一、凯迪正大工频耐压试验装置产品概述KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的布袋除尘器严格、布袋除尘器有效和布袋除尘器直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断电力设备能否继续参加运行具有决定性作用,是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要选择。
KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是根据国家布袋除尘器新电力行业标准而设计的、性能先进的耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。
二、凯迪正大工频耐压试验装置产品特点
1、320×240液晶显示器、高速热敏打印机。
2、高压电压、高压电流、低压电压、低压电流4路测量方式,高精度传感器和高性能14位AD采集芯片。
3、人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程,任选自动方式和手动方式。
4、实时显示高压电压、高压电流、低压电压、低压电流,时间及耐压结果,显示直观明了。
5、完善的过压、过流保护,任意设定输出电压、高压电流上限、低压电流上限和计时时间。
6、具有回零检测功能,回零确定后才可进行试验,b2b平台可靠。
7、自动试验时可在任意点实现升压或降压的暂停,便于在试验中观察试品情况.
8、具有绝缘电阻测试功能,直接反映被试品绝缘强度。
9、逼近式调压算法,到达设定电压后自动耐压计时,计时结束后自动降压回零。
10、超过设定高压电流或低压电流时自动切断电压输出,降压回零,并发生声光报警。
11、试验过程中,都可以按取消按钮退出任何试验。试验出现异常,可以按紧急开关切断高压输出。
12、精良的软硬件抗干扰设计,多种抗干扰手段,适应恶劣电磁环境。
13、自动错误诊断,易于发现和解决问题。
14、可选配无线遥控控制功能、远程通信、门联锁警灯警铃、外接分压器校验接口等。
16、配备串级变压器和双高压变压器,实现不同电压等级的耐压试验。
17、采用新型电流继电器,更企业产品免费信息发布平台、更可靠,确保人身及设备b2b平台;
18、试验变压器高压线圈为圆筒多层塔式,优质聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成;
19、具有重量轻、体积小、移动方便、性能优越等特点;
20、试验变压器(5kVA以上)装有可移动的铁轮。
审核编辑黄宇
工频
1文章
37浏览量
11307 -
试验
199浏览量
16298
