4. 评估环境说明
4.5.3 分析器功能的变量列表
表4-3列出了分析器的变量。当与 g_u1_enable_write 相同的值写入 com_u1_enable_write 时,这些变量会反映到相应的变量中。但是,带 (*) 的变量并不依赖于 com_u1_enable_write。
表4-3 分析器变量列表
4.5.4 分析器操作示例
下例说明使用分析器的电机驱动操作。操作使用图4-4所示的“Control Window”(控制窗口)。关于“Control Window”(控制窗口)的规范,请参见“Renesas Motor Workbench 用户指南”。
将用户界面切换到分析器
1
对于“com_u1_sw_userif”标记,选中 [W?] 列的复选框。
2
在“com_u1_sw_userif”的 [Write] 框中输入“0”。
3
单击“Write”(写)按钮。
驱动电机
1
[W?] 列的复选框中包含
“com_u1_mode_system”
“com_f4_ref_speed_rpm”
“com_u1_enable_write”
对应的复选标记。
2
在“com_f4_ref_speed_rpm”的 [Write] 框中输入一个参考速度值。
3
单击“Write”(写)按钮。
4
单击“Read”(读)按钮。
选中“com_f4_ref_speed_rpm”和“g_u1_enable_write”对应的 [Read] 复选框。
5
在“com_u1_enable_write”的 [Write] 框中输入“g_u1_enable_write”的值。
6
在“com_u1_mode_system”的 [Write] 框中输入“1”。
7
单击“Write”(写)按钮。
图4-9 操作步骤 - 驱动电机
停止电机
1
在“com_u1_mode_system”的 [Write] 框中输入“0”。
2
单击“Write”(写)按钮。
图4-10 操作步骤 - 停止电机
出错取消操作
1
在“com_u1_mode_system”的 [Write] 框中输入“3”。
2
单击“Write”(写)按钮。
图4-11 操作步骤 - 出错取消操作
4.5.5 更改通信速度的示例
通过示例软件更改Renesas Motor Workbench通信速度的操作步骤如下所述。有关要更改的值,请参见Renesas Motor Workbench用户手册。
更改示例软件的通信速度设置(如果所需通信速率为10 Mbps)
1
按下主窗口上的“Clock”(时钟)按钮以将值改为80,000,000
该值的计算方法为将8,000,000乘以10
这是因为,UART通信波特率从1 Mbps改成了10 Mbps。
2
在“COM of Connection”(连接的COM)中选择所连套件的COM
图4-12 修改 r_mtr_ics.h
更改Renesas Motor Workbench的通信速度设置以实现连接
1
按下主窗口上的“Clock”(时钟)按钮将值改为 80,000,000
2
将r_mtr_ics.h中MTR_ICS_DECIMATION的值改为1。
图4-13 时钟频率设置
如果连接失败,则在复位通信电路板后,重复执行重新连接步骤。
4.5.6 如何使用内置通信库
通过示例软件使用内置通信库而不是通信电路板来连接Renesas Motor Workbench的操作步骤如下所述。
PC与CPU板之间的连接
1
通过USB/串行转换板等连接CPU板和PC。
准备一个用于内置通信(例如921600bps)的项目
1
取消注册ICS2_RA6T2.o
图4-14 取消注册ICS2_RA6T2.o
2
注册ICS2_RA6T2_Built_in.o
图4-15 注册ICS2_RA6T2.o
3
将r_mtr_ics.h中USE_BUILT_IN的值改为1。
图4-16 修改r_mtr_ics.h
更改Renesas Motor Workbench的通信波特率设置以实现连接
1
使用主窗口中“Option”(选项)菜单下的“Baud rate”(波特率)对话框将值改为921,600。
2
在“COM of Connection”(连接的COM)中选择所连套件的COM端口。
图4-17 波特率设置
5. 参考文档
RA6T2系列用户手册:硬件 (R01UH0951)
RA灵活配置软件包文档
应用笔记:“永磁同步电机的无传感器矢量控制(算法)”(R01AN3786)
Renesas Motor Workbench用户手册 (R21UZ0004)
MCK-RA6T2用户手册 (R12UZ0091)
mcu
147文章
19223浏览量
405085 -
瑞萨
38文章
22535浏览量
91625
【RA-Eco-RA4M2开发板评测】+ 空气质量传感器及其检测
使用温度传感器控制 VisionFive 2 上的风扇速度
【瑞萨FPB-RA6E2试用】【瑞萨FPB-RA6E2】Zephyr-驱动-DHT11-温湿度传感器及设备树理解
【瑞萨FPB-RA6E2试用】【瑞萨RA × Zephyr开发板评测】ADC、DAC、SPI、I2C 测试
Renesas MCK - RA6T2电机控制评估套件:设计与应用全解析
探索RA6T2微控制器:高性能与多功能的完美融合
Renesas MCK - RA8T2电机控制评估套件:设计与应用全解析
【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】驱动 TEMT6000 环境光传感器
【瑞萨RA6E2】3.测试RA6E2芯片温度
瑞萨电子基于RA6T2的高频注入法方案详解
RA6T2无传感器矢量控制应用笔记 [完结篇] 评估环境说明 (2) &参考文档
