一、产品简述
MS8628/MS8629/MS8630 为输出幅度轨到轨、宽带宽、低噪声、自稳零放大器,具有超低失调、漂移和偏置电流特性。它采用 1.8V 至 5V 单电源(±0.9 V 至 ±2.5 V 双电源)供电。
MS8628/MS8629/MS8630 具有以前昂贵的自稳零或斩波放大器才具有的特性优势,此外,还大大降低了大多数斩波稳定放大器存在的数字开关噪声。超低的失调电压、失调电压漂移和噪声使得器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。许多系统都可以利用其提供轨到轨输入和输出摆幅的能力,以降低输入偏置复杂度,并使信噪比达到最大。
MS8628/MS8629/MS8630 的工作温度范围为-40°C 至 125°C。MS8628 提供 SOP8 封装,MS8629 提供 SOP8、MSOP8 和DFN8 封装,MS8630 提供 SOP14 和 TSSOP14 封装。
二、主要特点
最低噪声自稳零放大器
低失调电压:2μV (TYP)
输入失调漂移:0.05μV/°C
轨到轨的输入输出摆幅
单电源 1.8V 到 5.5V 的工作范围
电压增益:126dB(TYP)(工作电压 5V)
电源抑制比:123dB (TYP)
共模抑制比:136dB (TYP)
极低输入偏置电流:11pA
低工作电流:每个通道 0.8mA (TYP)
过载恢复时间:50us(工作电压 5V)
无需外部元件
三、应用
汽车传感器
压力和位置传感器
应变计放大器
医疗仪器
热电偶放大器
精密电流检测
主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS
驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
运算放大器
215文章
4938浏览量
172940 -
adc
98文章
6498浏览量
544631 -
运放
47文章
1165浏览量
53091 -
lvds
2文章
1043浏览量
65812
