Verilog串行FIR滤波器设计
冬至子 来源:数字IC与好好生活的两居室 作者:除夕之夜啊 2023-06-01 11:08 次阅读
串行 FIR 滤波器设计
◆设计说明
设计参数不变,与并行 FIR 滤波器参数一致。即,输入频率为 7.5 MHz 和 250 KHz 的正弦波混合信号,经过 FIR 滤波器后,高频信号 7.5MHz 被滤除,只保留 250KMHz 的信号。
输入频率: 7.5MHz 和 250KHz
采样频率: 50MHz
阻带: 1MHz-6MHz
阶数: 15 (N=15)
串行设计,就是在 16 个时钟周期内对 16 个延时数据分时依次进行乘法、加法运算,然后在时钟驱动下输出滤波值。考虑到 FIR 滤波器系数的对称性,计算一个滤波输出值的周期可以减少到 8 个。串行设计时每个周期只进行一次乘法运算,所以设计中只需一个乘法器即可。此时数据需要每 8 个时钟周期有效输入一次,但是为了保证输出信号频率的正确性,工作时钟需要为采样频率的 8 倍,即 400MHz。这种方法的优点是资源耗费少,但是工作频率要求高,数据不能持续输出。
◆串行设计
设计中使用到的乘法器模块代码,可参考之前流水线式设计的乘法器。
为方便快速仿真,也可以直接使用乘号 “*” 完成乘法运算,设计中加入宏定义 SAFE_DESIGN 来选择使用哪种乘法器。
FIR 滤波器系数可由 matlab 生成,具体见附录。
>> Description : fir study with serial tech
>> V190403     : Fs:50Mhz, fstop:1-6Mhz, order:16, sys clk:400MHz
`define SAFE_DESIGN
module fir_serial_low(
    input                rstn,
    input                clk,   // 系统工作时钟,400MHz
    input                en ,   // 输入数据有效信号
    input        [11:0]  xin,   // 输入混合频率的信号数据
    output               valid, // 输出数据有效信号
    output       [28:0]  yout   // 输出数据
   //delay of input data enable
    reg [11:0]            en_r ;
    always @(posedge clk or negedge rstn) begin
        if (!rstn) begin
            en_r[11:0]      <= 'b0 ;
        end
        else begin
            en_r[11:0]      <= {en_r[10:0], en} ;
        end
    end
    //fir coeficient
    wire        [11:0]   coe[7:0] ;
    assign coe[0]        = 12'd11 ;
    assign coe[1]        = 12'd31 ;
    assign coe[2]        = 12'd63 ;
    assign coe[3]        = 12'd104 ;
    assign coe[4]        = 12'd152 ;
    assign coe[5]        = 12'd198 ;
    assign coe[6]        = 12'd235 ;
    assign coe[7]        = 12'd255 ;
    //(1) 输入数据移位部分
    reg [2:0]            cnt ;
    integer              i, j ;
        if (!rstn) begin
            cnt <= 3'b0 ;
        end
        else if (en || cnt != 0) begin
            cnt <= cnt + 1'b1 ;    //8个周期计数
        end
    end
    reg [11:0]           xin_reg[15:0];
        if (!rstn) begin
            for (i=0; i< 16; i=i+1) begin
                xin_reg[i]  <= 12'b0;
            end
        end
        else if (cnt == 3'd0 && en) begin    //每8个周期读入一次有效数据
            xin_reg[0] <= xin ;
            for (j=0; j< 15; j=j+1) begin
                xin_reg[j+1] <= xin_reg[j] ; // 数据移位
            end
        end
    end
    //(2) 系数对称,16个移位寄存器数据进行首位相加
    reg  [11:0]          add_a, add_b ;
    reg  [11:0]          coe_s ;
    wire [12:0]          add_s ;
    wire [2:0]           xin_index = cnt>=1 ? cnt-1 : 3'd7 ;
        if (!rstn) begin
