标准HDMI接口定义(各个引脚对应功能解释)HDMI引脚编号信号1TMDS 日期 2+2TMDS 数据 2 屏蔽3TMDS 数据 2-4TMDS 数据 1+5TMDS 数据 1 屏蔽6TMDS 数据 1-7TMDS 数据 0+8TMDS 数据 0 屏蔽9TMDS 数据 0-10TMDS时钟+11TM ...
HDMI接线接法图解
如果HDMI辐射超标,可以考虑以下整改方法:
使用符合标准的HDMI线缆:确保使用符合HDMI标准的高质量线缆,以确保信号传输的稳定性和良好的抗干扰性能。避免使用低质量或不合规的线缆,因为它们可能导致辐射问题。
调整HDMI线缆布局:重新布置HDMI线缆,尽量避免与其他电源线、信号线和高频设备的交叉。将HDMI线缆与其他线缆分开,并保持足够的距离,以减少干扰和辐射。
屏蔽和过滤器的使用:使用屏蔽罩或屏蔽套来包裹HDMI线缆,以减少辐射和抑制外部干扰。此外,可以考虑在HDMI信号线路上添加滤波器,如电感和电容器,来抑制高频噪声和EMI。
优化地面平面和接地:确保HDMI连接器和接口的地线连接良好,使用短而粗的地线,减小接地回路的电阻和电感。良好的接地设计可以提供低阻抗接地路径,减少辐射和干扰。
符合HDMI规范和标准:确保整个HDMI系统设计和布局符合HDMI规范和相关的电磁兼容性(EMC)标准。这包括电路设计、布线、地线规划、屏蔽要求等方面的要求。
电磁兼容性测试和验证:进行电磁兼容性测试和验证,以确保整个HDMI系统在实际应用中符合辐射和干扰的限制。这可以通过专业的emc测试设备和实验室进行,以确保系统符合相关标准和法规。
请注意,上述方法是一般性的建议,具体的整改方法可能因系统设计和要求的不同而有所变化。如果您遇到HDMI辐射超标问题,建议在设计中咨询专业的电磁兼容性工程师,以获得更具体的指导和建议.
审核编辑:汤梓红
HDMI
32文章
1541浏览量
150496 -
电路设计
6605文章
2345浏览量
198484 -
辐射
1文章
562浏览量
36023 -
emc
166文章
3725浏览量
181707
辐射骚扰整改方法与案例
液晶显示器辐射发射超标整改案例
开关电源传导和辐射超标整改方案(史上最全)
EMC 辐射发射超标整改
网络电话辐射整改案例
EMC辐射发射超标整改
时钟辐射超标整改方案
![时钟<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>超标</b><b class='flag-5'>整改</b><b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B6/wKgZomUJJY6AMru5AAAZobFZhOg927.png)
EMC整改如何解决时钟辐射超标问题
![EMC<b class='flag-5'>整改</b>如何解决时钟<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>超标</b>问题](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/4C/wKgZomVAtA-AEqvvAABECF7AwLY999.png)
