Verilog CIC滤波器设计
冬至子 来源:数字IC与好好生活的两居室 作者:除夕之夜啊 2023-06-01 11:05 次阅读
积分梳状滤波器(CIC,Cascaded Integrator Comb),一般用于数字下变频(DDC)和数字上变频(DUC)系统。CIC 滤波器结构简单,没有乘法器,只有加法器、积分器和寄存器,资源消耗少,运算速率高,可实现高速滤波,常用在输入采样率最高的第一级,在多速率信号处理系统中具有着广泛应用。
DDC 原理
◆DDC 工作原理
DDC 主要由本地振荡器(NCO) 、混频器、滤波器等组成,如下图所示。
DDC 将中频信号与振荡器产生的载波信号进行混频,信号中心频率被搬移,再经过抽取滤波,恢复原始信号,实现了下变频功能。
中频数据采样时,需要很高的采样频率来确保 ADC模数转换器)采集到信号的信噪比。经过数字下变频后,得到的基带信号采样频率仍然是 ADC 采样频率,所以数据率很高。此时基带信号的有效带宽往往已经远小于采样频率,所以利用抽取、滤波进行数据速率的转换,使采样率降低,避免资源的浪费和设计的困难,就成为 DDC 不可缺少的一部分。
而采用 CIC 滤波器进行数据处理,是 DDC 抽取滤波部分最常用的方法。
◆带通采样定理
在 DDC 系统中,输入的中频载波信号会根据载波频率进行频移,得到一个带通信号。如果此时仍然采用奈奎斯特采样定理,即采样频率为带通信号最高频率的两倍,那么此时所需的采样频率将会很高,设计会变的复杂。此时可按照带通采样定理来确定抽样频率。
带通采样定理:一个频带限制在图片的连续带通信号,带宽为图片。令图片 ,其中 N 为不大于图片的最大正整数,如果采样频率满足条件:
则该信号完全可以由其采样值无失真的重建。
当 m=1 时,带通采样定理便是奈奎斯特采样定理。
带通采样定理的另一种描述方式为:若信号最高频率为信号带宽的整数倍,采样频率只需大于信号带宽的两倍即可,此时不会发生频谱混叠。
所以,可以认为采样频率的一半是 CIC 滤波器的截止频率。
◆DDC 频谱搬移
例如一个带宽信号中心频率为 60MHz,带宽为 8MHz, 则频率范围为 56MHz ~ 64MHz,m 的可取值范围为 0 ~ 7。取 m=1, 则采样频率范围为 64MHz ~ 112MHz。
取采样频率为 80MHz,设 NCO 中心频率为 20 MHz,下面讨论复信号频谱搬移示意图。
(1)考虑频谱的对称性,输入复信号的频谱示意图如下:
(2)80MHz 采样频率采样后,5664MHz 的频带被搬移到了 -24 -16MHz 与 136 ~ 144MHz(高于采样频率被滤除)的频带处,-64~ -56MHz 的频带被搬移到 -144~ -136MHz(高于采样频率被滤除)与 16~24MHz 的频带处。
采样后频带分布如下:
(3)信号经过 20MHz NCO 的正交电路后, -24~ -16MHz 的频带被搬移到 -44MHz 与 -44 -36MHz 的频带处,1624MHz 的频带被搬移到 -44MHz 与 36~44MHz 的频带处,如下所示。
(4)此时中频输入的信号已经被搬移到零中频基带处。
-44~ -36MHz 和 3644MHz 的带宽信号是不需要的,可以滤除;-44MHz 的零中频信号数据速率仍然是 80MHz,可以进行抽取降低数据速率。而 CIC 滤波,就是要完成这个过程。
上述复习了很多数字信号处理的内容,权当抛 DDC 的砖,引 CIC 的玉。
CIC 滤波器原理
◆单级 CIC 滤波器
设滤波器抽取倍数为 D,则单级滤波器的冲激响应为:
对其进行 z 变换,可得单级 CIC 滤波器的系统函数为:
可以看出,单级 CIC 滤波器包括两个基本组成部分:积分部分和梳状部分,结构图如下:
◆积分器
积分器是一个单级点的 IIR(Infinite Impulse Response,无限长脉冲冲激响应)滤波器,且反馈系数为 1,其状态方程和系统函数分别为:
◆梳状器
梳状器是一个 FIR 滤波器,其状态方程和系统函数分别为:
◆抽取器
在积分器之后,还有一个抽取器,抽取倍数与梳状器的延时参数是一致的。利用 z 变换的性质进行恒等变换,将抽取器移动到积分器与梳状器之间,可得到单级 CIC 滤波器结构,如下所示。
◆参数说明
CIC 滤波器结构变换之前的参数 D 可以理解为梳状滤波器的延时或阶数;变换之后,D 的含义 变为抽取倍数,而此时梳状滤波器的延时为 1,即阶数为 1。
很多学者会引入一个变量 M,表示梳状器每一级的延时,此时梳妆部分的延时就不为 1 了。那么梳状器的系统函数就变为:
其实把 DM 整体理解为单级滤波器延时,或者抽取倍数,也都是可以的。可能实现的方式或结构不同,但是最后的结果都是一样的。本次设计中,单级滤波器延时都为 M=1,即抽取倍数与滤波延时相同。
◆多级 CIC 滤波器
单级 CIC 滤波器的阻带衰减较差,为了提高滤波效果,抽取滤波时往往会采用多级 CIC 滤波器级联的结构。
实现多级直接级联的 CIC 滤波器在设计和资源上并不是最优的方式,需要对其结构进行调整。如下所示,将积分器和梳状滤波器分别移至一组,并将抽取器移到梳状滤波器之前。先抽取再进行滤波,可以减少数据处理的长度,节约硬件资源。
当然,级联数越大,旁瓣抑制越好,但是通带内的平坦度也会变差。所以级联数不宜过多,一般最多 5 级。
CIC 滤波器设计
◆设计说明
CIC 滤波器本质上就是一个简单的低通滤波器,截止频率为采样频率除以抽取倍数后的一半。输入数据信号仍然是 7.5MHz 和 250KHz,采样频率 50MHz。抽取倍数设置为 5,则截止频率为 5MHz,小于 7.5MHz,可以滤除 7.5MHz 的频率成分。设计参数如下:
输入频率: 7.5MHz 和 250KHz
采样频率: 50MHz
阻带: 5MHz
阶数: 1(M=1)
级数: 3(N=3)
关于积分时中间数据信号的位宽,很多地方给出了不同的计算方式,计算结果也大相径庭。这里总结一下使用最多的计算方式:
其中,D 为抽取倍数,M 为滤波器阶数,N 为滤波器级数。抽取倍数为 5,滤波器阶数为 1,滤波器级联数为 3,取输入信号数据位宽为 12bit,对数部分向上取整,则积分后数据不溢出的中间信号位宽为 21bit。
