这个小器件决定了电流能否跑的稳
得捷电子DigiKey 来源:未知 2023-06-01 06:05 次阅读
Q A &
问:二极管- 整流器
这篇文章讲的是有关DigiKey代理的的单二极管信息
二极管在一个方向上对电流提供低电阻(理想情况下为零),在另一个方向提供高电阻(理想条件下为无穷大)。这些通常是半导体材料的结晶片,具有连接到两个电端子的p-n结。二极管最常见的功能是允许电流沿其正向通过,同时阻断反向电流。因此,二极管可以被视为电流的“单向门”或止回阀的电子版本。
雪崩二极管是一种通常由硅制成的二极管,设计用于在特定的反向偏置电压下进行雪崩击穿。雪崩二极管针对雪崩效应进行了优化,因此它们在击穿条件下表现出较小但显著的电压降,而齐纳二极管则保持高于击穿的电压。雪崩二极管的这一功能比简单的齐纳二极管提供了更好的浪涌保护,其作用类似于气体放电管的替代品。雪崩二极管具有较小的正电压温度系数,而具有齐纳效应的二极管具有负温度系数。
肖特基二极管或热载流子二极管是一种具有低正向电压降和非常快的开关速度的二极管。当电流流过二极管时,二极管两端会有一个小的电压降。常规硅二极管的压降约在0.6–1.7伏之间,而肖特基二极管的压降较低,通常在0.15–0.45伏之间,这可以提供更高的开关速度和更好的系统效率。由碳化硅构成的肖特基二极管具有比硅肖特基二极管低得多的反向漏电流、更高的反向电压,并且通常具有更好的额定温度。碳化硅二极管具有很高的导热性,温度对其开关和热特性的影响很小。通过特殊封装,碳化硅肖特基二极管通常可以在超过500°K(约200°C)的结温下工作,这允许在航空航天和其他应用中进行被动辐射冷却。
符号
8047e03c-fffe-11ed-90ce-dac502259ad0.png  单二极管常见的产品属性:
  • Diode 类型
  • 电压 - DC 反向(Vr)(最大值)
  • 电流 - 平均整流 (Io)
  • 不同 If 时电压 - 正向 (Vf)
  • 速度
  • 反向恢复时间 (trr)
  • 不同 Vr 时电流 - 反向泄漏
  • 不同 Vr、F 时电容
  • 安装类型
  • 封装/外壳
  • 供应商器件封装
  • 工作温度 - 结温
产品示例:
表面安装肖特基二极管
制造商产品编号
MBRS340T3G
Digi-Key零件编号
MBRS340T3GOSTR-ND
制造商
onsemi
详细描述
二极管 40 V 3A 表面贴装型 SMC
规格
点击此处
轴向通孔二极管
制造商产品编号
UES1302
Digi-Key零件编号
UES1302-ND
制造商
Microchip Technology
细描述
二极管 100 V 6A 通孔 轴向
规格书
点击此处
(直引线)通孔二极管
制造商产品编号
STTH6004W
Digi-Key零件编号
497-5159-5-ND
制造商
STMicroelectronics
详细描述
二极管 400 V 60A 通孔 DO-247
规格书
点击此处
接线柱安装二极管
制造商产品编号
VS-300U60A
Digi-Key零件编号
300U60A-ND
制造商
Vishay General Semiconductor - Diodes Division
详细描述
二极管 600 V 300A 接线柱安装 DO-205ABDO-9
规格书
点击此处
二极管阵列常见的产品属性:
  • 二极管配置
  • 二极管类型
  • 电压 - DC 反向 (Vr)(最大值)
  • 电流 - 平均整流 (Io)(每二极管)
  • 速度
  • 反向恢复时间 (trr)
  • 不同 Vr 时电流 - 反向泄漏
  • 工作温度 - 结温
  • 安装类型
  • 封装/外壳
  • 供应商器件封装
表面贴装二极管阵列
制造商产品编号
BAV99S,115
Digi-Key零件编号
1727-4042-2-ND
制造商
Nexperia USA Inc.
详细描述
二极管阵列 2 对串联 100 V 200mADC) 表面贴装型 6-TSSOPSC-88SOT-363
规格书
点击此处
制造商产品编号
STPS61H100CW
Digi-Key零件编号
497-3220-5-ND
制造商
STMicroelectronics
详细描述
二极管阵列 1 对共阴极 100 V 30A 通孔 TO-247-3
规格书
点击此处
制造商产品编号
CD411699C
Digi-Key零件编号
835-1175-ND
制造商
Powerex Inc.
详细描述
二极管阵列 1 对串联 1600 V 100A 底座安装 模块
规格书
点击此处
更多二极管的技术信息,请查看以下内容:
  • 如何测试一个高压二极管
  • 二极管正向电压的重要性
  • 肖特基二极管与齐纳二极管在整流应用上,可否互相替代?
  • 肖特基二极管与标准二极管的比较
  • TVS二极管的优势
81a94268-fffe-11ed-90ce-dac502259ad0.png    最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧!切记点个赞哦!
