DRAM产品低功耗设计与演化
东芯半导体 来源:东芯半导体 2023-06-01 10:10 次阅读
前期我们从工作电压,频率,容量等产品规格,prefetch/burst length内部访问方式的角度介绍了DDR3/DDR4/LPDDR4(X)的一些主要feature及区别。
【芯科普】从DDR3到LPDDR4(X),看产品细分差异优化发展
话题
DDR3/DDR4/LPDDR4接口差异
今天我们从接口实现上看一下其差异,通过上一篇对于其三者区别的分析,可以看到三者的不同点从外部来看主要是通过不同的接口来实现。因此我们今天具体来从接口实现上来分析之间的差异。
1DDR3
DDR3的接口为SSTL(Stub Series Terminated Logic),匹配电阻上拉到VDDQ/2。
2DDR4
DDR4匹配电阻上拉到VDDQ,可称为POD(Pseudo Open Drain),用以减少IO电流消耗。对DDR4的POD来说,drive High(logic level ”1” )几乎不耗电,可以用这特点搭配DBI(Data bus inversion)来降低功耗。当一个字节里的 ”0” bits比 ”1” bits多时,可以使能DBI,将整个字节的“0”和“1”反转,这样 “1” bits就会比“0” bits多,达到省电的效果。
3LPDDR4
LPDDR4的匹配电阻下拉到VSSQ, 称为LVSTL(Low Voltage Swing Terminated Logic), 这样可以更省电,LPDDR4靠NMOS 晶体管pull up,也可以工作在更低的电压。
从上述DDR3到LPDDR4接口设计的演变的呈现,其目的主要是是为了满足产品对低功耗的要求,因此其工作电压也变得越来越低。
除此之外,对速度的要求需要越来越高的频率来实现,这对信号质量要求就会更高,因此用ODT(On Die Termination) 来实现impedance matching,减少反射波的影响,优化数据眼(Data eye),在高速信号的传输中提高信号质量。DDR2的termination开始放在芯片上,之后output driver可与ODT的电路共用,靠电路控制实现Output driver与ODT的电路切换。信号质量有多方面因素的影响,DDRPHY上的skew及Jitter,cross talk,inter symbol interface等等。
话题二
什么是DQS信号?
DDR(Double Data Rate) 在访问时接口上的DQS信号是源同步时钟,在接收端使用DQS来读出相应的数据DQ, 上升沿和下降沿都能读写,称为Double data rate。
1在读的阶段
DQS由DRAM产生并发送给DDRPHY的控制器,DQS和DQ都和CLK的边沿对齐(edge aligned),然后将数据传给DDRPHY。
依时序从DRAM读出数据传给DDRPHY,在DDRPHY的接收器(Receiver)接收到信号后,会将DQS delay 90°,delay后的DQS边沿和DQ的中心对齐(center-aligned),最后用DQS的上升沿与下降沿来采样数据。
在写的阶段
DQS由DDRPHY控制器产生并发送给DRAM,DQS和CLK的边沿对齐(edge aligned),而DQ和CLK是中心对齐的(edge-aligned),DRAM就可以直接用DQS的上升沿和下降沿来采样数据。
这期我们简单介绍了DDR接口的一些实现方式,主要区别以及高速信号的基本读写操作。东芯半导体的DRAM产品都是符合国际接口规范的标品,替换无压力。具体的规格如下,欢迎关注并咨询。
·DDR3(L)
密度/Density 1Gb/2Gb/4Gb
电压/Voltage 1.5V/1.35V
温度/Temperature 0℃/-40℃~95℃
线宽/Bus Width x8/x16
速度/Speed 800Mhz/933Mhz
封装/Package 78/96ball FBGA
·LPDDR
密度/Density LPDDR1 128Mb/256Mb/512Mb/1Gb/2Gb
LPDDR2 1Gb/2Gb/4Gb
LPDDR4X 1Gb/2Gb
电压/Voltage LPDDR1 1.8V
LPDDR2 1.8V/1.2V
LPDDR4X 1.1V/0.6V
温度/Temperature -40℃~85℃
线宽/Bus Width LPDDR1 x16/x32
LPDDR2 x16/x32
LPDDR4X x16/x32
速度/Speed LPDDR1 166Mhz/200MHz
LPDDR2 400MHz/533MHz
LPDDR4X 1600Mhz/1866Mhz/2133MHz
封装/Package LPDDR1 60/90ball FBGA/KGD
LPDDR2 134ball FBGA
LPDDR4X 200ball FBGA
东芯,为日益发展的存储需求提供高效可靠的解决方案。
关于东芯
东芯半导体以卓越的MEMORY设计技术,专业的技术服务实力,通过国内外技术引进和合作,致力打造成为中国本土优秀的具有自主知识产权的存储芯片设计公司
审核编辑:汤梓红
  • DRAM
  • DDR3
  • 接口
  • 低功耗
  • DDR4
原文标题:【芯科普】DRAM产品低功耗设计与演化
文章出处:【微信号:东芯半导体,微信公众号:东芯半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    #硬声创作季 #STM32 手把手教你学STM32-044 待机唤醒实验-低功耗-M4-2
    功耗低功耗
    水管工
    发布于 :2022年10月29日 14:06:37
    #硬声创作季 #STM32 手把手教你学STM32-044 待机唤醒实验-低功耗-M4-3
    功耗低功耗
    水管工
    发布于 :2022年10月29日 14:07:05
    低功耗加密产品推荐
    低功耗的加密产品有推荐吗?用于一款智能设备上,对功耗有严格要求的。
    发表于 08-01 17:21
    低功耗唤醒无线电产品的需求是什么?
