在imx6中重新编程SRK_HASH库失败了怎么处理?
有几种可能的处理措施:
1. 检查SRK_HASH库是否正确编译,并且在正确的路径下。
2. 确保编译器和链接器版本与平台兼容,并在编译中指定正确的选项和参数。
3. 检查编译和链接过程中的错误日志,并根据错误提示修改代码或库文件路径。
4. 确认平台和库文件是否兼容,并考虑升级库文件。
5. 如果问题仍然存在,可以尝试重新安装重新编译环境,并确保遵循正确的操作步骤。
6. 如果以上措施都不起作用,可以尝试联系厂商技术支持或社区寻求帮助。
有几种可能的处理措施:
举报投诉
编译
657浏览量
32852 -
iMX6
1文章
33浏览量
13673
Imx6输出双路LVDS信号到DS90ub947,如何配置寄存器使得947双路输出?
Imx6输出双路LVDS信号到DS90ub947,现在不知道如何配置寄存器,使得947双路输出。设置完947 0x5B的双路输出寄存器位后,读取状态寄存器0x5a,显示状态的还是单路输出。
发表于 12-17 07:05
如何快速入门HAL库编程 HAL库与裸机编程的比较
如何快速入门HAL库编程 要快速入门HAL库编程,可以遵循以下步骤: 了解基础知识 : 掌握C语言编程基础,包括变量、数据类型、函数、指针等
TSC2007上电存在小概率初始化失败的原因?
主控芯片IMX6,通过IIC和TSC2007通讯,IIC总线上同事挂载RTC芯片,上电过程中,存在CPU发送指令,没有ack\'回应,导致通讯失败,挂在同一个IIC总线上的RTC电路,未出现过通讯
发表于 11-21 07:37
Python编程:处理网络请求的代理技术
在网络编程中,代理技术扮演着至关重要的角色,尤其在处理网络请求时。通过代理服务器,我们可以实现请求的转发、缓存、负载均衡以及安全控制等功能。Python作为一种功能强大的
SSL在使用无效的客户端协议进行数据传输期间失败了的原因?
() 失败。
如果我使用小于 5k(例如 4k) - SSL 在使用无效的客户端协议进行数据传输期间失败
(连接成功,我可以进行开机自检 - 在另一端接收,
但是当对方发送时,一切都
发表于 07-12 07:49
ESP32-S2-Kaluga-1更新了重新编译的camera代码,比出厂时噪点多很多怎么解决?
ESP32-S2-Kaluga-1 更新了重新编译的git上camera的代码,
发现屏幕上的图像比出厂时噪点多很多,颗粒大很多,请问是哪里配置需要修改呢?
感谢!
发表于 06-19 07:15
如何使用MFG命令为CYW4373重新编程MAC地址?
请告知如何使用 MFG 命令为 CYW4373(村田 2AE)重新编程 MAC 地址?
电路板是带有 Murata 2AE(CYW4373)的 STM32H747I-DISCO,软件是英飞凌
发表于 05-30 07:06
发表于 05-28 07:30
stm32g030f6p6 flash快速编程总是失败的原因?
使用stm32g030f6p6 对flash快速编程时总是第一次可以正常的写,第二次写就失败,失败地方总在 HAL_FLASH_Program这条函数,这个地方卡
发表于 04-07 07:32
# FPGA 编程如何工作?
造成高昂的代价。在将 ASIC 推向市场之前,确保您的系统正常运行并满足其设计目标非常重要。 FPGA 是可重新编程的,这意味着您可以测试运行,直到获得正确的设计。
如何对 FPGA 进行编程
用于
发表于 03-30 11:50
STM32F401RCT6在bootloader中初始化了usb外设,跳转到app时会失败如何解决?
在项目中使用了STM32F401RCT6这个芯片,使用cubemx生成的代码,在bootloader中初始化了usb外设,去读取U盘中的bi
发表于 03-12 06:17
使用JLINK打开OCD失败了的原因?
我在尝试 MULTICH_CONNECT_PCB J-6EDL_SPI_LINK 设备以在我的 TDA5235_868_5_BOARD上上传示例程序时遇到了 OpenOCD 问题。
我的电脑在
发表于 01-19 06:12