            add_a  <= 13'b0 ;
            add_b  <= 13'b0 ;
            coe_s  <= 12'b0 ;
        end
        else if (en_r[xin_index]) begin //from en_r[1]
            add_a  <= xin_reg[xin_index] ;
            add_b  <= xin_reg[15-xin_index] ;
            coe_s  <= coe[xin_index] ;
        end
    end
    assign add_s = {add_a} + {add_b} ;
    //(3) 乘法运算,只用一个乘法
    wire        [24:0]   mout ;
`ifdef SAFE_DESIGN
    wire                 en_mult ;
    wire [3:0]           index_mult = cnt>=2 ? cnt-1 : 4'd7 + cnt[0] ;
    mult_man #(13, 12)   u_mult_single    //例化自己设计的流水线乘法器
        (.clk        (clk),
         .rstn       (rstn),
         .data_rdy   (en_r[index_mult]),  //注意数据时序对应
         .mult1      (add_s),
         .mult2      (coe_s),
         .res_rdy    (en_mult),
         .res        (mout)
`else
        if (!rstn) begin
            mout   <= 25'b0 ;
        end
        else if (|en_r[8:1]) begin
            mout   <= coe_s * add_s ;  //直接乘
        end
    end
    wire                 en_mult = en_r[2];
`endif
    //(4) 积分累加,825bit数据 -> 129bit 数据
    reg        [28:0]    sum ;
    reg                  valid_r ;
    //mult output en counter
    reg [4:0]            cnt_acc_r ;
        if (!rstn) begin
            cnt_acc_r <= 'b0 ;
        end
        else if (cnt_acc_r == 5'd7) begin  //计时8个周期
            cnt_acc_r <= 'b0 ;
        end
        else if (en_mult || cnt_acc_r != 0) begin //只要en有效,计时不停
            cnt_acc_r <= cnt_acc_r + 1'b1 ;
        end
    end
        if (!rstn) begin
            sum      <= 29'd0 ;
            valid_r  <= 1'b0 ;
        end
        else if (cnt_acc_r == 5'd7) begin //在第8个累加周期输出滤波值
            sum      <= sum + mout;
            valid_r  <= 1'b1 ;
        end
        else if (en_mult && cnt_acc_r == 0) begin //初始化
            sum      <= mout ;
            valid_r  <= 1'b0 ;
        end
        else if (cnt_acc_r != 0) begin //acculating between cycles
            sum      <= sum + mout ;
            valid_r  <= 1'b0 ;
        end
    end
    //时钟锁存有效的输出数据,为了让输出信号不是那么频繁的变化
    reg [28:0]           yout_r ;
        if (!rstn) begin
            yout_r <= 'b0 ;
        end
        else if (valid_r) begin
            yout_r <= sum ;
        end
    end
    assign yout = yout_r ;
    //(5) 输出数据有效延迟,即滤波数据丢掉前15个滤波值
    reg [4:0]    cnt_valid ;
        if (!rstn) begin
            cnt_valid      <= 'b0 ;
        end
        else if (valid_r && cnt_valid != 5'd16) begin
            cnt_valid      <= cnt_valid + 1'b1 ;
