原理图中VCC、VDD、VEE、VSS、VBAT各表示什么意思
jf_iZR6mdqV 来源:硬件攻城狮 2023-05-31 16:01 次阅读
一、名词解析
(1)VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压
(2)VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;
(3)VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压
(4)VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)
(5)VBAT:当使用电池或其他电源连接到VBAT脚上时,当VDD 断电时,可以保存备份寄存器的内容和维持RTC的功能。如果应用中没有使用外部电池,VBAT引脚应接到VDD引脚上。
(6)VPP:编程/擦除电压。
(7)GND:在电路里常被定为电压参考基点。
(8)V与VA的区别是:数字与模拟的区别
-数字电路供电VCC- 模拟电路供电VCCA- VDD是指数字工作电压,就是供电进芯片的- VDDA是模拟电压或者叫模拟正电源,是从芯片向外供电的
(9)CC与DD的区别是:供电电压与工作电压的区别(通常VCC>VDD)
二、应用讲解
1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。例如,对于ARM单片机来说,其供电电压VCC一般为5V,一般经过稳压模块将其转换为单片机工作电压VDD = 3.3V
2、有些IC既带VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。
3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。
4、一般来说VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源
5、从电气意义上说,GND分为电源地和信号地。PG是 Power Ground(电源地)的缩写。另一个是 Signal Ground(信号地)。实际上它们可能是连在一起的(不一定是混在一起哦!)。两个名称主要是便于对电路进行分析。
进一步说,还有因电路形式不同而必须区分的两种“地”:数字地,模拟地。
数字地和模拟地都有信号地、电源地两种情况。数字地和模拟地之间,某些电路可以直接连接,有些电路要用电抗器连接,有些电路不可连接。
三、举例分析:为什么stm32vet6中要分出5对VDD VSS?它们分别负责哪些模块的供电?
1、这和芯片的设计有关系,一般VDD和VSS管脚均匀分布在芯片的四周的,是基于电源完整性的考虑,可以为芯片提供最好的电源质量,降低电源阻抗,保证高速数字电路可靠工作的手段。
2、DSP内部有很多功能单元,这些单元都需要供电,采用多引脚供电可以就近获取电源,无需在内部穿越。
3、不同单元之间,有时不希望电源互相影响,采用独立的电源引脚,可以避免这种影响。
4、实际使用时,每个引脚不但要连接电源,还应在电源引脚附近加上退藕电容。其目的是当器件工作时,电流的变化会引起电源的电压微小波动,加上退藕电容后,这种波动就不容易传递到另外的电源引脚。
审核编辑:汤梓红
  • 原理图
  • 模拟电路
  • 场效应管
  • 数字电路
  • VDD
    VDD
原文标题:原理图中VCC、VDD、VEE、VSS、VBAT各表示什么意思
文章出处:【微信号:电子设计联盟,微信公众号:电子设计联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是VCCVDDVEEVSS
    VCCVDDVEEVSS解析
    发表于 06-04 06:52
    VCCVDDVEEVSS的区别
    本帖最后由 wangka 于 2011-9-27 10:59 编辑 电路设计以及pcb制作中,经常碰见电源符号:VCCVDDVEEVSS,他们具有什么样的关系哪?   一
    发表于 09-27 09:50
    电源VCCVSSVDDVEE、VPP、Vddf标号的区别
    一、解释VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压;VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;VEE
    发表于 02-20 09:42
    【PCB小知识 17】VCC、 VDDVEEVSS最权威的解释
    (场效应管) 版本三: 通常VCCVDD为电源正,而VEEVSS为电源负或者地。 VSS表示
    发表于 07-29 09:00
    VCCVDDVEEVSS的区别
    电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCCVDDVEEVSS,他们具有什么样的关系呢?一、解释  VCC:C=circuit
    发表于 01-08 10:41
    VCCVDDVEEVSS的区别
    电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCCVDDVEEVSS,他们具有什么样的关系那?
    发表于 09-05 11:01 34.9w次阅读
    电路原理图中VCC,VDD,VEE,VSS有什么区别
    电路中GND和GROUND、VCC,VDD,VEE,VSS有什么区别,一般来说VCC=模拟电源,VDD
    发表于 08-22 15:52 11.1w次阅读
    VCCVDDVEEVSS电压的解释和它们到底有什么关系资料介绍
    VCCVDDVEEVSS 版本一: 简单说来,可以这样理解一、解释 VCC:C=circuit
    发表于 04-26 18:27 7次下载
    <b class='flag-5'>VCC</b>、<b class='flag-5'>VDD</b>、<b class='flag-5'>VEE</b>、<b class='flag-5'>VSS</b>电压的解释和它们到底有什么关系资料介绍
    电源符号:VCCVDDVEEVSSVBAT
    电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCCVDDVEEVSSVBAT一、解释VCC
    发表于 01-05 14:18 12次下载
    电源符号:<b class='flag-5'>VCC</b>、<b class='flag-5'>VDD</b>、<b class='flag-5'>VEE</b>、<b class='flag-5'>VSS</b>、<b class='flag-5'>VBAT</b>
    电源符号:VCCVDDVEEVSSVBAT各表示什么意思?
    下面是stm32vet6的引脚图:电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCCVDDVEEVSSVBAT,他们具有什么样的关系
    发表于 01-05 15:11 8次下载
    电源符号:<b class='flag-5'>VCC</b>、<b class='flag-5'>VDD</b>、<b class='flag-5'>VEE</b>、<b class='flag-5'>VSS</b>、<b class='flag-5'>VBAT</b><b class='flag-5'>各表示</b>什么意思?
    VCCVDDVEEVSS等有关电源标注的区别
    VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压;VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;VSS:S
    发表于 01-05 15:11 10次下载
    <b class='flag-5'>VCC</b>、<b class='flag-5'>VDD</b>、<b class='flag-5'>VEE</b>、<b class='flag-5'>VSS</b>等有关电源标注的区别
    电源符号VCCVDDVEEVSSVBAT意思解释
    电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCCVDDVEEVSSVBAT,他们具有什么样的关系那?一、解释(1)
    发表于 01-06 10:31 6次下载
    电源符号<b class='flag-5'>VCC</b>、<b class='flag-5'>VDD</b>、<b class='flag-5'>VEE</b>、<b class='flag-5'>VSS</b>、<b class='flag-5'>VBAT</b>意思解释
    发表于 01-06 10:32 13次下载
    电源符号VCCVDDVEEVSS的解释
    的头像 发表于 09-19 15:10 7694次阅读
    VccVdd是器件的电源端。Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单级器件的正。下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和PMOS or NMOS场效应管的漏极D。同样你可在电路
    发表于 12-26 16:30 1362次阅读
