国际电信联盟(ITU)已经批准罗德与施瓦茨(以下简称"R&S公司")的交互性测试作为一种测试方法。与标准测试方法相比,交互性测试对实时和交互类应用的网络性能进行了更准确和全面的评估。采用交互性测试的移动网络运营商可以信赖R&S的移动网络测试解决方案符合ITU-T G.1051建议的所有要求。
国际电信联盟(ITU)最近批准了R&S的交互性测试作为标准化的测试方法,在ITU-T G.1051建议中进行了定义。将交互性测试纳入其测试生态系统的移动网络运营商,可以依靠R&S为测试的各个方面提供完整的解决方案。
R&S交互性测试作为一种测试方法已被ITU认可,确认其可影响实时和交互类服务的网络问题。
2019年,R&S推出了创新的交互性测试,以帮助移动网络运营商满足实时和交互类应用需求。如今,该测试方法变得日趋重要。5G实现了一系列新的服务,涵盖个人用户、工业和汽车应用。超高的可靠性和实时交互是这些服务的关键因素。通过测量往返数据延迟、数据包延迟波动、误包率和保证比特率,交互性测试可以定位影响实时和交互类服务质量和可靠性的具体网络问题。相对于通常侧重于数据传输速度或网络吞吐量的传统网络性能测试,这种方法更具整合性和可扩展性。
交互性测试在真实的网络负荷条件下测量延迟。业务模式可以根据具体的使用情况进行调整。所有关于数据包服务水平的低层信息都是已知的,并且通过一个顶层评估为特定用例生成一个网络交互性分数。测试的信息可以帮助定位数据传输瓶颈。交互性测试比传统的数据测试更加细化,有助于为实时和交互类用例优化网络基础设施,确保符合行业标准和法规,提高体验质量(QoE)和服务质量(QoS)。
R&S交互性测试解决方案
交互性测试可用于任何R&S主动移动网络测试解决方案。QualiPoc Android是一个完整的手持式测试解决方案,利用从层一无线接口到应用层收集的数据,对语音、视频和数据服务质量进行评估和故障排除。QualiPoc可在最新的安卓智能手机和平板电脑上运行,具有直观、可定制的用户界面。专用的QualiPoc交互性测试通过测量和评估网络交互性,有效识别传输瓶颈并提供来自无线和IP追踪的信息,提升了强大的数据传输性能测试套件。QualiPoc还涵盖了其他ITU服务测试标准,如R&S参与发明的POLQA ITU-T P.863。QualiPoc测量电话语音质量,提供比标准方案更深入的分析。用户还可以使用QualiPoc测试移动视频质量,通过ITU-T J.343.1实时分析每一帧画面。
交互性也与基准测试有关。SmartBenchmarker是配置、执行和监测同时使用QualiPoc和扫频仪(如R&S TSME6)的多通道测试任务的理想软件平台。测量设备也可以通过SmartMonitor进行远程操作。
Dr. Jens Berger:
R&S移动网络测试部应用研究高级主管
"R&S在2019年率先实施并部署了这种新的测量方法,这种方法的价值已经被ETSI和ITU电信标准化部门ITU-T认可,并将其定义为标准ITU-T G.1051,这让我们感到骄傲。R&S再次带头为移动网络测试提供先进的测试和测量方法并制定国际标准。”
罗德与施瓦茨科技集团开发、生产和销售种类广泛的专业电子产品。公司推出丰富的产品组合,旨在缔造一个更加安全的互联世界。在测试与测量、安全通信、网络和网络安全以及广播和媒体等市场,全球客户都信赖罗德与施瓦茨及其提供的先进解决方案。在成熟的业务领域之外,罗德与施瓦茨还大力投资人工智能、工业物联网 (IIoT)、6G、云解决方案和量子技术等各种未来技术。自公司创立以来的近 90 年间,罗德与施瓦茨是众多行业客户的可靠合作伙伴。
审核编辑:汤梓红
Android
12文章
3923浏览量
127130 -
ITU
1文章
25浏览量
14840 -
网络性能
18浏览量
7378 -
罗德与施瓦茨
9文章
474浏览量
45081
原文标题:R&S交互性测试解决方案—实现新的ITU网络性能评估建议
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
