如何制作电压可调的高压偏置模块?
骏龙电子 来源:骏龙电子 2023-06-01 09:34 次阅读
许多仪器和检测设备如射线、超声、APD 等,在工作中都需要高压偏置电源。根据探测器的不同,需要的偏置电压有正有负,其电压从几十伏至数百伏,而驱动能力一般在几个 mA 到几十 mA。目前市场上广为采用的方法是以变压器形式作为升压电路,将电源升高至相应数值的高压,为相应的设备或者仪器提供偏置高压。
由于变压器是电路的核心器件,而变压器又是线圈及骨架的结构,其包括上千圈的线圈,体积较大且质量重,无法应用于体积较小的设备,如辐射剂量仪、便携式设备、可穿戴设备等。本文将为大家介绍使用 ADI 的 LT8331 器件,解决以上顾虑,方便快捷地实现高压偏置。
高压偏置电路技术方案
高压偏置模块的升压部分采用 ADI 的 LT8331 芯片,该芯片特点如下:
可升压 / SEPIC / 负输出
4.5V 至 100V 输入电压范围,内部集成功率开关管 (0.5A、140V)
100kHz 至 500kHz 可编程的开关频率,可编程的欠压闭锁 (UVLO) 等
同系列产品 LT833X,LT836X 等,如下表 (表1) 所示。
表1 高压偏置内部开关选型简表
高压 ±120V 输出方案
为快速展示效果,本文基于 LT8331 芯片且使用 LTspice 仿真工具,设计一款输入电压 12V, +120V 或-120V 高压偏置电路。200K 开关频率、VIN = 12V、VOUT = 120V 升压转换电路,如下图 (图1) 所示:
图1 200K开关频率 VIN=12V/VOUT=120V 升压转换电路
200K 开关频率、VIN = 12V、VOUT = -120V 升压转换电路,如下图 (图2) 所示:
图2 200K开关频率 VIN=12V/VOUT=-120V 升压转换电路
LTspice 是一款由 ADI 推出的高性能 SPICE 仿真器软件,如需了解软件下载、入门指南、以及具体的设计仿真攻略等,请查阅《活学活用 LTspice 进行电路设计系列合集》。
实现电压动态调节技术
在实际运用中,高压偏置的器件如 APD 等热阻的原因,为保证仪器仪表的精度,需要高压偏置实现动态可调。如下图 (图3) 所示,V2 用于产生控制电压,运算放大器 LTC6084 用于提供增益。其中 V2 可以使用电位器DAC;V2 如为双极性时,对应运算放大器使用双极性供电
图3 电压可调电路图
基尔霍夫电流/电压定律
以下介绍两种计算方法,KCL 法和 KVL 法,KCL 为基尔霍夫电流定律,KVL 为基尔霍夫电压定律。
基尔霍夫电流定律
计算方法 1:KCL 法,VFB 点电流流入流出相等。
A1 + A2 = A3 ---- ①
A1 = (VDAC1-VFB) / R6 --- ②
A2 = (VOUT-VFB) / R1 --- ③
A3 = VFB / R5 --- ④
VDAC1 = VDAC = 2V --- ⑤
VFB = -0.8V --- ⑥
VFB 电压:+输出时 VFB 为 1.6V ,-输出时 VFB 为 -0.8V,计算得 VOUT = 148.2V
基尔霍夫电压定律
计算方法 2:KVL 法,VOUT1 为 R1,R5 反馈回路,DAC 回路断开;VOUT2 为 DAC 与 R5 作用反馈回路,R5 断开,A1 = -A2。
VOUT = VOUT1 + VOUT2 --- ①
VOUT1 = VFB * (R1 + R5) / R5 ---- ②= -120.2V
VOUT2 / R1 = (VFB - VADC) / R6 ---③ *注 A1= -A2。
VOUT2 = (VFB - VADC) *R1 / R6= -28V
VOUT1 与 VOUT2 代入式 ①,得 VOUT = 148.2V。如下图 (图4) 所示,LTspice 仿真结果与计算相符。
图4 V2 设为 2V 功能仿真图
通过比较以上两种计算方法,可以看出第二种计算方法更容易发现,VOUT1 设定固定后,通过控制 V2 的电压实现电压调节,即在 VOUT1 上叠加 VOUT2。另外,高压偏置电路在实际运用中,根据探测器工作时长、发热导致内阻的变化、实时的调节电压,已达测试设备最佳的测试精度。
电路设计注意事项
考虑驱动能力,输出功率 = 输入功率 X 转化效率。LT8331 为 0.5A 功率开关管,例如输入电压 24V,即输入功率为 12W,输出为 120V,效率为 70,那么输出驱动能力 7mA。如需更高偏置电压,则输出端得增加多级倍压电路,如下图 (图5) 所示:
图5 六倍压电路
总结
本文介绍使用 ADI 的 LT8331 器件,它具有高压偏置,外围电路简单,使用灵活等优势,解决体积大、质量重、节约开发周期长等问题。
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • 线圈
  • ADI
    ADI
  • 输入电压
  • 偏置电源
原文标题:如何制作电压可调的高压偏置模块?