    本文将探讨这样的低功耗系统的某些要求,如对于低功耗唤醒无线电产品的需求,并列举应用示例和比较各种竞争技术。
    发表于 04-19 06:34
    介绍无线通信产品低功耗设计
    引言:能耗对电池供电的产品来说是一个重大问题,一旦电能耗尽设备将“罢工”。在《MCU低功耗设计(一)理论》中,我们介绍了节能的原理;在《MCU低功耗设计(二)实践》中,实测了STM8L151C8
    发表于 11-03 06:56
    电子产品低功耗问题
    电子产品低功耗问题经常让产品设计者头痛而又不得不面对。以单片机(MCU)为核心的系统,其功耗主要由单片机功耗和单片机外围电路
    发表于 11-10 09:11
    低功耗产品主要把握哪几点呢
    低功耗产品主要把握一下几点:1、功能芯片能关电源的,关闭电源。2、能配置低功耗模式的芯片配置成低功耗模式。3、对于外部有上拉下拉电阻的引脚分别推挽输出高电平和低电平,一般电路中上拉电
    发表于 02-23 06:48
    STM32L4产品低功耗特性及应用
    包含了• ST低功耗MCU产品介绍• STM32L4 低功耗产品特性• STM32L 低功耗模式对比• 如何评估
    发表于 09-07 08:12
    便携式产品具有低功耗意识的FPGA设计方法
    便携式产品具有低功耗意识的FPGA设计方法   ILGOO系列低功耗FPGA产品   Actel公司的ILGOO系列器件是低功耗FPGA
    发表于 11-30 09:46 729次阅读
    便携式<b class='flag-5'>产品</b>具有<b class='flag-5'>低功耗</b>意识的FPGA设计方法
    02LowPowerWorkshop(stm32低功耗产品
    02_Low_Power_Workshop(stm32低功耗产品介绍)
    发表于 03-19 11:36 13次下载
    MCU产品如何来实现低功耗
    低功耗产品通常是要求待机功耗低,有的产品待机时0功耗,有的产品待机时多个外设模块交替,或者同时工
    发表于 03-09 16:33 1369次阅读
    MCU<b class='flag-5'>产品</b>如何来实现<b class='flag-5'>低功耗</b>
    专为5G和AI设计的低功耗DDR5 DRAM
    MICRON的低功耗DRAM(LPDRAM)产品组件具备低功耗、性能卓越、密度高和宽温度范围的选择,能够协助用户从性能卓越智能手机和其它智能产品
    发表于 11-11 14:36 716次阅读
    MCU低功耗设计(三)产品
    发表于 10-28 14:06 16次下载
    MCU<b class='flag-5'>低功耗</b>设计(三)<b class='flag-5'>产品</b>
    使用HT32产品及如何安排低功耗模式
    此篇应用范例用于帮助系统设计者对 HT32 系列产品低功耗模式,在软硬件方面有简要地 了解。用户可以学习使用 HT32 产品及如何安排低功耗模式,以实现在
    发表于 06-07 11:19 4次下载
    使用HT32<b class='flag-5'>产品</b>及如何安排<b class='flag-5'>低功耗</b>模式
    低功耗产品的关键组件是设计师
    低功耗产品的关键组件是设计师
    的头像 发表于 12-29 10:02 839次阅读