为了更加宽裕的设计,滤波器阶数如果理解为未变换结构前的多级 CIC 滤波器直接型结构,则滤波器阶数可以认为是 5,此时中间信号最大位宽为 27bit。
◆积分器设计
根据输入数据的有效信号的控制,积分器做一个简单的累加即可,注意数据位宽。
//3 stages integrator
module integrator
    #(parameter NIN     = 12,
      parameter NOUT    = 21)
      input               clk ,
      input               rstn ,
      input               en ,
      input [NIN-1:0]     din ,
      output              valid ,
      output [NOUT-1:0]   dout) ;
    reg [NOUT-1:0]         int_d0  ;
    reg [NOUT-1:0]         int_d1  ;
    reg [NOUT-1:0]         int_d2  ;
    wire [NOUT-1:0]        sxtx = {{(NOUT-NIN){1'b0}}, din} ;
    //data input enable delay
    reg [2:0]              en_r ;
    always @(posedge clk or negedge rstn) begin
        if (!rstn) begin
            en_r   <= 'b0 ;
        end
        else begin
            en_r   <= {en_r[1:0], en};
        end
    end
    //integrator
    //stage1
        if (!rstn) begin
            int_d0        <= 'b0 ;
        end
        else if (en) begin
            int_d0        <= int_d0 + sxtx ;
        end
    end
    //stage2
        if (!rstn) begin
            int_d1        <= 'b0 ;
        end
        else if (en_r[0]) begin
            int_d1        <= int_d1 + int_d0 ;
        end
    end
   //stage3
        if (!rstn) begin
            int_d2        <= 'b0 ;
        end
        else if (en_r[1]) begin
            int_d2        <= int_d2 + int_d1 ;
        end
    end
    assign dout  = int_d2 ;
    assign valid = en_r[2];
endmodule
◆抽取器设计
抽取器设计时,对积分器输出的数据进行计数,然后间隔 5 对数据进行抽取即可。
module  decimation
    #(parameter NDEC = 21)
     input                clk,
     input                rstn,
     input                en,
     input [NDEC-1:0]     din,
     output               valid,
     output [NDEC-1:0]    dout);
    reg                  valid_r ;
    reg [2:0]            cnt ;
    reg [NDEC-1:0]       dout_r ;
    //counter
        if (!rstn) begin
            cnt <= 3'b0;
        end
        else if (en) begin
            if (cnt==4) begin
                cnt <= 'b0 ;
            end
            else begin
                cnt <= cnt + 1'b1 ;
            end
        end
    end
    //data, valid
        if (!rstn) begin
            valid_r        <= 1'b0 ;
            dout_r         <= 'b0 ;
        end
        else if (en) begin
            if (cnt==4) begin
                valid_r     <= 1'b1 ;
                dout_r      <= din;
            end
            else begin
                valid_r     <= 1'b0 ;
            end
        end
    end
    assign dout          = dout_r ;
    assign valid         = valid_r ;
endmodule
◆梳状器设计
