPU功能详解
    在前面的文章文章中我们介绍了RH850-U2A的内存保护单元(MPU),了解了MPU的概念以及在RH850-U2A上的具体使用流程,但是对于TC3xx系列芯片的的MPU功能不甚了解。
    的头像 发表于 09-19 11:42 2337次阅读
    <b class='flag-5'>TC3xx</b><b class='flag-5'>芯片</b>的MPU功能详解
    深入解析TC3xx芯片中的SMU模块应用
    TC3xx芯片是德国英飞凌半导体公司推出的汽车级处理器芯片系列,其中的SMU(System Management Unit)模块是其重要组成部分之一。SMU模块在TC3xx
    的头像 发表于 03-01 18:08 1752次阅读
