碳化硅基钽酸锂异质晶圆上实现超高Q值SAW谐振器的色散调控新机制
MEMS 来源:异质集成XOI技术 2023-06-01 09:37 次阅读
1
工作简介
中科院上海微系统所异质集成XOI课题组基于自主研制的高质量LiTaO3-on-SiC单晶压电异质衬底,揭示了其中水平剪切波模式(SH-SAW)的主偏振分量(Y分量)的调控机制和伴生杂散偏振分量(X+Z分量)的抑制机制,通过调控厚度波长比以抑制散射损耗,据此实现了Q值超10000的声表面波(SAW)谐振器件。相关研究工作以“Ultra-High Q of 11000 in Surface Acoustic Wave Resonators by Dispersive Modulation”为题发表于国际微电子器件领域标志性期刊IEEE Electron Device Letters(IEEE EDL),并入选编辑精选。论文共同第一作者为上海微系统所的博士研究生张丽萍和张师斌副研究员,论文通讯作者为上海微系统所张师斌副研究员和欧欣研究员。
2
研究背景
5G时代,无线通讯系统的发展为世界带来诸多可能性,为满足高速传输和大规模的无线通讯,频谱频段的布局愈发密集,用于移动终端的射频前端架构也必须支持更多的频段,这将导致射频前端模块中滤波器、双工器数目的持续上升。声表面波(SAW)滤波器由于其小体积和高性能,是移动终端不可或缺的滤波器件。为了实现较低的传输损耗、陡峭的过渡带边、高温度稳定性和高带外抑制的SAW滤波器,设计具有高品质因数(Q)和低频率温度漂移的高性能谐振器单元至关重要。
LiTaO3/SiC衬底可制备具有高频、高Q值、低频率温漂的SAW谐振器和滤波器而成为目前研究的热点衬底。然而,据分析,声表面波在衬底面内的纵向腔方向传播时,还存在潜在的边界散射,如声波在纵向遇不连续界面(如IDT/反射栅界面)发生反射、衍射等会造成显著的能量损耗。本文从声波色散的角度入手,研究了对声波分量的调控机制和杂散分量的抑制手段,以提升器件Q值。
3
研究亮点
如图1(a)所示,异质衬底中激发的水平剪切波SH-SAW的极化包含X,Y和Z三种分量。对于42°YX LiTaO3单晶,Y分量为纯水平剪切分量,在LiTaO3薄膜中占比最大,为主分量;X和Z分量分别为纵波分量和垂直剪切分量。当SH-SAW声波在IDT和反射栅边界发生散射泄漏到SiC衬底中,水平剪切分量不会转化或和体波耦合产生能量损耗;纵波和垂直剪切波则不同,它们会由于互相耦合和与体波耦合而产生额外的能量损耗。因此,这里X和Z分量还可被称为伴随杂散分量。此外,在异质衬底中,声波具有色散特点,即声波的传播特点(如声速、机电耦合系数等)随厚度波长比(hLT/λ)变化而变化。如图1(b)和(c)所示,相较于无法得以有效调节的LiTaO3单晶体衬底,LiTaO3/SiC衬底的hLT/λ能够在(0~1)之间有效调整,可有效利用声波及其分量的色散特点。
图1(d)展示了利用有限元仿真的X+Z分量在LiTaO3/SiC衬底厚度方向的归一化能量占比,其中,令hLT不变,λ逐渐增大。在SiC衬底中任意深度位置,伴随杂散分量X+Z占比均hLT/λ随减小逐渐降低,说明由于X+Z声波分量在边界处散射造成声波斜入射的能量逐渐减少,这意味着声波损耗的降低,说明通过调控hLT/λ能够有效声波的色散特点
图1. (a)异质衬底中SH-SAW的分量和传播特点。(b) LiTaO3单晶衬底中厚度波长比不同的SH-SAW波。(c) LiTaO3/SiC衬底中厚度波长比不同的SH-SAW波。(d) X+Z分量在LiTaO3/SiC衬底厚度方向的归一化能量占比仿真结果。
图2展示了利用纵向切片模型对LiTaO3/SiC衬底中不同波长SH-SAW进行的有限元仿真和二维傅里叶变换图像。如图2(a)-(c)的振型图,SH-SAW都能够被有效地限制在LiTaO3薄膜内部,且在SiC表面有所渗透。hLT/λ在[0.11, 0.42]范围内,从振型图无法观察到声波散射与否以及散射波的传播特点。对应图2(d)-(f)所示的Y分量的2D-FFT图像,随hLT/λ减小,Y分量无变化,表明SH-SAW主模在LiTaO3薄膜中的良好约束,且不与体声波耦合造成损耗。