梳状滤波器就是简单的一阶 FIR 滤波器,每一级的 FIR 滤波器对数据进行一个时钟延时,然后做相减即可。因为系数为 ±1,所以不需要乘法器。
module comb
    #(parameter NIN  = 21,
      parameter NOUT = 17)
     input               clk,
     input               rstn,
     input               en,
     input [NIN-1:0]     din,
     input               valid,
     output [NOUT-1:0]   dout);
    //en delay
    reg [5:0]                 en_r ;
        if (!rstn) begin
            en_r <= 'b0 ;
        end
        else if (en) begin
            en_r <= {en_r[5:0], en} ;
        end
    end
    reg [NOUT-1:0]            d1, d1_d, d2, d2_d, d3, d3_d ;
    //stage 1, as fir filter, shift and add(sub),
    //no need for multiplier
        if (!rstn)        d1     <= 'b0 ;
        else if (en)      d1     <= din ;
    end
        if (!rstn)        d1_d   <= 'b0 ;
        else if (en)      d1_d   <= d1 ;
    end
    wire [NOUT-1:0]      s1_out = d1 - d1_d ;
    //stage 2
        if (!rstn)        d2     <= 'b0 ;
        else if (en)      d2     <= s1_out ;
    end
        if (!rstn)        d2_d   <= 'b0 ;
        else if (en)      d2_d   <= d2 ;
    end
    wire [NOUT-1:0]      s2_out = d2 - d2_d ;
    //stage 3
        if (!rstn)        d3     <= 'b0 ;
        else if (en)      d3     <= s2_out ;
    end
        if (!rstn)        d3_d   <= 'b0 ;
        else if (en)      d3_d   <= d3 ;
    end
    wire [NOUT-1:0]      s3_out = d3 - d3_d ;
    //tap the output data for better display
    reg [NOUT-1:0]       dout_r ;
    reg                  valid_r ;
        if (!rstn) begin
            dout_r         <= 'b0 ;
            valid_r        <= 'b0 ;
        end
        else if (en) begin
            dout_r         <= s3_out ;
            valid_r        <= 1'b1 ;
        end
        else begin
            valid_r        <= 1'b0 ;
        end
    end
endmodule
◆顶层例化
按信号的流向将积分器、抽取器、梳状器分别例化,即可组成最后的 CIC 滤波器模块。
梳状滤波器的最终输出位宽一般会比输入信号小一些,这里取 17bit。当然输出位宽完全可以与输入数据的位宽一致。
module cic
      parameter NMAX = 21,
     input               clk,
     input               rstn,
     input               en,
     input               valid,
    wire [NMAX-1:0]      itg_out ;
    wire [NMAX-1:0]      dec_out ;
    wire [1:0]           en_r ;
    integrator   #(.NIN(NIN), .NOUT(NMAX))
    u_integrator (
       .clk         (clk),
       .rstn        (rstn),
       .en          (en),
       .din         (din),
       .valid       (en_r[0]),
       .dout        (itg_out));
    decimation   #(.NDEC(NMAX))
    u_decimator (
       .clk         (clk),
       .rstn        (rstn),
       .en          (en_r[0]),
       .din         (itg_out),
       .dout        (dec_out),
       .valid       (en_r[1]));