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队
中国(人民币)客服
81e30160-fffe-11ed-90ce-dac502259ad0.png400-920-119981e9c68a-fffe-11ed-90ce-dac502259ad0.png服务支持 > 联系客服 > 微信客服81face3a-fffe-11ed-90ce-dac502259ad0.pngservice.sh@digikey.com820f5846-fffe-11ed-90ce-dac502259ad0.png QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
81e30160-fffe-11ed-90ce-dac502259ad0.png852-3104-050081face3a-fffe-11ed-90ce-dac502259ad0.pngchina.support@digikey.com8245f216-fffe-11ed-90ce-dac502259ad0.png
点击下方“阅读原文”查看更多
原文标题:这个小器件决定了电流能否跑的稳
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 得捷电子
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LMP91000电流检测范围是多少?能否检测10nA以下的电流
    LMP91000电流检测范围是多少?能否检测10nA以下的电流?VREF能施加的最大电压为多大?
    发表于 11-29 06:02
    多片DAC8771用于电流输出时能否通过并联来增大输出电流能力?
    多片DAC8771用于电流输出时能否通过并联来增大输出电流能力?如果我需要60mA电流输出,能否用3个DAC8771并联实现?
    发表于 11-22 15:25
    电源滤波器能否消除电流
    电源滤波器作为电子设备中常见的重要组件,其主要功能在于对电源信号进行过滤和优化,以减少或消除不必要的噪声和干扰,确保设备运行的稳定性和信号的纯净度。在探讨电源滤波器能否消除电流声的问题上,我们首先需要理解电流声的成因及其特性,再
    的头像 发表于 10-23 15:12 347次阅读
    TPA6120A2的每个通道电流700ma,四通道就是2.8a,请问这个电流是不是最大电流
    您好,在查看资料的时候发现TPA6120A2的每个通道电流700ma,那么四通道就是2.8a,请问这个电流是不是最大电流?如果平时推普通
    发表于 10-23 07:38
    电流检测器件的数字接口
    电子发烧友网站提供《电流检测器件的数字接口.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:21 0次下载
    <b class='flag-5'>电流</b>检测<b class='flag-5'>器件</b>的数字接口
    方向过电流保护的灵敏度由什么决定
    方向过电流保护是一种电力系统中用于保护输电线路和设备免受过电流损害的保护方式。它通过检测电流的方向和大小来确定是否需要动作,从而实现对电力系统的保护。灵敏度是方向过电流保护的一个重要参
    的头像 发表于 09-13 16:09 857次阅读
    电感的电流能否分流给另一个电感
    电感的电流能否分流给另一个电感,这个问题涉及到电感器的工作原理、特性以及在电路中的应用。 电感器的基本概念 电感器是一种被动电子元件,其主要功能是存储能量。电感器由一个或多个导线绕成的线圈组成,当
    的头像 发表于 08-21 10:02 450次阅读
    请问自零运放INA188能否消除来自输入端之前的漂移?
    如下图,项目需要隔离,选隔离运放ISO124,但是它的温漂大。请问在后面用自零运放能不能将温漂消除?要消除温漂,有什么好办法吗?
    发表于 08-20 08:21
    灯泡亮度由电流还是电压决定
    灯泡的亮度主要由灯泡的实际功率决定,而非单一的电流或电压。以下是对这一结论的介绍: 一、实际功率的作用 灯泡的亮度取决于其实际功率,即灯泡在工作时单位时间内消耗的电能转化为光能和内能的总量。实际功率
    的头像 发表于 08-15 17:04 4361次阅读
    请问LMP8601能否测试交流电流?
    请问LMP8601能否测试交流电流,如果能测试交流电流,电压输出与输入的公式计算
    发表于 08-06 07:21
    INA826能否用于检测220V交流电上施加的隔离5V电源产生的电流
    在有220V的交流电线路上,并上施加一个5V的隔离直流电压(该电压与220V不共地),5V经过一个限流电阻产生一个电流能否用INA826去检测改电流大小,220V交流电是否会对器件
    发表于 07-30 06:38
    电流驱动型器件的应用领域
    电流驱动型器件在电力电子领域中扮演着至关重要的角色。它们主要用于控制和转换电能,以满足各种应用需求。 一、电流驱动型器件的基本概念 电流驱动
    的头像 发表于 07-17 15:44 1459次阅读
    电阻电容能否使用贴片的元器件代替呢?
    开关电源的元器件,如电阻电容能否使用贴片的元器件代替呢??(考虑到结构问题,电解电容占空间太多!!) 或者说使用阻容降压电路替代开关电源供电呢???(阻容降压电路可以缩小空间,但是不知道可不可以!!) 阻容降压电路的带载能力怎么
    发表于 05-13 06:00
    LDO的低压差和小电流是其本身特性决定的吗?
    其纹波,达不到使用要求。)LDO的低压差和小电流是其本身特性决定的吗?有没有一种大压差,高输出电流,并且体积有优势的线性电源呢?
    发表于 01-08 08:01
    LTC3789不利用其它芯片能否控制输出电流
    LTC3789在用作充电器时,不利用其它芯片能否控制输出电流,该如何控制?控制范围和精度如何?芯片手册中的控制原理有些不明白,希望技术人员帮助回答一下,不要让我看网上那些资料,我没找到呀,找到了就不会来问了。
    发表于 01-05 11:05
