锡膏印刷回流焊接空洞:
难点分析与解决方案
什么是焊接空洞?
为什么会出现焊接空洞?
焊接空洞怎么办?
在生产过程中,工程师发现某批次的产品在高频信号传输时出现信号损失和噪声增加的问题,通过详细的分析和检查,发现部分高频信号传输线路上的焊点存在空洞。快和小编一起来看看~
什么是焊接空洞
锡膏印刷回流焊接空洞是指在表面贴装技术中,通过锡膏印刷和回流焊接过程,将电子元件连接到基板上时,焊点内部出现的气体或空气袋。
锡膏印刷回流焊接过程中产生的空洞会对电子产品的性能和可靠性产生负面影响。以下是空洞可能带来的一些主要问题:
影响电气性能:空洞会导致焊点的电阻增加,从而降低电子设备的电气性能,可能导致信号传输损失、噪声增加等问题。
降低焊点强度:空洞会减少焊料与基板和元件之间的实际接触面积,从而降低焊点的机械强度,增加焊点断裂的风险。
导致热传导不良:空洞会降低焊点的热传导性能,影响元件的散热效果,可能导致元件过热和性能降低。
加速疲劳失效:空洞可能成为焊点疲劳失效的起点,由于热循环和机械应力的影响,空洞可能扩展并导致焊点的断裂。
影响可靠性:空洞会影响焊点的可靠性,可能导致在恶劣环境下电子设备的故障率增加。
焊接空洞的成因
锡膏印刷回流焊接过程中出现空洞的原因有很多,以下是一些主要原因:
气泡:锡膏中可能存在气泡,回流焊接过程中,气泡受热膨胀并在锡膏熔化后形成空洞。气泡来源可能是锡膏的制造、储存或印刷过程。
挥发性成分:锡膏中的挥发性成分在加热过程中会变成气体,如果没有充分挥发,会形成空洞。
回流焊接温度过高:过高的回流焊接温度可能导致锡膏内部的挥发性成分迅速蒸发,形成空洞。
解决方案
为减少或避免空洞的产生,可以尝试以下方法:
优化锡膏印刷工艺:选择合适的锡膏粘度、印刷压力、速度和清洗频率,确保锡膏在印刷过程中平滑、均匀地铺设在基板上。
使用合适的锡膏:选择合适的锡膏类型,以减少空洞产生的概率。高质量的锡膏可以降低锡膏内部气泡的生成,从而减少空洞。
预热阶段优化:适当调整预热温度和时间,以便在回流焊接过程中,锡膏内的挥发性成分和气体能够完全蒸发。
优化回流焊接工艺:调整回流焊接温度、时间和速度,确保锡膏充分熔化并与焊盘形成良好连接,同时让锡膏内部的气泡有足够的时间逸出。
进行检测和质量控制:采用X射线检测设备对焊接质量进行检测,发现空洞问题后及时进行调整和改善。
编辑:黄飞
锡膏印刷
15浏览量
6035 -
回流焊接
1文章
41浏览量
8594
原文标题:锡膏印刷回流焊接空洞,怎么办?
文章出处:【微信号:CEIA电子智造,微信公众号:CEIA电子智造】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