    comb         #(.NIN(NMAX), .NOUT(NOUT))
    u_comb (
       .clk         (clk),
       .rstn        (rstn),
       .en          (en_r[1]),
       .din         (dec_out),
       .valid       (valid),
       .dout        (dout));
endmodule
◆testbench
testbench 编写如下,主要功能就是不间断连续的输入 250KHz 与 7.5MHz 的正弦波混合信号数据。输入的混合信号数据也可由 matlab 生成,具体过程参考《并行 FIR 滤波器设计》一节。
module test ;
    parameter    NIN  = 12 ;
    parameter    NMAX = 21 ;
    parameter    NOUT = NMAX ;
    reg                  clk ;
    reg                  rstn ;
    reg                  en ;
    reg  [NIN-1:0]       din ;
    wire                 valid ;
    wire [NOUT-1:0]      dout ;
    // 50MHz clk generating
    localparam   T50M_HALF    = 10000;
    initial begin
        clk = 1'b0 ;
        forever begin
            # T50M_HALF clk = ~clk ;
        end
    end
    //  reset and finish
    initial begin
        rstn = 1'b0 ;
        # 30 ;
        rstn = 1'b1 ;
        # (T50M_HALF * 2 * 2000) ;
        $finish ;
    end
    // read cos data into register
    parameter    SIN_DATA_NUM = 200 ;
    reg          [NIN-1:0] stimulus [0: SIN_DATA_NUM-1] ;
    integer      i ;
    initial begin
        $readmemh("../tb/cosx0p25m7p5m12bit.txt", stimulus) ;
        i         = 0 ;
        en        = 0 ;
        din       = 0 ;
        # 200 ;
        forever begin
            @(negedge clk) begin
                en          = 1 ;
                din         = stimulus[i] ;
                if (i == SIN_DATA_NUM-1) begin
                    i = 0 ;
                end
                else begin
                    i = i + 1 ;
                end
            end
        end
    end
    cic #(.NIN(NIN), .NMAX(NMAX), .NOUT(NOUT))
    u_cic (
     .clk         (clk),
     .rstn        (rstn),
     .en          (en),
     .din         (din),
     .valid       (valid),
     .dout        (dout));
endmodule
仿真结果
由下图仿真结果可知,经过 CIC 滤波器后的信号只有一种低频率信号(250KHz),高频信号(7.5MHz)被滤除了。
但是波形不是非常完美,这与设计的截止频率、数据不是持续输出等有一定关系。
此时发现,积分器输出的数据信号也非常的不规则,这与其位宽有关系。
为了更好的观察积分器输出的数据,将其位宽由 21bit 改为 34bit,仿真结果如下。
此时发现,CIC 滤波器的数据输出并没有实质性的变化,但是积分器输出的数据信号呈现锯齿状,也称之为梳状。这也是梳状滤波器名字的由来。
  • 滤波器
  • 振荡器
  • 寄存器
  • DDC
    DDC
  • DUC
    DUC
    基于FPGA的多级CIC滤波器原理
    在实现多级CIC滤波器前我们先来了解滑动平均滤波器、微分、积分以及梳状滤波器原理。
    的头像 发表于 12-03 11:55 5840次阅读
    基于FPGA的多级<b class='flag-5'>CIC</b><b class='flag-5'>滤波器</b>原理
    基于FPGA的单级cic滤波器设计方案
    作者: OpenSLee 1 概述 在数字信号处理中,CIC滤波器是FIR滤波器中最优的一种,其使用了积分,梳状滤波器级联的方式。 CIC
    的头像 发表于 12-05 10:21 3056次阅读
    基于verilog CIC滤波器的四倍插值的FPGA实现方案
    整数倍内插是先在已知抽样序列的相邻两个抽样点之间等间隔地插入(I-1)个零值点,然后进行低通滤波器,即可求得I倍内插的结果。
    的头像 发表于 11-20 09:55 7085次阅读
    基于DSP Builder的CIC梳状滤波器该怎么设计?
