国产SC1641模数转换器替代AD7793在温控设备中的应用
2234303793 来源:国芯思辰 2023-06-01 10:56 次阅读
温度控制技术在科学研究、生物医药、精密仪器等领域是很重要的一个环节,而且这些领域对温度控制精度的要求极高,有时是极其苛刻的。高精度温控仪基于MCU模数转换器运算放大器作为核心芯片,具有精度高、结构简单、体积小、稳定性好、成本低廉的特点。本文主要介绍了国产SC1641模数转换器的特点以及在高精度温控设备中的应用优势。SC1641内置一个低噪声24位Σ- Δ型模数转换器,其中含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。
该芯片当增益设置为64、更新速率为4.17Hz 时,均方根(RMS)噪声为 52nV。芯片内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,而且也可采用一个外部差分基准电压,分辨率高,噪声很低,因此对于前端的抗混叠滤波器的要求也大大降低。其它片内特性包括可编程激励电流源熔断电流控制和偏置电压产生器,利用偏置电压产生器可将某一通道的共模电压设置为 AVDD/2。
SC1641功能框图SC1641可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17Hz至940Hz的范围内变化。SC1641采用2.7V至5.25V电源供电,典型功耗为355µA,采用16引脚TSSOP封装。
芯炽SC1641模数转换器主要性能:
•最高23位有效分辨率;
•功耗:355µA(典型值);
•更新速率:4.17Hz~940Hz,3个差分输入;
接口:SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容SCLK为施密特触发器;
国芯思辰批量供应SC1641,如有相关应用需求可在国芯思辰官网进行样品免费申请。
审核编辑:汤梓红
  • mcu
    mcu
  • 控制技术
  • 模数转换器
  • 电流源
原文标题:国产SC1641模数转换器替代AD7793在温控设备中的应用
文章出处:【微信号:国芯思辰,微信公众号:国芯思辰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    模数转换器 SIG7793 国产平替 AD7793
    https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html 信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态 因为 fully compatible.
    发表于 03-06 14:12
    AD7793 24位Σ-Δ模数转换器是一款低功耗,低噪声,完整的模拟前端,适用于高精度测量应用
    基于AD7793 24位Σ-Δ模数转换器(ADC)的热电偶温度测量系统。 AD7793是一款低功耗,低噪声,完整的模拟前端,适用于高精度测量应用。该器件包括可编程增益放大器(PGA),内部基准,内部时钟和激励电流,从而大大简化了
    发表于 08-23 08:34
    低功耗模数转换器AD7792/AD7793数据手册
    发表于 07-16 14:57 11次下载
    可兼容ADI AD7793国产24Σ-Δ型ADC(模数转换器)SC3794
    某客户为了降低BOM成本,目前正在寻求国产模数转换器替代。芯炽SC3794是一种适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端,内置一个低噪声24位Σ-Δ型的ADC。
    的头像 发表于 12-20 16:21 1475次阅读
    SC1641模数转换器(ADC)可pin对pin兼容AD7793
    AD7793SC1641 可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在 4.17Hz 至 940Hz 的范围内变化。 SC1641 采用 2.7V 至 5.25V 电源供电,典型功耗为
    的头像 发表于 06-12 10:11 648次阅读
    <b class='flag-5'>SC1641</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)可pin对pin兼容<b class='flag-5'>AD7793</b>
    国芯思辰|可兼容ADI AD7793国产24Σ-Δ型ADC(模数转换器)SC3794,最高23位有效分辨率​
    在户外电源等便携式仪表,通常需要模数转换器来进行信号转换,其中,ADI的模数转换器AD7793应用广泛。某工程师为了降低BOM成本,目前正
    的头像 发表于 12-01 14:30 992次阅读
    国芯思辰|可兼容ADI <b class='flag-5'>AD7793</b>的<b class='flag-5'>国产</b>24Σ-Δ型ADC(<b class='flag-5'>模数转换器</b>)<b class='flag-5'>SC</b>3794,最高23位有效分辨率​
    国芯思辰 |SC1641模数转换器替代AD7793温控设备的应用
    国芯思辰,国产芯片替代
    的头像 发表于 05-20 09:51 674次阅读
    国芯思辰 |<b class='flag-5'>SC1641</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>替代</b><b class='flag-5'>AD7793</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>温控</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    SC1641工业采集温度的DCS板卡的应用,替代AD7793
    的头像 发表于 03-25 09:47 446次阅读
    <b class='flag-5'>SC1641</b><b class='flag-5'>在</b>工业采集温度的DCS板卡<b class='flag-5'>中</b>的应用,<b class='flag-5'>替代</b><b class='flag-5'>AD7793</b>
    国产ADC兼容AD7793高精度温控设备的应用方案
    的头像 发表于 04-24 09:40 945次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b>ADC兼容<b class='flag-5'>AD7793</b><b class='flag-5'>在</b>高精度<b class='flag-5'>温控</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>中</b>的应用方案
    国产模数转换器替代AD7795气体分析的应用
    的头像 发表于 05-07 09:43 349次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>替代</b>AD7795<b class='flag-5'>在</b>气体分析<b class='flag-5'>中</b>的应用
    模数转换器SC1467兼容AD7606伺服电机控制的应用
    的头像 发表于 05-08 09:39 461次阅读
    <b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>SC</b>1467兼容AD7606<b class='flag-5'>在</b>伺服电机控制<b class='flag-5'>中</b>的应用
    模数转换器SC2245替代LTC2245无线宽带通信中的应用
    的头像 发表于 05-11 09:38 332次阅读
    <b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>SC</b>2245<b class='flag-5'>替代</b>LTC2245<b class='flag-5'>在</b>无线宽带通信中的应用
    国产模数转换器替代AD7193应用于流量测量
    的头像 发表于 05-31 09:55 329次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>替代</b>AD7193应用于流量测量
    国产16位SAR模数转换器SC1461替换AD7793用于智能发射机
    的头像 发表于 09-30 10:05 229次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b>16位SAR<b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>SC</b>1461替换<b class='flag-5'>AD7793</b>用于智能发射机
    SC1641(AD7793)助力数字化时代的高精度测量解决方案
    的头像 发表于 10-31 10:00 86次阅读
    <b class='flag-5'>SC1641</b>(<b class='flag-5'>AD7793</b>)助力数字化时代的高精度测量解决方案