文章出处:【微信号:骏龙电子,微信公众号:骏龙电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    可调电压模块加装电压
    电压模块
    1145141919810
    发布于 :2023年03月23日 16:20:39
    单通道ATA-4011高压功率放大器,电压160Vp-p,具体指标
    `简介ATA-4011是一款理想的可放大交、直流信号的单通道的高压信号放大器。最大输出160Vp-p(±80V)高压,可以驱动高电压负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便
    发表于 10-10 15:11
    由DCDC制作的HT7466_3A降压可调模块
    描述[DCDC] HT7466_3A 降压可调模块该项目是由DCDC制作可调模块。输入电压 4
    发表于 08-17 06:19
    可调四闪光电路及制作
    可调四闪光电路及制作
    发表于 04-13 17:57 4次下载
    <b class='flag-5'>可调</b>四闪光电路及<b class='flag-5'>制作</b>
    可调定时器电路及制作
    可调定时器电路及制作
    发表于 04-14 11:44 10次下载
    <b class='flag-5'>可调</b>定时器电路及<b class='flag-5'>制作</b>
    MAX16052, MAX16053 高压可调节排序/监控
    MAX16052, MAX16053 高压可调节排序/监控电路 MAX16052/MAX16053是具有排序功能的小尺寸、低功耗、高电压监视电路。该系列微型器件具有可调
    发表于 01-22 15:44 1534次阅读
    MAX16052, MAX16053 <b class='flag-5'>高压</b>、<b class='flag-5'>可调</b>节排序/监控
    什么是偏置电压
    什么是偏置电压 什么是偏置电路 晶体管构成的放大器要做到不失真地将信号电压放大,就必须保证晶体管的发射结正偏、集电结反偏。即应该设置
    发表于 04-22 14:16 3.6w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电压</b>
    偏置可调电流源
    偏置可调电流源
    发表于 09-15 10:03 1126次阅读
    <b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>可调</b>电流源
    一种可调高压脉冲发生器
    介绍了一种可调高压脉冲发生器,该发生器主要由储能电容器组、氢闸流管、电压调节器、保护电路、高压变压器等部件组成。
    发表于 04-17 14:29 96次下载
    一种<b class='flag-5'>可调</b>的<b class='flag-5'>高压</b>脉冲发生器
    三极管里,什么叫正向偏置电压,什么叫反向偏置电压
    反向偏置电压就是指三极管的两个电极之间的PN结所施加的电压极性与PN结极性相反的电压;正向偏置电压
    发表于 11-29 15:31 16w次阅读
    三极管里,什么叫正向<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电压</b>,什么叫反向<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电压</b>
    高压稳压电源制作,High-voltage regulated power supply
    本文介绍的高压稳压电源,电路简单,效率较高。输出电压从0-2kV可调,适合业余无线电爱好者制作。   电路如图所示:
    的头像 发表于 09-20 20:20 1477次阅读
    由DCDC制作的HT7466 3A降压可调模块
    电子发烧友网站提供《由DCDC制作的HT7466 3A降压可调模块.zip》资料免费下载
    发表于 07-28 09:47 5次下载
    由DCDC<b class='flag-5'>制作</b>的HT7466 3A降压<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>模块</b>
    可调高压电源兼具传感器偏置应用的精度和可重复性
    能够实现高精度输出的可调高压电源可能很难构建。误差通常是由时间、温度和生产过程中的变化引起的。传统上用于反馈的电阻网络是常见的误差源。本文将介绍一种利用集成电路(IC)反馈路径的新颖设计。该电路
    发表于 02-15 10:41 751次阅读
    <b class='flag-5'>可调高压</b>电源兼具传感器<b class='flag-5'>偏置</b>应用的精度和可重复性
    多输入可调电源
    、 作为实验可调电源,电子制作实验中,作为直观方便显示电压和电流的调试电源模块,带可编程过流保护和自恢复保险丝,让电子实验减少炸机风险。 2、 作为维修电源,实现对待维修
    的头像 发表于 04-19 09:38 593次阅读
    多输入<b class='flag-5'>可调</b>电源
    风丘科技发布可调节档位高精度高压隔离模块
    在电动汽车技术日新月异的今天,风丘科技紧跟时代步伐,推出了一款专为电动汽车高压电压测试而设计的高精度高压隔离模块。这款硬件产品以其可调节的测量档位功能,为电动汽车的安全和性能评估提供了
    的头像 发表于 02-14 10:56 184次阅读