    CIC(Cascade IntegratorComb)滤波器最早由Hogenauer提出,后来出现了很多改进的结构形式。随着芯片技术的快速发展、多相滤波技术的广泛应用以及无线通信市场的迅速
    发表于 09-23 07:22
    单级CIC滤波器Verilog设计
    本文将详细介绍使用Verilog HDL设计单级CIC滤波器的方法。CIC滤波器多速率信号处理系统中最主要的还是
    发表于 09-28 09:36
    CIC抽取滤波器MATLAB仿真和FPGA实现
    CIC抽取滤波器MATLAB仿真和FPGA实现(1)设计理想滤波器目标:1、滤波器在有效频段内纹波满足设计要求。2、抽取或内插处理后在有效频段内不产生混叠。3、
    发表于 08-17 08:27
    CIC滤波器的优化设计及FPGA实现
    CIC滤波器是一种结构简单、规整,占用存储量小的滤波器,不需要乘法器,非常适用于高速采样和插值比很大的场合。本文介绍了一般CIC滤波器的结构
    发表于 03-15 12:21 68次下载
    CIC抽取滤波器的改进及其FPGA的实现
    为补偿传统CIC滤波器的通带衰减,提出一种改进型的CIC抽取滤波器,即在SCIC滤波器之后级联一个二阶多项式内插
    发表于 03-15 14:06 52次下载
    基于MATLAB和FPGA的CIC滤波器的设计
    基于多速率信号处理原理,设计了用于下变频的CIC抽取滤波器,由于CIC滤波器结构只用到加法器和延迟,没有乘法器,很适合用FPGA来实现,所
    发表于 08-26 15:12 161次下载
    基于MATLAB和FPGA的<b class='flag-5'>CIC</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的设计
    多速率采样中的CIC滤波器设计与分析
    CIC滤波器是常用于多速率采样抽取或内插过程中的高效滤波器,具有结构简单,易于工程实现的特点。以提高采样速率为例,首先介绍了内插理论和CtC滤波器原理,重点给出了
    发表于 09-20 15:12 73次下载
    多速率采样中的<b class='flag-5'>CIC</b><b class='flag-5'>滤波器</b>设计与分析
    基于FPGA的DDC中CIC滤波器的设计
    文中基于多速率数字信号处理原理,设计了用于数字下变频技术的CIC抽取滤波器。通过分析CIC滤波器的原理及性能参数,利用MATLAB设计了符合系统要求的
    发表于 04-15 19:29 71次下载
    matlab与24倍插值CIC滤波器设计
    matlab与24倍插值CIC滤波器设计,有兴趣的同学可以下载学习
    发表于 04-27 15:51 56次下载
    4阶24倍抽取CIC滤波器设计
    4阶24倍抽取CIC滤波器设计,有兴趣的同学可以下载学习
    发表于 04-27 15:51 27次下载
    采用FPGA实现多级CIC滤波器的四倍抽取一
    发表于 06-22 10:35 2994次阅读
    采用FPGA实现多级<b class='flag-5'>CIC</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的四倍抽取一
    Verilog CIC滤波器设计
    积分梳状滤波器CIC,Cascaded Integrator Comb),一般用于数字下变频(DDC)和数字上变频(DUC)系统。CIC 滤波器结构简单,没有乘法器,只有加法器、积分
    的头像 发表于 03-27 11:40 1433次阅读
    <b class='flag-5'>Verilog</b> <b class='flag-5'>CIC</b><b class='flag-5'>滤波器</b>设计
