MC33978 SPI响应不正确是怎么回事?
MC33978是一种多通道电机驱动器芯片,使用SPI通信接口与主控芯片进行通信。如果MC33978的SPI响应不正确,可能是由以下原因引起的:
1. SPI时序错误:MC33978需要按照特定的时序进行数据传输,如果时序不正确,就会导致通信失败。
2. 通信中断:在SPI通信过程中,如果出现通信中断,则会导致通信失败,需要检查是否有其他硬件干扰信号的情况。
3. 芯片故障:MC33978芯片本身可能存在故障,需要进行芯片的检测和替换操作。
4. 软件问题:MC33978的驱动程序可能存在问题,需要检查是否存在代码错误或逻辑错误的情况。 需要具体分析具体情况,逐一排查可能原因,才能确定问题所在并进行修复。
举报投诉
SPI
17文章
1628浏览量
90115 -
电机驱动器
15文章
606浏览量
64137
用STM32L05x的CRC模块做modbus CRC16计算,结果不正确是为什么?
根据参考文档,CRC模块可以配置CRC多项式,应该可以做(Modbus)CRC16计算,自己试了一下,发现结果不正确,总是一个固定值,不知道为什么?另外多项式应该是0x8005还是0xA001?
发表于 04-29 06:50
stm32f1 DSP库做FFT变换结果不正确是什么原因导致的?
用stm32f103 的dsp库做FFT,当频率为浮点数时结果不正确。
#define NPT(256)//采样点数
#define PI2(6.28318530717959)
#define
发表于 04-25 08:22
晶振起振但频率不正确是什么原因?
在电子电路设计中,晶振作为时钟源的重要组成部分,其稳定性直接关系到系统的正常运行。然而,在实际应用中,晶振起振却出现频率不正确的问题,这无疑给电路的正常工作带来了困扰。针对这一问题,晶发电子将分析
发表于 04-07 14:36
使用MotorControl Workbench 5.4.6生成代码时提示stm32cubemx v6.3安装了不正确的java版本是怎么回事?
在使用MotorControl Workbench 5.4.6生成代码时提示stm32cubemx v6.3 安装了不正确的java版本,please install JAVA JRE 11.0.10 64bit但是实际系统已经正确安装了
发表于 04-02 07:57
TLE5012B SPI/SSC安全字不正确是什么原因造成的?
SPI sendReceive 函数,并测试了我是否可以正确获取角度,因为我使用磁铁将EVAL_PASCO2_SENSOR安装在WM_MOTOR_CONTROL_01的背面,并验证了旋转磁铁可以使我
发表于 03-06 06:39
CySysGetResetReason在Launcher切换到App后获取不正确是为什么?
我使用PSoC的Launcher模式,发现在Launcher切换到App后,在App中使用CySysGetResetReason获取WatchDog Reset原因不正确,没有发生WatchDog
发表于 02-18 07:03
TLE9855QX作为slave spi时,MISO引脚输出电平不正常怎么解决?
TLE9855QX作为slave spi时,MISO引脚输出电平不正常,空闲电平时高时低,导致主机SPI接收到的信号不正确
发表于 02-02 07:08
AD5421 DVDD电压输出不正确是什么原因造成的?
时 都把 外围的负载电路都断开的,而且电路板上只焊接 AD5421、MOS管和MOS管旁的电阻三个件,并把各短接点(R27-R33) 焊接好 ,上电测试时,电压还是不正确。
把此板上的ADC5421
发表于 01-08 07:47
ADM1178不能同时读取电压和电流值,读取的电流值也不正确是为什么?
问题描述:ADM1178可单独读取电压或电流值,但是不能同时读取电压和电流值,同时读取时电流值不正确。
正确的电压为7.28V,电流为:0.0189A
同时连续和单次读取电压和电流时,第3个
发表于 01-08 06:26
调试ADIS16227时,为什么数据读取不正确?
我在调ADIS16227时遇到两个问题。
第一 数据读取不正确刚上电不进行校准 数据完全是乱的 不是我想要的值。然后我将传感器offset之后XYZ轴数据全部归零 这样确实能暂时解决这个问题。但是我
发表于 12-29 07:11
使用STM32F103的SPI接口与ADIS6465通信,读取product-ID结果大多时候都不正确是为什么?
您好!
我使用STM32F103的SPI接口与ADIS6465通信,试图读取product-ID(addr=0x72),但结果大多时候都不正确,极少数时候会得到正确结果0x4051。
错误的时候得到
发表于 12-28 08:16
AD7768不能采集负电压是怎么回事?
最近使用AD7768进行信号采集,测试发现正电压可以正常采集,但是负电压采集不正确,且输出值均在零点几伏左右,使用万用表测量AD输入端电压也不正确,请问是怎么回事呢,附上我的AD配置原理图,输入信号前端接电压跟随器
发表于 12-01 07:04