        end
    end
    assign valid = (cnt_valid == 5'd16) & valid_r ;
endmodule
◆testbench
testbench 编写如下,主要功能就是不间断连续的输入 250KHz 与 7.5MHz 的正弦波混合信号数据。输入的混合信号数据也可由 matlab 生成,具体见附录。
其中,工作频率为 400MHz,但输入数据和输入数据有效信号应当都保持 50MHz 的频率输入。
module test ;
    //input
    reg          clk ;
    reg          rst_n ;
    reg          en ;
    reg  [11:0]  xin ;
    //output
    wire [28:0]  yout ;
    wire         valid ;
    parameter    SIMU_CYCLE   = 64'd1000 ;
    parameter    SIN_DATA_NUM = 200 ;
// 8*50MHz clk generating
    localparam   TCLK_HALF     = (10_000 >>3);
    initial begin
        clk = 1'b0 ;
        forever begin
            # TCLK_HALF clk = ~clk ;
        end
     end
//  reset and finish
    initial begin
        rst_n = 1'b0 ;
        # 30        rst_n = 1'b1 ;
        # (TCLK_HALF * 2 * 8  * SIMU_CYCLE) ;
        $finish ;
    end
// read cos data into register
    reg          [11:0] stimulus [0: SIN_DATA_NUM-1] ;
    integer      i ;
    initial begin
        $readmemh("../tb/cosx0p25m7p5m12bit.txt", stimulus) ;
        en = 0 ;
        i = 0 ;
        xin = 0 ;
        # 200 ;
        forever begin
            repeat(7)  @(negedge clk) ; //空置7个周期,第8个周期给数据
            en          = 1 ;
            xin         = stimulus[i] ;
            @(negedge clk) ;
            en          = 0 ;         //输入数据有效信号只持续一个周期即可
            if (i == SIN_DATA_NUM-1)  i = 0 ;
            else  i = i + 1 ;
        end
    end
    fir_serial_low       u_fir_serial (
        .clk         (clk),
        .rstn        (rst_n),
        .en          (en),
        .xin         (xin),
        .valid       (valid),
        .yout        (yout));
endmodule
◆仿真结果
由下图仿真结果可知,经过 FIR 滤波器后的信号只有一种低频率信号(250KHz),高频信号(7.5MHz)被滤除了。为了波形更加的美观,取 16 个之后的滤波数据作为有效输出。
波形局部放大后如下图所示,此时输入数据有效信号 en 与输出数据有效信号 valid 是周期(50MHz)相同的脉冲信号,不是持续有效的。但工作时钟为 400MHz,所以输出也会呈现为 50MHz 采样频率下的 250KHz 频率的正弦波信号。
附录:matlab 使用(与《并行 FIR 滤波器设计》一致)
◆生成 FIR 滤波器系数
打开 matlab,在命令窗口输入命令: fdatool。
然后会打开如下窗口,按照 FIR 滤波器参数进行设置,如下所示。
这里选择的 FIR 实现方法是最小二乘法(Least-squares),不同的实现方式滤波效果也不同。
点击File -> Export
将滤波器参数输出,存到变量 coef 中,如下图所示。
此时 coef 变量应该是浮点型数据。对其进行一定倍数的相乘扩大,然后取其近似的定点型数据作为设计中的 FIR 滤波器参数。这里取扩大倍数为 2048,结果如下所示。
◆生成输入的混合信号
利用 matlab 生成混合的输入信号参考代码如下。
信号为无符号定点型数据,位宽宽度为 12bit,存于文件 'cosx0p25m7p5m12bit.txt' 。
clear all;close all;clc;
% generating a cos wave data with txt hex format
fc          = 0.25e6 ;      % 中心频率
fn          = 7.5e6 ;       % 杂波频率
Fs          = 50e6 ;        % 采样频率
T           = 1/fc ;        % 信号周期
