在现代社会,物联网技术的不断发展,使得智能家居、工业控制等各行各业普及。智能化监控系统也成为了当前一个热门话题。智能化监控系统是一种基于物联网技术的实时监控终端设备,可以通过各种传感器来采集环境信息,通过互联网将数据传输到云平台,并对数据进行分析处理,以实现对设备的远程管理和故障报警等功能。
其中,智能家居、智能工厂、物流仓储等领域是智能化监控系统应用的主要场景。这些场景需要监测的环境因素有许多,例如温度、湿度、光强、压力、流量等。面对如此广泛的应用需求,智能化监控系统需要具备很高的应用灵活性和数据可靠性。
目前,市场上已经有很多种智能化监控系统。其中,智能化监控控制器也成为了监控系统中不可或缺的重要组成部分。一款好的智能化监控控制器需要支持多种通信和控制协议,支持多种传感器接口,具备良好的数据存储和管理能力。同时,智能化监控控制器需要支持在线升级,以方便对系统进行更改和维护。
针对智能化监控系统的需求,我们推出了一款智能化监控控制器。这款控制器内置 TCP 监听端口,最多支持 5 个终端访问。支持双 SIM 卡接口:SIM 卡 1 主用,SIM 卡 2 备用模式,提高通信质量。此外,该款控制器还支持8路数字量输入,兼容干接点、湿节点,其中第 1 路数字量输入可作为高速脉冲计数器,采样频率为 1MHz;第280°C,精确度为 0.5°C,湿度测量范围为 0~100 %RH, 精确度为 3%。此外,该款控制器还支持6 路模拟量输入,12 位分辨率,支持 0-5V, 0-20mA, 4-20mA 输出的传感器。内置 8G 大容量 SD 卡,用于存储历史记录,历史记录达到万级。
该款控制器还支持2路RS485 串口,支持Modbus Slave 协议,可接入SCADA、HMI、DSC、PLC 等上位机,支持 Modbus RTU Master 协议,可用于扩展多达 48 个 Modbus Slave 设备,如 Modbus RTU 远程数据采集模块、电表、水表、柴油发电机、变频器、PLC 等,高达 320 个数据点可设置报警条件以及自定义报警短信内容,此外也支持数据透明传输。
审核编辑黄宇
控制器
112文章
16404浏览量
178635 -
物联网
2910文章
44781浏览量
374787 -
数据采集
39文章
6180浏览量
113794 -
MODBUS
28文章
1812浏览量
77110 -
RTU
415浏览量
28707