如图2(g)-(i)所示,随hLT/λ减小,图中弧线(II)的亮点数目和强度都减少,一是说明散射的角度大大减少,二是X+Z分量引起的散射也变弱。尤其当λ=4.8 μm时,hLT/λ进一步减小,只有很弱的亮点表明Z分量在特殊的角度传播,且已不存在X分量和弧线(II)所标注的亮点,说明散射及其损耗已非常微弱,分量得以有效调控抑制。
图2. (a)-(c) 基于LiTaO3/SiC衬底,波长分别为1.2 μm、2.4 μm和4.8 μm的SH-SAW的仿真位移振型。(d)-(f)波长分别为1.2 μm、2.4 μm和4.8 μm的SH-SAW的Y分量在波数空间中的2D-FFT图像。(g)-(i) SH-SAW的X+Z分量在波数空间中的2D-FFT图像。
图3为通过在LiTaO3/SiC衬底上制备延迟线结构提取声波传播损耗的组图。(a)展示了制备的异质衬底截面SEM图像,(b)展示了SH延迟线器件的形貌,图(c)绘制了λ=4.4 μm器件随变化的测试S21曲线,可提取出其传输损耗水平,采用此方法,(d)绘制了传播损耗PL随hLT/λ的变化(hLT不变,实则是随λ的变化)曲线。当hLT/λ≤0.14时,PL显著降低,且恒保持在较低的水平,并在0.1左右取得了最低值PLmin=0.018 dB/λ,表明通过调控器件的能够有效降低声波在器件中的传输损耗,从而能够提高器件Q值。
图3. (a) LiTaO3/SiC异质衬底的截面SEM图。(b) LiTaO3/SiC衬底上的延迟线器件。(c) 不同传输距离的延迟线器件测试S21曲线。(d) 不同波长λ的延迟线提取的传输损耗。
图4(a)及其组图(i)和(ii)展示了制备的SH-SAW谐振器及其叉指电极的细节放大图。采用piston的叉指电极设计,以抑制横向高阶杂散模式,减少横向能量损耗。图4(b)为上述三种波长的谐振器测试结果,随降低,导纳曲线的导纳比显著增大,对应Qmax值从1170升到5050再升到11000,意味着谐振器的能量损耗降低,体现出hLT/λ对传播损耗和Q值的有效调控。其中,当SH-SAW谐振器的hLT/λ约为0.10时,谐振频率为1.16 GHz,Q值达11000,约为基于单晶衬底SAW谐振器的10倍,FoM值达620,表现出较高的综合性能,为设计具有低损耗和抗带外干扰的滤波器提供了新思路。
图4. (a)制备的SH-SAW谐振器的光学显微镜下图像。(b) 波长分别为1.2 μm、2.4 μm和4.8 μm的SH-SAW谐振器的导纳和Bode-Q曲线。
图5展示了基于多种LiTaO3薄膜基异质衬底和LiTaO3体衬底的SH-SAW谐振器的f和Qmax性能对比。在如图所示的频段内,得益于较小的hLT/λ和调控后较低的传输损耗,基于LiTaO3/SiC衬底的SH-SAW谐振器表现出更高的Q值。而且,由于SiC的高声速特点,LiTaO3薄膜中的SH-SAW声速相对更高,为取得相同频段的器件,基于LiTaO3/SiC衬底的叉指宽度可以适当放宽,还有利于功率容量的提升,而在相同的叉指线宽下基于LiTaO3/SiC衬底的SAW器件则可以实现更高的频率。
图5. 基于LiTaO3薄膜基不同衬底的SH-SAW谐振器的性能对比(f和Qmax)。
4
总结与展望
通过调制和杂散偏振分量,证明了在LiTaO3/SiC衬底上SH-SAW谐振器Q值的有效增强。所制备的SAW谐振器普遍具有高Q性能,其中调制的SH-SAW谐振器在1.16 GHz时具有11000的超高Bode-Q。Bode-Q和FoM值的色散行为展示出基于LiTaO3/SiC衬底的SH-SAW在超高Q电子器件应用中的巨大潜力。
审核编辑:刘清
  • 谐振器
  • SiC
    SiC
  • SAW
    SAW
  • 碳化硅
原文标题:碳化硅基钽酸锂异质晶圆上实现超高Q值SAW谐振器的色散调控新机制
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    超短脉冲激光辅助碳化硅切片
    切片工艺具有重要价值。然而,该技术的原理和损伤层形成机理尚未完全明确。因此,本文将介绍超短脉冲激光辅助SiC切片工艺原理,并深入探讨超短脉冲激光在材料内部加工的机理问题。 超短脉冲激光辅助
    的头像 发表于 11-25 10:02 207次阅读
    超短脉冲激光辅助<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>切片
    碳化硅衬底,进化到12英寸!
