EMC设计中的“猪尾巴效应”
CHANBAEK 来源:EMC密码 作者:Norman 2023-05-31 18:22 次阅读
电缆屏蔽层与设备金属外壳等接地点之间连接时,将屏蔽层与被屏蔽的中心导体分开,使得中心导体有一段露出屏蔽层,并且屏蔽层被扭绞成一个辫子形状的粗导线后再进行连接,形成猪尾巴状的粗导线,这种连接方法会降低屏蔽电缆的屏蔽效能,这个影响就叫猪尾巴 (pigtail)效应。
图1
原理解读
当电缆不存在屏蔽层时,若电缆上流过共模电流,电流的周边产生磁场,共模电流(图2中Icm )通过寄生电容到达参考地,寄生电容中流过电流的前提是两端有可变电压。在这个可变电压的驱使下,电缆与参考接地板之间引起了可变的电场,于是就产生了EMI辐射。
图2
当电缆出现屏蔽时(如下图3所示),屏蔽层给原电缆中心导体上流过的共模电流提供了一条回流路径,此时,Icm减小或消失。屏蔽层中的回流方向与屏蔽层内中心导体电缆中的共模电流方向相反,两者产生的磁场方向也相反。由于屏蔽层将中心导体紧裹的效应,导致电缆中心导体与屏蔽层之间存在等效重合的效应,这就使屏蔽层内中心导体中共模电流产生的磁通与屏蔽层中的回流产生的磁通有抵消的效应,这种抵消的效应就是屏蔽效果。于是EMI辐射降低。
图3
可见,为了让屏蔽层发挥出屏蔽效果,屏蔽层是一定要与产品壳体互连的。如果电缆屏蔽层不做任何连接,那么就意味着EMI共模电流的回流路径不通。若屏蔽层无法提供中心导体电缆共模电流的回流,电缆辐射就无法降低。
为了更大程度的发挥屏蔽电缆的屏蔽效果,就要使屏蔽层与中心导体电缆形成最大程度的“对称效应”,即中心导体电流产生的磁通与屏蔽层上回流产生的磁通相互抵消。这种对称效应主要靠电缆的物理结构来保证的,当屏蔽层出现“猪尾巴”时,这种对称被破坏,于是,屏蔽层上回流产生的磁通与中心导体电流产生磁通无法抵消的部分会越来越多,无法抵消的磁通,就是屏蔽效能的降低。
在等效原理图上表现为差模漏感值的增加。差模电感值的增加会使回流经过时产生额外的压降(图4中的Vpigtail ),这个压降又会产生额外的共模电流(图4中的Icm)引起EMI辐射。
图4
一根具有完美屏蔽效果的屏蔽电缆,其中心导体与屏蔽层的关系可以等效为一个共模电感,屏蔽电缆的屏蔽层和屏蔽层内的导体犹如共模电感的两路,当存在相反方向的电流时,磁通相互抵消,电感量等于零,如图5所示。 屏蔽电缆屏蔽效能的失效是因为等效电路中漏感的增大,共模电感的两路在相反方向的电流通过时,磁通无法全部抵消。
图5
  • emi
    emi
  • 电缆
  • EMC设计
  • 屏蔽
  • 共模电感
    《清华大学模拟数字电路》华成英教授教程
    本帖最后由 猪尾巴草jjy 于 2013-9-24 07:04 编辑 应大家要求 将原来多个解压包打包,哈工大模电数电和清华大学华成英教授模电数电,电脑里也有视频讲解,内容太多不便上传,凡是留
    发表于 09-17 16:49
    新编工程师培训手册
    本帖最后由 猪尾巴草jjy 于 2013-9-22 20:23 编辑 新手第4贴-为了感谢大家的支持--特别献上新编工程师培训手册分3部,内容较大分期上传,带你走向工程师之路
    发表于 09-21 07:05
    电容在EMC设计的应用技巧
    EMC设计,电容是应用最广泛的元件之一,主要用于构成各种低通滤波器或用作去耦电容和旁路电容。大量实践表明:在EMC设计,恰当选择与使用电容,不仅可解决许多EMI问题,而且能充分体
    发表于 09-01 14:50
    EMC猪尾巴效应是指什么?
    模式:信号回路产生的磁场与电缆及金属外壳或印制板地等产生的共模电流是磁耦合驱动共模共模电流辐射的基本驱动模式。  而“猪尾巴效应是电流驱动模式下的共模辐射,而该现象在日常使用很常见。本文以一篇实例
    发表于 03-29 11:54
    电容在EMC设计的应用技巧
    EMC设计,电容是应用最广泛的元件之一,主要用于构成各种低通滤波器或用作去耦电容和旁路电容。大量实践表明∶在EMC设计,恰当选择与使用电容﹐不仅可解决许多EMI问题﹐而且能充分体
    发表于 09-20 08:22
    PCBEMC设计
    PCBEMC设计:设计遇到的问题传输线效应PCB 板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因为绝缘层
    发表于 06-18 07:45 0次下载
    电容在EMC设计的应用技巧
    电容在EMC设计的应用技巧:在EMC设计,电容是应用最广泛的元件之一,主要用于构成各种低通滤波器或用作去耦电容和旁路电容。大量实践表明:在EMC
    发表于 07-05 19:36 0次下载
    电容在EMC设计的应用技巧
    电容在EMC设计的应用技巧
    发表于 09-19 13:12 1663次阅读
    电子电路EMC标准与EMC设计
    电子电路EMC标准与EMC设计 目前,电子产品越来越容易受到电磁干扰的威胁,本文分析电子线路中产生电磁感应的主要元器件,以
    发表于 03-29 15:11 2344次阅读
    电子电路<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>EMC</b>标准与<b class='flag-5'>EMC</b>设计
    杨庆新:关注半导体照明EMC问题
    杨庆新:关注半导体照明EMC问题   “据我所知,目前90%左右的产品EMC(注:电磁兼容性)不过关,当前对光、电热效应研究的
    发表于 11-01 16:14 820次阅读
    pcb板emc设计
    pcb板emc设计,有需要的下来看看。
    发表于 03-29 16:40 18次下载
    “牙刷尾巴”智能牙刷解决方案浅析
    Nordic Semiconductor宣布深圳一家口腔健康科技公司32teeth推出 “牙刷尾巴” 智能牙刷解决方案,教导用户正确刷牙方法。牙刷尾巴使用Nordic的nRF52832系统级芯片
    发表于 06-04 12:01 1938次阅读
    EMC设计电容应该如何使用
    电容是 EMC设计应用最广泛的元件之一。实践表明 :在 EMC设计 ,恰当选择与使用电容能解决许多 EMI问题。但是 ,若电容的选择或使用不当 ,则可能根本达不到预期的目的 ,甚至
    发表于 10-19 08:00 9次下载
    <b class='flag-5'>EMC</b>设计<b class='flag-5'>中</b>电容应该如何使用
    EMC的滤波电路
    EMC的滤波电路说明。
    发表于 05-28 16:53 91次下载
    EMC的磁场耦合
    EMC的磁场耦合
    的头像 发表于 12-06 15:48 598次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>中</b>的磁场耦合
