在这个世界上,存在着两种类型的电流,一种称为直流,一种称为交流。
交流会有频率,即每秒中的会有多少个周期,而频率的单位为Hz。
比如说,上面的电流波形,在1s内有四个周期,则其频率为4Hz。
射频和微波领域,通常是指频率范围为100MHz~1000GHz的交流信号,这些信号可以有效地进行辐射。
射频频率从甚高频(VHF,30~300MHz),到超高频(UHF,300~3000MHz),微波频率,则为3~300GHz。
波长为毫米数量级的信号,通常被称为毫米波。
频率频段的分类如下图所示。
纵观射频的应用,你会发现,总是超不过以下三大类。
第一类,传输信息。
也就是说,信息被调制到射频载波上,然后通过电缆或者天线传输出去。
比如,广播,电视,WIFI,手机,基站,蓝牙,卫星通信,GPS等。
第二类,即检测物体。
即RF频率被发送出去,碰到物体再返回来,接收机从返回来的信号上读出有用的信息,继而解读出信号所碰到的物体的一些特征。
比如,雷达,人体扫描仪,还有材料测量等。
第三类,即加热物体。
即,高功率的射频信号,进入物体内部,使得物体里的分子振动,从而产生热量。
比如,微波炉,医学上的射频消融术等。
在很低的频率处,波长足够长,信号在元器件尺寸内的相位变化不明显,此时可以用电路理论来分析。
射频的频率高,波长短,因此在射频以及微波上,器件经常表现成分布式,所以标准的电路理论,通常不能直接用于解决微波网络的问题。
啥叫分布式,就是电压和电流的相位,在器件上的各个部分是不一样的,是显著发生变化的。
这是因为元器件的尺寸与信号的波长相当。
比如,我们在分析传输线时,所用到的电报方程,就是基于这样一个分布式等效模型推导出来的。
即在传输线中摘取一小段,这一小段的长度为无限小,然后将其等效为一个R,L串联,G,C并联的集总电路。
而这个电路,可以用标准的电路理论来描述,即用基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律来写出电压和电流的表达式。
因为射频无法被人的肉眼识别,所以需要用专门的仪器,来对他进行测量。
常用的射频测量仪器有:频谱仪,网络分析仪,功率计等。
审核编辑 :李倩
元器件
112文章
4575浏览量
89766 -
射频
101文章
5401浏览量
166390 -
频谱仪
7文章
333浏览量
35601
原文标题:射频是什么?
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/1A/wKgaomRmICSARuLYAAA8zIjUo1c750.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/86/35/wKgaomRmUPaAASlzAADJZak33d8450.png)
固态射频能量与传统射频的不同
射频接口和射频电路有哪些特性?
超高频无源射频标签的射频接口设计
什么是射频连接器_射频连接器有什么用
![什么是<b class='flag-5'>射频</b>连接器_<b class='flag-5'>射频</b>连接器有什么用](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/1E/pIYBAFqTdUeAcr25AABXHHoTHE0370.jpg)
射频前端和射频器件详解
支持参数驱动射频元件和智能射频电路定位的射频设计工具
射频三部曲让你轻松秒懂“射频芯”!
射频器件概述 射频器件的挑战与创新
射频前端核心器件射频滤波器和射频模组的发展
![<b class='flag-5'>射频</b>前端核心器件<b class='flag-5'>射频</b>滤波器和<b class='flag-5'>射频</b>模组的发展](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/10/wKgZomTi_y-AVKL7AAArfwlWY9M377.png)