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)碳化硅产业当前主流的尺寸是6英寸,并正在大规模往8英寸发展,在最上游的晶体、衬底,业界已经具备大量产能,8英寸的碳化硅
    的头像 发表于 11-21 00:01 2437次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>衬底,进化到12英寸!
    高速调谐铌窄线宽激光
    展示了一种锁定在异质集成的铌-大马士革氮化硅谐振器模式的电光可调谐混合集成激光自注入
    的头像 发表于 11-20 10:36 205次阅读
    高速调谐铌<b class='flag-5'>酸</b><b class='flag-5'>锂</b>窄线宽激光<b class='flag-5'>器</b>
    ASM推出全新PE2O8碳化硅外延机台
    英寸和8英寸,可实现增加产量的同时,降低成本。 2024年10月16至18日,ASM先半导体亮相于深圳举办的首届湾芯展(SEMiBAY 2024)。在国际化合物半导体产业发展论坛
    发表于 10-17 14:21 162次阅读
    ASM推出全新PE2O8<b class='flag-5'>碳化硅</b>外延机台
    ASM推出全新PE2O8碳化硅外延机台
    发表于 10-17 14:11 372次阅读
    碳化硅功率器件的工作原理和应用
    碳化硅(SiC)功率器件近年来在电力电子领域取得了显著的关注和发展。相比传统的硅(Si)功率器件,碳化硅具有许多独特的优点,使其在高效能、高频率和高温环境下的应用中具有明显的优势。本文将探讨
    的头像 发表于 09-13 11:00 583次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的工作原理和应用
    碳化硅功率器件的优点和应用
    碳化硅(SiliconCarbide,简称SiC)功率器件是近年来电力电子领域的一项革命性技术。与传统的硅功率器件相比,碳化硅功率器件在性能和效率方面具有显著优势。本文将深入探讨碳化硅
    的头像 发表于 09-11 10:44 521次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的优点和应用
    碳化硅和硅的区别是什么
    。而硅是传统的半导体材料,具有成熟的制造工艺和广泛的应用领域。 制造工艺: 碳化硅的制造工艺相对复杂,需要高温、高压和长时间的生长过
    的头像 发表于 08-08 10:13 1473次阅读
    国产8英寸碳化硅迈入新纪元,芯联集成引领行业突破
    5月27日,中国半导体制造领域迎来里程碑式的事件——芯联集成宣布其8英寸碳化硅工程批次成功下线,这一成就标志着国产8英寸碳化硅的生产正式迈入国产化阶段。此项目总投资高达9.61亿元
    的头像 发表于 05-30 11:24 1183次阅读
    国产8英寸<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>迈入新纪元,芯联集成引领行业突破
    可批量制造的集成光子芯片
    集成及高性能光子芯片制备领域取得突破性进展,相关成果以《可批量制造的集成光子芯片》(Lithium tantalate photo
    的头像 发表于 05-10 09:12 726次阅读
    可批量制造的<b class='flag-5'>钽</b><b class='flag-5'>酸</b><b class='flag-5'>锂</b>集成光子芯片
    碳化硅MOS在直流充电桩的应用
    MOS碳化硅
    瑞森半导体
    发布于 :2024年04月19日 13:59:52
    厦门大学联合三安集成实现SAW滤波在线光刻控频技术新突破
    基于(LiTaO3,LT)的声表面波(Surface acoustic wave, SAW
    的头像 发表于 03-11 14:51 1698次阅读
    厦门大学联合三安集成<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>SAW</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>在线光刻控频技术新突破
    碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
    圆盘的能量吸收范围高达 122,290J,允许圆盘组件具有数十兆焦耳的极高能量吸收额定。 电气参数 EAK碳化硅磁盘应用来自雷电、电感或电容耦合的电源过电压。开关带感性负载的触点。变压、电机
    发表于 03-08 08:37
    英飞凌与Wolfspeed扩展并延长150mm碳化硅供应协议
    英飞凌科技与Wolfspeed宣布,将扩展并延长他们最初于2018年2月签署的150mm碳化硅长期供应协议。经过这次扩展,双方的合作新增了一项多年期产能预订协议。这一合作不仅有助于提升英飞凌总体供应链的稳定性,还能满足汽车、
    的头像 发表于 02-02 10:35 778次阅读
    碳化硅逆变器是什么 功能介绍
    碳化硅逆变器是一种基于碳化硅(SiC)半导体材料的功率电子设备,主要用于将直流电转换为交流电。与传统的硅功率器件相比,碳化硅逆变器具有许多优越性能,如更高的开关频率、更低的导通损耗、
    的头像 发表于 01-10 13:55 1601次阅读