Num         = Fs * T ;      % 周期内信号采样点数
t           = (0:Num-1)/Fs ;      % 离散时间
cosx        = cos(2*pi*fc*t) ;    % 中心频率正弦信号
cosn        = cos(2*pi*fn*t) ;    % 杂波信号
cosy        = mapminmax(cosx + cosn) ;     %幅值扩展到(-1,1) 之间
cosy_dig    = floor((2^11-1) * cosy + 2^11) ;     %幅值扩展到 0~4095
fid         = fopen('cosx0p25m7p5m12bit.txt', 'wt') ;  %写数据文件
fprintf(fid, '%x\\\\n', cosy_dig) ;
fclose(fid) ;
%时域波形
figure(1);
subplot(121);plot(t,cosx);hold on ;
plot(t,cosn) ;
subplot(122);plot(t,cosy_dig) ;
%频域波形
fft_cosy    = fftshift(fft(cosy, Num)) ;
f_axis      = (-Num/2 : Num/2 - 1) * (Fs/Num) ;
figure(5) ;
plot(f_axis, abs(fft_cosy)) ;
  • 滤波器
  • 正弦波
  • MATLAB仿真
  • fir滤波器
    串行结构的FIR滤波器设计(含文档 代码资料)
    使用verilog设计的FIR滤波器,该滤波器采用了串行结构,占用资源少。虽然FIR
    发表于 04-14 15:20
    并行FIR滤波器Verilog设计
    本文将简单介绍FIR滤波器的原理,详细介绍使用Verilog HDL设计并行FIR滤波器的流程和方法。接下来几篇会介绍
    发表于 09-25 17:44
    什么是fir数字滤波器 什么叫FIR滤波器
    什么是fir数字滤波器 Part 1: Basics1.1 什么是FIR滤波器?FIR 滤波器
    发表于 01-16 09:42 1.7w次阅读
    FIR结构IQ串行处理RRC滤波器
    本文通过改变通常FIR处理结构,有效地节省了资源,只使用了一套乘加,一套FIR滤波器结构,就完成了两套FIR
    发表于 05-13 09:32 4688次阅读
    <b class='flag-5'>FIR</b>结构IQ<b class='flag-5'>串行</b>处理RRC<b class='flag-5'>滤波器</b>
    fir_滤波器sourc
    fir滤波器的有关资料 fir_滤波器sourc.rar
    发表于 12-14 14:12 24次下载
    基于MATLAB的FIR滤波器设计与滤波
    发表于 12-14 22:08 64次下载
    串行结构的FIR滤波器设计 (含有代码 文档资料)
    FIR滤波器,即有限脉冲响应滤波器,顾名思义,是指单位脉冲响应的长度是有限的滤波器。而根据FIR滤波器
    发表于 04-20 14:42 2372次阅读
    详解FIR滤波器和IIR滤波器的区别
    数字滤波器广泛应用于硬件电路设计,一般分为FIR滤波器和IIR滤波器。那么FIR滤波器和IIR
    发表于 05-03 11:36 20次下载
    基于FPGA的横向FIR滤波器设计详解
    在理论的基础上详细阐述了如何基于Verilog HDL搭建的数字电路,来完成来完成FIR横向滤波器的设计。
    的头像 发表于 07-08 08:33 5971次阅读
    FIR滤波器和IIR滤波器的区别与联系
    1.根据冲激响应的不同,将数字滤波器分为有限冲激响应(FIR滤波器和无限冲激响应(IIR)滤波器。对于FIR
    的头像 发表于 12-30 23:45 3968次阅读
    Verilog并行FIR滤波器设计
    FIR(Finite Impulse Response)滤波器是一种有限长单位冲激响应滤波器,又称为非递归型滤波器FIR
    的头像 发表于 03-27 11:33 976次阅读
    <b class='flag-5'>Verilog</b>并行<b class='flag-5'>FIR</b><b class='flag-5'>滤波器</b>设计
    Verilog串行FIR滤波器设计
    的头像 发表于 03-27 11:36 892次阅读
    <b class='flag-5'>Verilog</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>FIR</b><b class='flag-5'>滤波器</b>设计
    Verilog并行FIR滤波器设计
    的头像 发表于 06-01 11:11 1221次阅读
    IIR滤波器FIR滤波器的区别
    数字滤波器是数字信号处理中最常用的一种技术,可以对数字信号进行滤波、降噪、增强等处理,其中最常见的两种数字滤波器是IIR滤波器FIR
    的头像 发表于 06-03 10:21 1.9w次阅读
    FPGA的数字信号处理:Verilog实现简单的FIR滤波器
    该项目介绍了如何使用 Verilog 实现具有预生成系数的简单 FIR 滤波器
    的头像 发表于 06-07 14:51 3695次阅读
    FPGA的数字信号处理:<b class='flag-5'>Verilog</b>实现简单的<b class='flag-5'>FIR</b><b class='flag-5'>滤波器</b>
